Датчик колянов вал Сименс за Е36
7 мнения
Търся да закупя датчик за колянов вал за Е36, 2000 кубика,6 цилиндара с ванос,тъй като моя се прецака.От сервиза в който е колата са пробвали 5-6 такива датчика за колянов вал нови но колата не пали.Разчетох се в форума и разбрах,че ако не е същия оригинален няма да запали.Та затова ако има някой такъв ще съм му много благодарен. 0894319682 или Л.С.
Последна промяна milenstz на 18 Мар 2019, 9:22, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Датчик колянов вал Сименс за Е36
С кой мотор си и датчика отпред или отзад е, че имам Сименс но този отзад за блока.
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Някакви предложения какъв датчик да сложа за да може да запали колата.На Era отпадат,както и на Hella.Ще пробвам Vemo утре.Направо се видях в чудо и приказ с този датчик...
vladi_a_i написа:С кой мотор си и датчика отпред или отзад е, че имам Сименс но този отзад за блока.
Отпред на шайбата на коляновия ва.
Вземи си нов от представителство на БМВ. Всичко останало е отлагане на проблема. Втора ръка не се знае колко ще изкара. От хора с подобни проблеми съм го научил това (и за колянов, и за разпределитен). Успех!
Или питай laviatan, сигурно ще има по-добра цена.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
4iko написа:Вземи си нов от представителство на БМВ. Всичко останало е отлагане на проблема. Втора ръка не се знае колко ще изкара. От хора с подобни проблеми съм го научил това (и за колянов, и за разпределитен). Успех!
Точно този датчик(ако е за М50 ванос) го НЯМА никъде оригинален или Сименс. Втора ръка да намериш без напукана изолация е невъзможно.
Аз съм купувал Ера и си бачкаше година и половина, докато продадох колата.
Колата вече работи както трябва.След смяна на датчик колянов вал и датчик разпределителен вал оригинални Сименс закупени от МКАР.С всякакви други датчици за колянов вал колата не искаше да запали,след като сложих оригинален на цена от 301лв. колата запали но мотора не работеше добре,датчик разпределителен вал също се оказа прецакан.Пробвахме алтернативни на накои други марки но така и неотшумя проблема.Свалихме оригинален Сименс от друг мотор и колата откачи от вървене,след което последва поръчка на датчик разпределителен вал на стойност 258лв. и мъките се приключиха.Та ако някой се сблъска с подобен проблем да си има едно наум...
7 мнения
Назад към Купува - Части, Автомобили, Аксесоари, Консумативи
