Проблем след слагане на аукс кабел на касетофон с ДСП
Или всичките неща, които можем да натъпчем в един автомобил.
Модератор: Icco
Регистриран на: 1.04.2012
Мнение от angelov__ » 14 Окт 2015, 18:08
Здравейте колеги , имам е39 с фабрична дсп система.Едно момче ми сложи аукс кабел на касетофона.Проблема е ,че има смущения.МП3ката или телефона трябва да е на половината от максималната мощност на звука иначе започва да пращи и треска следователно аз трябва да усиля докрай звука на радиото ,за да се чува песента горе долу прилично.Също така от време на време има пукане което направо ще продъни колоните и то само от андроид телефона от айфон няма никакъв проблем.Та въпроса ми е бихте ли ме насочили към някой ,който е слагал аукс на дсп система или е невъзможно да го подкарам? :oops:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: Проблем след слагане на аукс кабел на касетофон с ДСП
Мнение от stony1 » 14 Окт 2015, 19:02
Ако споделиш от къде си може и да получиш насоки. Добре е да споделиш и каква е конфигурацията на твоята аудио система. DSP- Ок, други какви компоненти има?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от angelov__ » 14 Окт 2015, 20:26
Така от София съм колата е 97ма год с бизнес касетофон и мид,няма нито чейнджър,нито телефон.Модела на касетофона е този с копчетата за баси,требли фейдър и баланс.
Регистриран на: 22.04.2013
Мнение от skimu4ka » 14 Окт 2015, 20:42
А какво значи сложи ми АУК кабела?
Поставил го е в нужния изграден вход като е разрешил позицията и го имаш в менюто или просто е извел кабел от някъде който да играе ролята на аукс?
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 15 Окт 2015, 19:48
Колата е 97-ма и да са се опитвали да подкарат фабричния AUX със сигурност е нямало да се получи желаното - AUX в мнюто. Така че AUX-a, който е подкаран е от някъде си и то не от където трябва. Колега @angelov__ дай малко повече инфо, как си слушаш AUX-a, на кой режим?
Мнение от skimu4ka » 15 Окт 2015, 20:00
На е46 дори и на бизнес радиото с двата дисплея може да се получи АУХ в менюто, на Е39 ако не е с някой дърт касетофон мисля, че ще може и там.
Щом е с ДСП едва ли е с обикновен, но не съм правил н Е39 за в менюто така, че не мога да кажа на 100%. За това питах какво е при него.
Което е важно го попитах от къде е изведен и как.
Мнение от angelov__ » 16 Окт 2015, 14:49
Изведен е от касетката , така че като пусна на режим касетофон се включва аукса , но не е в меню,сложил ми е и касетка да лъже касетофона. :roll:
Кара: седнал
Мнение от gentata » 16 Окт 2015, 22:15
skimu4ka написа:.... на Е39 ако не е с някой дърт касетофон мисля, че ще може и там.
Щом е с ДСП едва ли е с обикновен, но не съм правил на Е39 за в менюто така, че не мога да кажа на 100%. За това питах какво е при него.
Е не става с кабела освен ако не е около 2002-ра 2003-та.
Мнение от skimu4ka » 16 Окт 2015, 22:24
Колегата имал проблем и не може да пише, ще споделя какво ми писа за да сте наясно: Колега не ми изкарва мненията нещо втори ден.Аз съм от темата за проблема с аукс кабела който е изваден.Та тоиз аукс ми го извади от касетофона,пуска се като натисна копчето за касетката,вътре е сложена касетка за да лъже касетофона.Не излиза от менюто. :confused:
Ясно, ами зависи от къде точно е изведен. По принцип аз когато го правя, правя режима да е активен без касетка, просто реално позицията TAPE е активна и може да се избере.
Принципно има някаква информация в нет-а където познати са се мъчили да изведат, но това не е правилно решение. Звука трябва да се подава задължително БЕЗ да минава през пред-усилватела за касетката, а дирено в саунд процесора на нужния вход. Тогава трябва да с прекъсне връзката към пред усилватела за касетката, а не да се сумира сигнала.
Пак казвам, не знам какво е правено.
Ако е при мен, мога да погледна дали е направено както трябва и евентуално ако не е да го преправя.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 18 Окт 2015, 0:28
на някои модели на филипс посмъртно не може да накараш да остане активна теип функцията ако не върти механиката и се налага да се слага дори празна касета, но има и такива които са по лесни и остава
ако е по стара кола и е с навигация или е бм23 или бм24 единия е на филипс а другия може да е и на филипс и на бекер. и двата са без активен аукс в софта им, независимо че има пиновете на малките секции.
най лесно става аукс през входовете за сигнала от монитора в радиото, но може да се наложи да се поусили малко с няккави стъпалца. карах така около година преди да мина на по ново поколение система и беше доста добре качеството на аукса ми
Мнение от skimu4ka » 18 Окт 2015, 12:03
Лъжат се без проблем колега. До сега няма кола на която да не съм излъгал. При някой коли както казва на при новите бмв, искат да има движение за определяне състоянието на касетата. Всичко се прави. Аз по принцип махам изцяло механиката, след което правя каквото и да е.
Мнение от ares2 » 18 Окт 2015, 13:35
ето за това с движението говоря . наистина е коварно замислено, но не е невъзможно да се излъже
на навигационен монитор се опитвах но не стана . накакъв чип четеше информация от едното от моторчетата на механиката :banghead:
ако усети товар(вероятно от забрала лента) просто отцепва канала тейп
Мнение от skimu4ka » 18 Окт 2015, 14:22
Ами в някой случаи е с отрони като следи дадени импулси, с други е тахо датчик на оборотите. Направено е както каза, ако свърши касетката или набере лентата да спре.
Е няма чак толкова умни още като при яките декове от едно време, да следи скорост на двете ролки и да преценява до къде е е касетката в минути.
Кара: седнал
Мнение от gentata » 19 Окт 2015, 22:31
И какво стана с AUX-a? @angelov__ в Е39 раздела има тема за това. Намери си твоя касетофон BMW Business RDS се води, има описано и за него кое как се прави и ако не можеш сам да се справиш даваш на някой който би могъл.
Мнение от angelov__ » 20 Окт 2015, 1:01
Ето това е моделчето на касетофона.Само че ще трябва да ми пратите при някой в София,защото съм много бос в тая материя. :lol:
Назад към Car аудио и видео
