2х40в рмс, как да ги захраня?
Модератор: Icco
9 мнения
- Митко Ганчев
- Регистриран на: 28.03.2006
- Местоположение: Люлин/Waiblingen
Имам 2 колонки на Блаупункт макс. мощност 170, номинална 40 вата. Исках да ги сложа отпред в е36 на мястото на нокиите. Отзад имам две елипси, дето се захранват от 4-канален усилвател. Двата канала на усилвателя са свободни и пуснах въпросните предни на тях, обаче! След като опитах какви ли не настройки на усилвателя, тия колонки вадят 5 пъти по-смотан звук от оригиналните нокии. Къде бъркам? Възможно ли е усилвателя да е прекалено мощен, по 250 на канал макс. мощност е? Но все пак той си има там една врътка gain, дето от нея се засилва и намалява. Мисля, допълнително пауър не означава нищо лошо? В момента в който ги засиля, баса става на пращене. Дайте акъл как да подкарам тия пущини! Нещо не правя като хората, след като нокиите, захранвани директно от мп3-то свирят в пъти по-добре
Иначе усилвателя си е наред, двете елипси отзад джаскат като за световно...
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
Като се замисля за подобни проблеми първото което ми идва на акъла като причина е объркан поляритет на кабелите на колоните
Ако си объркал поне на единия говорител поляритета се получава гасене на баса при което все едно че него го няма
После тоя GAIN го завърти колкото е врътнат и на задните
провери си филтрите на какво са сложени и на колко херца и дали въобще са пуснати
Тия 250 вата дето викащ на канал макс повер малко са нереалистични и за да олесниш нещата може да споменеш какъв е моделът на стъпалото
а и тия колонки с тази марка Блаупункт не мисля че са нещо повечко от фабричната Нокиа
Аз бих заложил на Нокиата през стъпало !!!
Направи проверките които описах дай малко допълнително инфо за стъпалото и ще го мислим пак какво може да е
- Митко Ганчев
Ми...първо и аз си помислих да не съм объркал + и -, ама ги размених и не е от това. Стъпалотое няква куче марка, даже не помня как беше...бас нещо си. Абе боклук, ама след като захранва добре елипсите, трябва да може да захрани и тия тъпни! Пише на него 4 канала по 250 вата макс... Филтрите съм им спрял най-високите и ниските, колкото да пропускат най-вече средните. Колонките са на размер същите като нокиите. Нокиите обаче са 25 Вата номинална, а тия са 40 вата. Все би трябвало да има начин да изкарат някакъв сносен звук...възможно ли е жицата от стъпалото до колонката да е прекалено тънка, ползвах някаква дето си върви с колонките...би трябвал да са я сметнали да е достатъчно? направо съм в шок
- Icco
- Кара: 330ci
Не можеш да спреш на усилвателя едновременно ниските и високите
има си LP и HP двете едновременно не би трябвало да работят така че погледни отново ако трябва смени местата на кабелите от предните на задните и виж дали ще има разлика !!
- Митко Ганчев
Ми значи на усилвателя филтрите се настройват с едно ключе с три позиции. От едната страна е ХП, от другата ЛП, а по средата е Фул, което аз си го обяснявам като allpass. До него има джа потенциометъра. Единия откъм ХП нагласяш колко от високите да пуска, другия е откъм ЛП и нагласяш колко от ниските да пуска...та тях и двата ги въртях, пробвах и само на ХП и на Фулл, нищо не става шсе побъркам вече
- Icco
- Кара: 330ci
Значи правилно си разбрал че по средата е флат обаче винаги действа само единия потенциометър зависи кой филтър е пуснат
Пробвай както ти казах смени на стъпалото кабелите от предните и задните и виж как ще свирят елипсите
- Митко Ганчев
и към цд-то опитвах, пак се чуват като изпърдели и затова реших на усилвателя...ще пробвам тва дето каза Ицо и ако и следващия път не тръгнат, ше ги засиля в някоя кофа както са си чисто нови! Ебати боклука
- RSxRacer
- вълкодав
- Регистриран на: 16.01.2007
- Местоположение: Русйе
- Кара: go na 3ki :)
А дали им стига обема на тия Блаупунктове?Аз доколкото разбрах от към бас ги няма никакви и първото за което се сещам е липсата на достатъчно обем.
www.bizzart.info
www.bizzart.info
- Митко Ганчев
9 мнения
