Не пали
16 мнения
- infovan
- Регистриран на: 27.07.2008
- Кара: BMW-Е46 320D
- Мечтае да кара: нова
- Детайли за колата: Е-46
Не пали
Прочетох каквото имаше в сайта за този проблем,но при мен е различно!
Не бях карал колата 2 дни днес се качвам и не иска да запали !Стартера си върти , гориво си има,акумулатора е зареден не е студено,подгряващите свещи са ми добре!Някой може ли да ме насочи какво може да е ?
Автосервиз София кв.Хаджи Димитър бул.Първа Българска армия №159
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
Re: Не пали
infovan написа:Прочетох каквото имаше в сайта за този проблем,но при мен е различно!
Тикния ако не запали е помпатанаи вероятно ГНП
- infovan
Re: Не пали
Някакви бушони дали има освен тези в жабката?Към ГНП примерно?
- infovan
Re: Не пали
- sonic
- Регистриран на: 3.01.2004
- Кара: му се с повече от 525 hp
- Мечтае да кара: ама честно: ONE1
- Детайли за колата: важи
Re: Не пали
Повъртя ли я повечко? Ако не ти работи подкачващата помпа в резервоара може от студа някое съединение по горивопровода да се е свило и да се е върнала нафтата в резервоара. Ако е така- с повече въртене ще запали. Ако ли не- си за центровка или ремонт ГНП.
- kokakabana
- Регистриран на: 12.11.2007
Re: Не пали
Да не ти смуче въздух от някъде само като престои по дълго ли не пали
- infovan
Re: Не пали
До сега не съм имал проблем и в най-студените дни е палила до сега!Паркирах я петък и днес не пали!Прочетох че имало някаква помпа в резервуара но не знам има ли бушон за нея?аз проверих само бушони в жабката!Но как може да изгори нещо след като я оставих в изправност?не е давала никакви признаци за съмнение!
- infovan
Re: Не пали
Някой знае ли от къде се захранва помпата в резервоара и има ли бушон?
- valery
- Регистриран на: 28.11.2007
Re: Не пали
Въж дали не ти мирише на нафта около двг, вероятно е да дърпа въздух от някъде!
- infovan
Re: Не пали
Ето какво направих днес:Проверих всички бушони,всичко е ОК.Развих едната дюза и като завъртя си хвърля нафта!Махнах задната седелка и като включа на контакт се чува че помпата в резервуара работи!Но въпреки всичко не пали!Все си мисля че към ГНП има някакъв бушон?вие какво ще предположите?
- sub_eleven
- Регистриран на: 9.10.2006
- Кара: е85 M54B30
Re: Не пали
аз бих ти предложил да я издърпаш в някой сервиз...
- milennyc
Re: Не пали
Не можеш да видиш дали хвърля през дюзите..... освен ако не изкривиш трабичките ....... ти виждаш дали има нафта само отгоре на дюзите а не след тях.... т.е. ГНП-то не бачка и трудно се хваща на диагностика. Колата си е мъртвец и най вероятно иска ремонт на ел. блока.
- infovan
Re: Не пали
Проблема е решен !заседнал някакав клапан в ГНП
16 мнения
