Ремап на f30 320d 184кс
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 9.05.2014
Кара: бавно
Мнение от dead_bmw » 05 Апр 2017, 17:50
Здравейте колеги,
Питането ми е следното - някой правил ли е ремап на мотора, ДПФ-а пречи ли или става и с него /колата е относително нова и не искаме от сега да я режем/. Кой в БГ прави сполучлив ремап на по-новите дизели?
Мерси предварително на отзовалите се.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Ремап на f30 320d 184кс
Мнение от oci » 05 Апр 2017, 20:08
dead_bmw написа:Здравейте колеги,
Аз съм правил на F10 184 ks, дпф-а си остана и всичко е наред.
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 06 Апр 2017, 6:59
Един съвет - който и да ти го прави, гледай да има дино, поне после да видиш някакви реални резултати, а и да прецениш как е направен самия ремап по графиката и ако нещо не ти хареса, да го изкоментирате на момента, докато колата е още на диното. Адлер съм виждал, че правят, ВР перформънс също, но не знам колко сполучливо. Отделно преди това виж и веригата как е, особено ако колата е 2012 :yes:
Кара: бавно
Мнение от dead_bmw » 06 Апр 2017, 8:13
Това с веригата още ли е на дневен ред? Не беше ли за двигатели до 2011? Колата е 10/2012, да :shock:
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 07 Юни 2017, 23:55
веригата е желателно да се сменя на 200.000, проблемните не изкарват толкова :D
Регистриран на: 3.09.2014
Мнение от fallenfbsd » 08 Юни 2017, 8:08
При ремап DPF по-често ли регенерира?
Гледам повечето следят 4 параметъра и или добавят повече гориво и го компенсират, плюс вдигат налягането на турбото.
Въпросът ми е, как влияе негативно ремапа/powerbox при дизеловите коли?
Мнение от Dextuar » 08 Юни 2017, 8:20
fallenfbsd написа:При ремап DPF по-често ли регенерира?
Колега, дали според теб досега никога не е обсъждана темата за ремапа?
viewtopic.php?f=116&t=262340&hilit=%D0%B7%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2
Мнение от fallenfbsd » 08 Юни 2017, 19:28
dextuar написа:
10х!
Чета само за тройки и не бях попадал..
Регистриран на: 6.03.2006
Кара: F31 320d Sport Line
Мнение от TurboDieselComby » 14 Юни 2017, 15:04
https://www.italianspeed.eu/en/chiptuni ... p-135.html
мой колега си е сложил решения от тази фирма. Много се хвали, става дума за Сеат Алтеа XL 106 коня дизел и Сеат Леон 180коня дизел
Ако някой друг има впечатления да сподели.
Монтира се на пътя на рейката и лесно може да се демонтира. Има 4 заводски настройки и потенциометър за до настройка.
Колегата твърди че има осезаема промяна в динамиката, както и спад в разхода
В момента са на промоция до 18.06 и пращат до България
А това намерих в друг форум, като отговор от Italian Speed Box:
We will now tell you in short how our tuning box works: the Philips microprocessor intercepts and processes two parameters, the injection pressure and the fuel injector opening time. By modifying the two of them, you simply improve the gas oil nebulization process when it reaches the combustion chamber. Therefore in no way is the reliability of the vehicle affected: you will simply gain an improvement as to the combustion efficiency by increasing the physical efficiency of the propulsor. This way the engine uses 15% less fuel, work load being equal, and both the maximum power and the torque are increased by 30%, so as to allow you to gain better efficiency in terms of horse power and lower fuel consumption at the same time. Moreover the device can be easily mounted: you just need to link (and uncouple) a cable, as displayed in detail in the workbook, furnished with illustrations, which is provided along with the kit. The enclosed invoice is perfectly valid as a three-year guarantee on the item. We look forward to your purchase, confident that it will turn out to be satisfactory and of great value. Best regards, The Italian Box Team
Последна промяна TurboDieselComby на 14 Юни 2017, 15:18, променена общо 1 път
Мнение от Dextuar » 14 Юни 2017, 15:13
TurboDieselComby написа:https://www.italianspeed.eu/en/chiptuning-bmw-3/chiptuning-bmw-3-320d-184-hp-135.html
Това е т.н powerbox, по-принцип не са много препоръчителни...
Мнение от TurboDieselComby » 14 Юни 2017, 15:19
А защо, аз имах на Q7 power box на Stainbauer, но на зверска цена.
Видимо превключваше по меко автомата и се усещаше повече тяга.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV
Мнение от andy » 14 Юни 2017, 15:39
По-голям такаш от Powerbox-а няма. Пипаш едно гориво, като лъжеш ЕКУ-то в реалната стойност на рейла, т.е. бокса го занижава и от там ЕКУ-то го вдига. Така не се вдига мощност. По-важно е времето на отваряне на дюзате и аванса, отколкото само едно вдигане на налягането в рейла.
п.с. Има доста клипа в нета на коли измерени с бокса и без. Разликата я вижте сами. Дори и в БГ.
А що се отнася до ДПФ-а дали да се маха или не е лично твой избор, но имай в предвид че един ДПФ прави около 100-150 мбара делта Р. А един чип средно вдига толкова налягането на турбото.
Така че за мен ДПФ-а си е една търговска тапа. Със спирането на ДПФ-а е желателно и ЕГР-а да се изключи. По-малко припушване в ниските и по-малко мизерии в колекторите и не на последно място увеличавате живота на Дросела, защото вече ще е само за гасене на мотора. Работи ли ЕГР-а, работи и дросела постоянно. А работи ли ДПФ-а небива да се изключва ЕГР-а.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
