странен шум Е46 след фейса=EGR="Пеперуди"
73 мнения
• Страница 1 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
E46 320d.
След фейса.
Преди малко бях до Студентски - свърших си работата, качих се, запалих, тръгнах...на светофара на семинарията тръгвам и усещам, че се чува нещо...
"Нещото" се чува само като подам повече газ.
Сякаш звука идва под колата...в предната част.
Когато подмина 3000 оборота - тогава се чува.
Все едно нещо допира до някаква перка или колело със спици, но спиците са раздалечени - такъв е звука...все едно е резонанс от генерацията, но звука не е звънлив ...
Интересното е, че първо се чуваше доста силно, а сега е значително по-тихо.
Някой с идея или да хода до Дару кар, че ми е близо, а и вчера взех аванс
Някой с предположения?
След фейса.
Последна промяна Dimitroff на 15 Юни 2010, 16:51, променена общо 1 път
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Re: странен шум Е46 след фейса
Аз имам такъв звук, като дам газ и отпусна на определен момент извънява, но според мен това са гърнета.
- Dimitroff
- Фен на тройките
Не...при мен звука се чува по-силно с подаването на газ след 2800-3000 оборота...чак един колега диагностицира с ухо и изцепи - "верига"
Пак казвам - 1000% не е генерация! (а и звука не е звънлив)
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
Е колега тъкмо вчера като се видяхме си казах на ум колко добре и тихо ти работи колата ... дано не съм предизвикал съдбата
- Next
- Регистриран на: 1.10.2008
- Кара: BMW E90 330D
- Мечтае да кара: ///M power
- Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Супер тема
И аз имам същия проблем 320Д след фейса когато давам газ да набира колата се чува едно много гадно тракане все едно суркаш пръчка по метална решетка. На свободна го няма това чукане.
1.Опиращи се пластмаси
2.Маховик
3.Турбина
4.И още 15 неща
2.Маховик
3.Турбина
4.И още 15 неща
Dimitroff написа:Все едно нещо допира до някаква перка или колело със спици, но спиците са раздалечени - такъв е звука...все едно е резонанс от генерацията, но звука не е звънлив ...
- Dimitroff
- Фен на тройките
v_V_v написа:1.Опиращи се пластмаси
2.Маховик
3.Турбина
4.И още 15 неща
Започвам подред:
1 - не е това, защото ту го прави от 2к оборота, ту го прави докато работи на място...
2 - това не мога да го свържа с проблем
3 - не е - Дару кар - диагностициране - всичко е в норми. (всъщност ако е от нея ... не ме е шубе толкова - въпроса е, че не знам от какво идва шибания звук, който се увеличава повече като сила на звука, отколкото като честота при повишаване на оборотите....)
4 -
Всъщност звука наподобява звука от повдигачите на бензинова кола, но при мен се появява след 2к оборота...загасих, говорих с приемчика на Дару Кар - той се качи да я вкарат - щом запали се чуваше, че трака...
След проверката ми заявиха, че според тях проблема е механичен, и ще трябва да погледнат мотора...при което полатих и си взех ключовете (все още не ги намирам по пътя парите...)
Качих се в колата, паля - нищо...работи тихо и плавно...
Потегням...2000...2100....2200 - отново същата работа - чува се въпросния шум...
Под 2к оборота колата работи като часовник!
Налага ми се да пътувам (няма да е с колата явно
@xerial - урочасал си ми колата, бе
@Next - от колко време си така и симптомите ти като моите ли са?
Казваш, че на свободна го няма, а като е на свободна и качиш около 2500 оборота - чува ли се ?
Маховика също звъни металически когато си заминава.
Турбината на стенд ако иам съмненяи,че звука е от нея.
Ако на свободна го има този звук нещата се променят...
Въобще звуковото диагностициране по форуми си е трудна работа.
Успех.
Успех.
- Dimitroff
- Фен на тройките
v_V_v написа:Въобще звуковото диагностициране по форуми си е трудна работа.
Успех.
Знам.
Благодаря все пак, колега
- Alexi
- Регистриран на: 20.10.2003
- Местоположение: Шумен
- Кара: буретата да пресъхват
ако е маховика ( който е демферен и има определен живот след което се раздрънчава) при натискане на съединителя звука се променя
- Next
Значи при мен е така - НА свободна като мине 3 000 об\мин. тогава се чува ама малко по трудно отколкото на скорост. Когато е на скорост почва да се чува от 2 000- 2 100 об\мин. Колата е така от много време дори не помня дали така беше като я взимахме. Минала е вече към 20 000км. и звука не се променя. Знам ,че не е от генерацията защото е проверявана и катализаторите са махнати вече
- xerial
[quote="Dimitroff
[/quote]
Незнам , не съм си го помислил с лошо напротив казах си че колата е мн готина и поддържана... ама явно тоя от горе не ме е разбрал правилно
[/quote]
два - три пъти четох темата и не мога да разбера какъв точно е този звук
ако идваш към мен непременно да се обадиш
- Dimitroff
- Фен на тройките
Слави, щях да идвам...обаче пътувах с приятел и нямаше как да го разкарвам...
Звука е НЕметалически...наподобява както каза Next телена ограда и докато се движиш по дължината и все едно движиш и дървена/пластмасова пръчка...не мога да го определя по-добре.
Ново инфо - при изстинал и полу-истинал мотор - звука го няма.
Тази стутрин работеше перфектно, тръгнах за работа...пак работи чудесно...90 градуса - всички е наред...10тина минути по-късно звука се появи отново!
Пристигнах до офиса, загасих и се качих.
Час и нещо по-късно - запалих, форсирах - всичко ПАК беше наред - тръгнах към сервиза - след 5-10 минути пак се появи!
След кратко допитване до познати за сервиз в София - препоръчаха ми такъв...единия от собствениците се оказа колега от форума дори - фен на марката и притежател на немалко коли от нея
Оставих колата днес в 10 - в 12 ми се обадиха да ми кажат какъв е проблема...EGR
Нов е 307 лева.
Втора ръка между 90 и 150 лева.
Утре ми пристига и ще пиша как е след смяната.
Нов е 307 лева.
73 мнения
