330хд Тресене между 100 и 130 км/ч
31 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- a_angeloff
- Регистриран на: 29.09.2013
- Кара: BMW E46 330 xD
- Мечтае да кара: BMW E90 335D Facelift
Здравейте колеги,
първо искам да ви се извиня ако има подобна тема, но не можах да открия поне такава.
Имам 330хд което карам от 1 година. От 2-3 седмици наблюдавам, че се появи тресене и силен буботещ звук между 100 и 130 км/ч в ниски обороти с малко газ и ми се чува отзад. Закарах я в сервиз смениха ми едно каре, но не се оправи. Някой от вас имал ли е подобен проблем и как го е решил?
- m.dimitrov1992
- Регистриран на: 13.10.2011
- Местоположение: Перник
- Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Re: 330хд Тресене между 100 и 130 км/ч
Баланс на гуми ,беше причината при мен
- bobo1903
- Регистриран на: 3.01.2010
- Местоположение: Търговище
- Кара: E39 528 i
- Мечтае да кара: E60 М
- Детайли за колата: Black :D
здравейте , същия симптом имам и аз на петицата е39 , карам я с 18ки и нормално да е заради дебаланс на гумите , но когато правиш баланс е по-добре да е на всичките гуми ..
- a_angeloff
Вчера направих баланс и на 4те гуми, но проблема продължава. Колата я карам вече от година. До колко знам преди е висяла много, защото за 9 годишна кола я купих на реални 178 000 км. от познат човек. Проверена е и в Дару Кар.
Честно казано започнах да се съмнявам в кутията, но на колкото майстори я карах никой нищо не направи!
a_angeloff написа:Здравейте колеги,
Кога ти се появи, след смяна на гумите или колата си я купил на скоро и е седяла за продан?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
При такива скорости обикновенно е от гуми или от джанти.
- gkosev
- Регистриран на: 10.05.2013
- Кара: E46 330xd '03
- Мечтае да кара: 330xd
Колега, казваш, че проблема е само при подаване на газ?При постоянна газ (или на темпомат) тресе ли? Пробвал ли си на по-ниска предавка с по-високи обороти дали го има тресенето?
Zagy написа:При такива скорости обикновенно е от гуми или от джанти.
- milenvg
- Регистриран на: 17.11.2009
- Кара: Audi A3
- Мечтае да кара: Lexus
Подобен проблем но бях с джанти от 5-ица и без втулки.
- MonsteR
- Регистриран на: 9.12.2011
- Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Не си казал дали си автомат, но според мен си... а от тук следва, че боботещия звук идва от скоростната кутия.. и по точно торк ковертора.. Поради твърде голямата тяга на този двигател , тези кутии са склонни да раждат на определена възраст. Разваля се "lock-up clutch" вътре в конвертора, който заключва вала към скоростната кутия. Проблема се решава с ремонт.. който е горе долу колкото да смениш съединител и демпфер..
- a_angeloff
gkosev написа:Колега, казваш, че проблема е само при подаване на газ?При постоянна газ (или на темпомат) тресе ли? Пробвал ли си на по-ниска предавка с по-високи обороти дали го има тресенето?
Колега тресе и на темпомат и с постоянна газ, но само в по-ниските обороти. При високи обороти го няма.
- chicho_zahari
- Регистриран на: 21.05.2014
- Местоположение: различни местоположения
- Кара: постоянно различни бмв-та и др.коли
- Мечтае да кара: момичетата да му звънят сами
- Детайли за колата: за коя от всичките? уточнявайте за коя точно кола ме питате
Направи ли реглаж на предницата след като сменихте карето?
Прегледайте по-хубаво цялото окачване.
Виж дали няма криви джанти.
И т.н.
И т.н.
- a_angeloff
chicho_zahari написа:Направи ли реглаж на предницата след като сменихте карето?
И т.н.
Реглаж не съм правил, тъй като майстора ми каза, че не бил нужен. Джантите ги гледах, но са перфектно прави. Вече съм се хванал за главата какъв би бил този проблем
- MonsteR
Колега, моля те, опиши проблема много точно. Също и ако чуваш звук и него опиши точно.
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
На един познат с Ауди А4 1.9тди точно 20км след чипа, се появи същия проблем на ниски обороти при даване на газ боботещ звук и тресене... Оказа се маховик.
31 мнения
