Как да си пусна тока / радиото, без да пускам фаровете?
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 17.02.2016
Мнение от F30 » 07 Авг 2018, 10:28
Качвам се в колата, но не искам да тръгвам, защото примерно чакам някой. Искам само да си пусна радиото. Като натисна обаче копчето за запалване без да натискам спирачката - фаровете се включват (или поне гарабитите), което е много дразнещо, особено през нощта. Няма ли как да се „даде на контакт“ или по някакъв начин да се пусне радиото без да светват фаровете?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Re: Как да си пусна тока / радиото, без да пускам фаровете?
Мнение от boris » 07 Авг 2018, 12:05
Като натиснеш бутона за увеличаване на радиото.
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 07 Авг 2018, 13:16
Отговорът ти е даден, ако си стоял дълго време в колата и е спряла токът, натискаш един път бутона за отключване на дистанционното и тогава си пускаш радиото.
Регистриран на: 17.04.2006
Кара: BMW M340i X Drive
Мечтае да кара: M ки
Мнение от ionov » 07 Авг 2018, 14:26
expl0de написа:Отговорът ти е даден, ако си стоял дълго време в колата и е спряла токът, натискаш един път бутона за отключване на дистанционното и тогава си пускаш радиото.
Не ти трябва да натискаш бутона за отключване. Просто натискаш този за увеличаване на радиото и то си тръгва. Поне при мен е така.
Д-р Хаос
Регистриран на: 26.02.2007
Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
Мнение от cww » 07 Авг 2018, 16:56
Ако си стоял дълго в покой на изгасен мотор обаче, колата се сърди, че хабиш ток и в един момент удря шалтера на всичко. Тогава палиш, двигателя работи 5-10 сек., гасиш, отваряш си шофьорската врата и воала - музика имаш, без да ти светят габаритите...поне още 10-тина минути.
NOTHING IS GAINED WITHOUT SACRIFICES AND FREEDOM WITHOUT BLOOD
Мнение от ionov » 07 Авг 2018, 23:06
cww написа:Ако си стоял дълго в покой на изгасен мотор обаче, колата се сърди, че хабиш ток и в един момент удря шалтера на всичко. Тогава палиш, двигателя работи 5-10 сек., гасиш, отваряш си шофьорската врата и воала - музика имаш, без да ти светят габаритите...поне още 10-тина минути.
При мен, като спре всичко и натисна копчето на радиото то си тръгва пак. След 5-10 мин (не съм го засичал точно) пак спира и пак го пускам по същия начин.
Мнение от F30 » 10 Авг 2018, 17:01
Да, наистина работи номера с копчето на радиото :)
Сега обаче се чудя има ли подобна „врътка“ да си отворя прозорците като вляза в колата, но без да натискам старт бутона, напр. ако трябва да чакам някой.
Кара: X5
Мнение от boris » 10 Авг 2018, 17:19
И това е възможно, но трябва да се кодира колата.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
