Гуми 245 или 275 R19?
3-та серия ('13+)
Регистриран на: 21.08.2019
Мнение от MMM78 » 21 Авг 2019, 9:03
Здравейте, колеги!
оригинално имам предни джанти R19, 8J, ЕТ36 с 225/40 и задни R19, 8.5J, ЕТ 47 с 255/35.
Искам да сложа предни R19, 8J, ET 36 с 245/40 и задни R19, 9J, ЕТ 48 с 275/35.
Дали ще станат? Някой има ли такива да ги пробвам на моята седан 335 F30? :driving:
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Извън матрицата
Кара: Кон
Мечтае да кара: Сърф
Детайли за колата: Немски кон
Re: Гуми 245 или 275 R19?
Мнение от Top Gun Maverick » 22 Авг 2019, 22:13
Не мисля с ширината, че ще имаш проблем, но защо не пробваш вместо на 40 след като увеличаваш ширината да намалиш на 35 предните и на 30 задните? Реалната височина на гумите ти ще се запази както е сега и няма да друса повече.
Да караш с ръчна кутия в САЩ е умение и си нещо като пилот. В Европа ако не можеш да караш ръчка е срам и си нещо като неможач. :mhihi:
Мнение от MMM78 » 24 Авг 2019, 14:50
Здрасти, колега -
принципно си прав....като сменям ширината, трябва да внимавам и за профила на гумата...тоест 225/40 не е същата височина като 285/40.
Има калкулатори...ето един....
https://www.calculator.bg/1/avtomobili_gumi.html
показва, че избраната от мен конфигурация (245/40 и 275/35)е съвместима със тази на старите гуми (225/40 и 255/35). :driving:
Което е добре...не искам да намалявам, защото ще се усеща повече пътя, а и клиърънса ще стане още по-голям...после трябва пружини, койловъри и ще я овапцам.. :banghead:
И все пак ми се искаше реално да пробвам...но явно ще се доверя на теорията ;)
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 25 Авг 2019, 20:50
Ами реално с новия размер гуми качваш височина с цели 1.6 сантиметра, което се отразява доста повече на километража и ще те лъже с 3 км. спрямо старите с които си сега. Ако свалиш на 35 и 30 ще снижиш височина със само 0.8 сантиметра, обаче разликата между това, което ти казвам и това, което ще сложиш става 2.4 сантиметра, което си е разлика и в поведението на гумите. Ти си знаеш по какви пътища ще караш де, но не мисля, че с 35 и 30 ще ти друса ако досега си бил с тоя размер. Успех.
Мнение от MMM78 » 28 Авг 2019, 8:11
Здрасти,
мислех по поста ти.
Сега - 225/40/19 имам преден диаметър 663мм и при 255/35/19 - заден - 661 мм. Тук нивото на колата е почти равно - предницата е по-висока с 2 мм.
Ако сложа 245/40/19 - става 679 мм, а отзад 275/35/19 - 675 мм . Тук предницата се издига напред с 4мм.
При твоя вариант 245/35/19 - 655 мм, отзад 275/30/19 - 649 мм. Пак предницата се издига - с 6 мм.
Няма ли да е по добре да взема профил 35? Тоест отпред 245/35/19 (655мм) и отзад 275/35/19 (675мм) - така ще имам по-висока задница (с 20мм) - хищник пред атака!
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 29 Авг 2019, 15:42
:mhihi: Цък. Хищникът би изглеждал добре може би, но това е според вкуса. Идеята на гумите обаче не е това. Ако заводско ти дават с тоя размер, то най-добре като височина да си около него, но по-ниската задница(това е абсолютно минимално обаче по-ниска)е по-добре от по-ниската предница като имаш предвид, че това е спрямо ВЕЧЕ установените норми зададени от производителя. Тоест той е измислил вместо теб колко и накъде трябва да е наклонена колата. И ако е изчислил, че трябва да е леко напред купето с тия гуми(дори на теб да ти изглеждат равни, понеже ти в калкулатора мериш височина на гуми, а не наклон на колата)и ти добавиш още 2см. да е вирната, то може да иде с много. С много експерименти най-много да развалиш баланса на колата, а като гледам размера гуми то сигурно си с 330д или близък бензин, тоест и ще се кара. Колата ти сигурно е само на задно. Та от тия варианти този с хищника относно пътно поведение е най-зле. При моя имаш разлика с още едни 2мм, но сваляш височина, тоест имаш повече устойчивост на огъване.
Каква е колата все пак и какво и дават оригинално освен тия 19-ки?
Мнение от MMM78 » 29 Авг 2019, 20:17
Ще те послушам.....имах смътното усещане, че ще оплескам нещата...
Иначе колата е 335 Дизел, 4x4, 03/2017г.
Оригинално са следните: 225/45/18 и 255/40/18; 225/40/19 и 255/35/19; 225/35/20 и 255/30/20;
Старши спамър
Кара: Кон
Мнение от Top Gun Maverick » 30 Авг 2019, 8:23
Мда, все на -2мм. ти стоят, значи и -4 и -6 ти е ОК, просто с моя вариант си с малко по-ниски гуми, което за тая динамична кола си е супер откъм нужди понякога. :mhihi: Браво за избора на мотор. :clap: Но и първоначално твоя замислен размер няма да е зле, просто леко по-висока ще е, разбира се аз си държа на моя по мой си вкус, но каквото и да избереш само не слагай това с разликата 20мм.
Успех и да раздаваш газ.
Назад към F30/F31/F32/F33/F34
