Досадно пукане по ходова част
Регистриран на: 9.07.2011
Местоположение: около Монтана
Кара: каквото намери
Мечтае да кара: служебно BMW
Мнение от kinazoberk » 22 Юли 2015, 18:04
Здравейте колеги,
от известно време ми се появи едно досадно пукане в ходовата маст , нещо от рода на " тък" тък тък или " пук пук и нещо от сорта :kuku: - . Идва от лявата стра като застанеш срещу мотора.. Много е досадно защото се появява дори и когато е на равен път и то с много лека скорост, защото най-вероятно с висока скорост не го чувам вътре в купето. "
Ходих при майсторчета и всеки с различна диагноза.. хлабина в рейката , ако е тръгнал шарнира външния почвал и той така да пука .. и какви ли още не ... Помислих, че е от биалетка, смених я и пак същото досадно тъкане .. не е и от нея..
Качих я на канал, и нищо предницата е бетон... :banghead: Имам леко разбити тампони на стабилизиращата щанга , но едва ли този звук ще идва от тях... Тампоните на амортесьорите са ок... и вече не знам....
Дайте някакви предположения ..
Колата е Е 46 дизел, фейс, 2003 г. комби 150 к.с
Искам да Ви попитам дали имате представа дали тези шарнири могат да се избиват или трябва комплект с носача и горе долу какви са цените на тези носачи...
Благодаря Ви предварителено..
България е страна на мечтите...всички мечтаят да избягат от нея.
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Re: Досадно пукане по ходова част
Мнение от datchko » 22 Юли 2015, 18:13
Колега, тампоните на стабилизиращата щанга са ~15лв/бр.
Купи си 2 броя и ги смени и е много вероятно да изчезне пукането.
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 23 Юли 2015, 0:19
Имах 1:1 същия проблем, при мен се оказа че предния капак скърца в уплътненията и купето където има допир. Да и на мен не ми се вярваше, но намазах с тест и проблема изчезна. Също така може да е от тампони стаб щанга и тези на носачите. Напръскай ги с вд40 или веро и виж дали ще се оправи, но няма какво да е. Сега в жегата всичко изсъхва.
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 23 Юли 2015, 8:04
Тази стабилизираща щанга е точно за това и е напълно нормално да скърца или пука в завоите или при неравности :yes:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Мнение от kinazoberk » 23 Юли 2015, 12:06
А според вас възможно ли е да е от рейката ?
, ако приемем за вярна една от диагнозите на еидн от майсторите, че тъм съм имал луфтове , хлабина и незнама си какво още. не ... при положение, че е нито омаслена, нито капе нещо от нея , завивам си без проблеми, и при опита му да я постегне малко, се оказа че е доста добре стегната и нямало нужда повече ... ?? :dunno:
Мнение от kinazoberk » 23 Юли 2015, 12:10
ок
Последна промяна kinazoberk на 23 Юли 2015, 12:17, променена общо 1 път
Мнение от kinazoberk » 23 Юли 2015, 12:15
kinazoberk написа:
vankatagsi написа:Имах 1:1 същия проблем, при мен се оказа че предния капак скърца в уплътненията и купето където има допир. Да и на мен не ми се вярваше, но намазах с тест и проблема изчезна. Също така може да е от тампони стаб щанга и тези на носачите. Напръскай ги с вд40 или веро и виж дали ще се оправи, но няма какво да е. Сега в жегата всичко изсъхва.
Колега , струва ми се , че е от ходовата част .... , като че ли към шарнира отива пукането. Все едно е изсъхнала ябълката вътре и леко като врътнеш на място и пукне... Някои казват, че като тръгнел шарнир така пукало .... Абе кво да ти кажа 100 глави 100 мнения....
:dummy: Но като я качихме на канала и резко като врътна кормилото надясно се чува това пукане..някъде отдолу и отдясно, като си зад волана
но все пак ще направя твоето предложение и ще споделя...
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 23 Юли 2015, 12:41
kinazoberk написа:
kinazoberk написа:
Може и от шарнир да е, зависи как пука ако е при въртене на волана може и от това да е. Един въри волана, другия пипа шарнира или накрайника от долу и веднага ще усетиш ако е там проблема
Регистриран на: 14.01.2005
Местоположение: София Сити
Кара: е30 м50б25
Мнение от KPETEH » 23 Юли 2015, 15:09
Отвии биалетката, вържи я да не направи пакост, карай и слушай.
Регистриран на: 16.04.2014
Кара: BMW e39 530d 2001 sedan automatic
Мечтае да кара: Нещо М
Мнение от dido_06 » 23 Юли 2015, 23:22
При мен го имаше това същото пукане, ходих по майстори казаха, че предницата е ОК. Оказа се в крайна сметка, че пукането идва от носачите. Смених ги и вече колата е ОК. Не знам дали и при теб проблема е там, но ги провери. При мен започна с пукане, после като се разбиха тотално шарнирите, тракането стана ужасно.
Мнение от kinazoberk » 24 Юли 2015, 6:51
dido_06 написа:При мен го имаше това същото пукане, ходих по майстори казаха, че предницата е ОК. Оказа се в крайна сметка, че пукането идва от носачите. Смених ги и вече колата е ОК. Не знам дали и при теб проблема е там, но ги провери. При мен започна с пукане, после като се разбиха тотално шарнирите, тракането стана ужасно.
колега целите носачи би си сменил, или само шарнирите. ЗАщото едни ми казаха, че можели тези шарнири да се избиват и да се рециклират други казват , че не може и на кой да вярваш ... (и колко струват носачите ?
Мнение от dido_06 » 24 Юли 2015, 12:49
Смених целите с Meyle HD, които са със сменяеми шарнири (155 лева 1ния носач от колегата laviatan). Ако пак ми заминат шарнирите, после само тях ще сменям като късия шарнир е май около 20 лева, дългия 30. Един вид инвестиция... Иначе ми искаха 60-70 лева на шарнир да ги рециклират.
Мнение от kinazoberk » 24 Юли 2015, 13:53
Тоест могат да се избиват и сменяват ?
Така ли да разбирам ?
Мнение от dido_06 » 25 Юли 2015, 11:08
Да, могат. Дори съм чувал за 2 варианта- или избиват старите и на тяхно място слагат нови и носачите стават със сменяеми шарнири, или запълват стария шарнир с нещо като полиуретан или твърда гума, не знам точно и стават шарнирите отново твърди. Един приятел с е46 328i е рециклирал неговите по втория начин за 60 лева на носач и 2 години каза, че не са мръднали още, даже ми наду главата как съм се набутал. Не забравяй, че има и тампони на носачите, моите бяха и те трагични, и ги сменях (50 лева парчето на meyle подсилени от колегата laviatan).
Мнение от kinazoberk » 25 Юли 2015, 13:41
dido_06 написа:Да, могат. Дори съм чувал за 2 варианта- или избиват старите и на тяхно място слагат нови и носачите стават със сменяеми шарнири, или запълват стария шарнир с нещо като полиуретан или твърда гума, не знам точно и стават шарнирите отново твърди. Един приятел с е46 328i е рециклирал неговите по втория начин за 60 лева на носач и 2 години каза, че не са мръднали още, даже ми наду главата как съм се набутал. Не забравяй, че има и тампони на носачите, моите бяха и те трагични, и ги сменях (50 лева парчето на meyle подсилени от колегата laviatan).
ок мерси колега,
най-вероятно и аз така ще направя,
т.е ще почакам още малко да попука това нещо и май ще се ориентирам към смяна на едно по едно докато не излиза какво е
благодаря за съвета :bchug:
Потребители разглеждащи този форум: SHAKUR
