Усилвател за Hertz hx250d.
Модератор: Icco
7 мнения
- CONAN
- 8910 фен
- Регистриран на: 7.08.2006
- Местоположение: Ески Зара
- Кара: 01`530i touring
Здравейте на всички, дайте съвет какъв усилвател да си купя за hertz hx250d който ще свири в затворен обем от около 14 литра.Нямам претенций за нещо марково и скъпо въпроса е да захранва въпросния хертц и да се държи стабилно.
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250d.pdf
Този как ви се вижда ,доста евтин е около 139 лв. имали някой наблюдения?
http://www.katzarski99.com/Default.asp? ... %20VIBE226
http://www.lanzar.com/itempage.asp?MODEL=VIBE226
Здравей,
в този ценови клас според мен по-удачният избор за теб ще бъде http://www.blaupunkt.com/uk/7607792113_main.asp . Може да се намери за 130-160лв. С надеждата да не бъда заклеймен ще кажа, че за цената си стъпалото дава достатъчно мощност, Имаш възможност да свържеш още една туба на същата мощност. При добре направени настройки няма да имаш проблеми с кривене или загряване.
Успех
Успех
- DjElien
- Регистриран на: 22.02.2008
- Кара: E38 725tds & E65 4.5i
- Мечтае да кара: ALPINA B12
da
мдаа Съгласен съм с Колегата за Blaupunktа
все пак това е доказана марка... а пък за Този LANZAR не съм чувал нищо може и да е добър ако някой знае нещо нека да сподели....
BMW....ТОВА Е РЕЛИГИЯ.....
Mario Pankov написа:За такъв Блаупункт писах в друга тема. Такъв боклук рядко може да се намери, ето и снимка отвътре:
The truth![]()
Цитирам коментара и измерванията на Бодан ( дано не се разсърди)
"На теста при 14 волта стабилизирано, 1кHz синусуидален
сигнал и съответните товари .
4 х 60 вата на 4 ома RMS
2 х 158 вата на 4 ома RMS Bridge режим
Накратко за захранващия блок :
Мизерно феритче .
Мизерни и малко наброй капацитети .
Само 4 мосфета в трансфертера (чудно как издържат )
Крайните стъпала са транзисторна класика
предполагам схемно решение от преди 20 години .
Няма входен селектор за 4/3/2 канала което вече е стандарт
и при монтаж в двен bridg трябва да се докопуват Y конектори."
Колкото и да мразя китайците и това, което те наричат продукти, по-добре вземи Тъндър...
Склонен съм да се съглася колега, но то официалните данни на стъпалото са такива. За сравнение от сайта на blaupunkt:
GTA 4 Special
Number of channels 4/3/2 ch Class A/B
Max. Power@4 ohms 4x110 / 2x375 watts
Max. Power@2 ohms 4x170 watts
RMS Power@4 ohms 4x55 / 2x170 watts
RMS Power@2 ohms 4x85 watts
Frequency response 10 - 26000 Hz
Signal/noise ratio > 90 dBA
Distortion factor at nominal power < 0.05 %
Input impedance > 10 kOhms
Attenuation factor > 100
Input sensitivity 0.1 - 8 V
Stability 2 ohms (4 ohms bridged)
Low-pass filter 50 - 250 Hz (12dB/octave)
High-pass filter 80 Hz (12dB/octave)
Bass Boost 0 / 6 / 12 dB at 45 Hz
Inputs 4x RCA
Outputs 4x speakers
Dimensions 190 x 49 x 426 mm
За всичко останало съм съгласен, но не смятам, че теста се различава от официалната информация
Благодаря за просветляването...няма да го хваля явно повече стъпалото, че ще вземе някой да се набута. А аз мислех да вземам едно такова за второ стъпало (да захранвам само JBL-ките).
- CONAN
- 8910 фен
- Icco
- Музикално деформиран
- Регистриран на: 17.11.2005
- Кара: 330ci
- CONAN
- 8910 фен
Icco® написа:А ще издадеш ли за какви кинти го взе ?
Дааа, 300 лева е бошмена но пък е сериозна сила.
Ето го и самия хертц
7 мнения
