Пичове Помагайте. е46 - код за грешка P0171
21 мнения
Здравейте на всички.
Искам да ви помоля за помощ. Светна ми жълтата лампа на таблото. След диагностика се разбра, че грешката ми е P0171. Която след изчисване се вдига пак след около 30-150 км. Всеки път е различно. Колата не си променя режима на работа. Върви си перфектно.
Направиха ми диагностика и ми казаха, че нямам проблем с датчици.
От 6 месеца обикалям сервизи за да може някой да ми каже от къде може да е тази грешка. Похарчил съм повече от 1000 лв, в опити да разгадая, какво точно не е наред.
Колата върви перфектно, нямам проблеми с разхода.
Казват ми, че катализатора ми е за смяна, въпреки, че този код е за бедна горивна смес. Ако някой е имал или има подобен проблем, нека да сподели какво е направил, и дали е разрешил проблема.
Колата ми е E46 318i. 2000г.
Благодаря ви за помощта.
BMW E46 328 MPower
- alexsch
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: на бира и кебапчета
- Гост
F171
171 Engine throttle valve
Това е грешката, по принцип така показва след почистване на дюзи с ултразвук и иска диагностика и изчистване, а на теб щом ти се появява така и след чистене на грешката - задължително провери да нямаш некои дюзи заминали. Другото е от ЕКУ-то да идва грешна информация - в такъв случай не знам какво е решението.
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Това май си е " детска болест " при бензинките. И мойта е записва същата грешка за " бедна " смес и никой не може да каже от какво е. Само предположения и да съм почвал да сменям на ред. От някъде май смучи въздух. И вече май се примерих, вървенето си е нормално. Ако откриеш нещо- пиши.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Отпред има един датчик с буксичка. Точно над масления филтър. Управлява подаването на гориво.
Провери него. Виж дали буксата не е зацапана, жичката разкъсана (тя прави един Г-образен завой при самата букса и там може да има някъв проблем)
- alexsch
Код P 4530
Колеги, ентусиазирах се от темата за другия кодза грешка - та да попитам- аз имам ето този проблем:
Р 4530
нящкой знае ли какво точно се крие зад него и какво да си сменя?
PS може би не е лоша идея да се постне някъде като важна тема списък със всички кодове и тяхното описание.
Ups! исках да го пусна като отделна тема, а не като отговор. моля авторът на темата за извинение!
Р 4530
- ITK
- Регистриран на: 22.03.2008
- Кара: да го карат
Аз от месец - два имам абсолютно същия проблем (318/2000 г.) ....ходих и в Камор, където най-нагло ми смениха клапана, увериха ме че само той е проблема, подаването на въздуха, взеха ми 160 лева и точно на ДРУГИЯ ден лампата пак светна...повече в КАМОР не стъпвам, каквото ще да става..
така и аз ходих вече на няколко места за диагностики, чистиме грешката и след това светва...
Разходът мисля е както преди, вървенето също.....
При диагностиката работата на дебитомер, ламбди сонди и други са напълно в допуските си, т.е. всичко работи нормално.....
Забелязах обаче че колкото пъти след чистене на грешката светне, винаги е при добре загряла кола, движила се поне 1 час и стояла в доволни задръствания.....
Така, обяснението, което последно получих е че нещо е тръгнало да се преебава и рано или късно ще се преебе, но дали е дебитомер, дали са ламбди или катализатор на този етап явно и Господ не може да каже....
Сега пак е светнала проклетията и като намеря време трябва пак да ида да я видят на комп....
F**k them all!
ITK написа:Аз от месец - два имам абсолютно същия проблем (318/2000 г.) ....ходих и в Камор, където най-нагло ми смениха клапана, увериха ме че само той е проблема, подаването на въздуха, взеха ми 160 лева и точно на ДРУГИЯ ден лампата пак светна...повече в КАМОР не стъпвам, каквото ще да става..![]()
Здравей, пиша ти във връзка с оторизираните сервизи на БМВ в Бълагария, според мен са пълна трагедия. Аз съм от Пловдив и веднъж ми се наложи да ползвам М-Кар, във връзка с моя проблем с светенето на контролната лампа Check Engine. Там ми казаха че е от уплътнението на климатроника, много не възможно. Оправиха го и изтриха грешката но на другиа ден пак светна, взеха ми 140лв. и не решиха проблема. Още не съм го решил този проблем, но в момента започнах да правя пълно разследване на причинита и твърдо смятам да го реша. Ще ви пиша като имам резултат
BMW E46 328 MPower
- ITK
- Кара: да го карат
Еми то или е дебитомера, или някоя от двете ламбди, както и колегата по-горе е писал те следят подаваната смес...обаче кое е на тоя етап при мен не могат да установят....като се разваляло тотално - тогава...ама сега не може да се сменя наред, къде ще му излезе края, дай да сменим всичко та ега се оправи, явно Камор, а и други на този принцип действат...да им имам и обученията в Германия, и претенциите...
F**k them all!
- Archangel
- Регистриран на: 13.12.2007
- Кара: N42B20 с ръкавици
- Мечтае да кара: Spitfire
Аз имах същият проблем - още го имам. И аз нямам разлика във вървенето. Освен дебитомера всичко е прегледано. Някой нагоре беше казал, че при диагностики всичко било наред - дори дебитомера. Дебитомер не се хваща на диагностика, само с каране доколкото знам и някакъв уред вързан към него през това време.
Сменял съм 2 ламбди от общо 4-те, другите си греят, не прегрява колата, не харчи повече, не се движи по-малко. Абе енигма е. Пролетта като сменям маслата ще сменя и дебитомера и ще видя дали е от него - защото при мен горе-долу само той остана.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
21 мнения
