Придърпва ми когато двигателя е студен
18 мнения
- ivanstefanov26
- Регистриран на: 25.10.2018
Здравейте колеги имам следния проблем когато двигателя е студен придърпва първите 1 2 мин на 1 и 2 ра предавка след като позагрее всичко си е нормално някой има ли идея за какво става въпрос
Колата е е 46 купе 1,8
Колата е е 46 купе 1,8- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Кара: 320i и Карбонова М-ка с педали!
- Мечтае да кара: M3
Re: Придърпва ми когато двигателя е студен
Съединител(поомекнали пластини на притискателя)
- ivanstefanov26
Дали е от това скоро сменях съединител
- Empty_Head
- Регистриран на: 2.08.2012
- Кара: e46
И аз имам същия проблем, но като мине на газ се оправя. Та едва ли е от съединителя.
- dr.peshev
ivanstefanov26 написа:Дали е от това скоро сменях съединител
Ми,ще хвърля един боб и ще ти кажа от какво е!
Първо не казваш какво си сменил!
Като си го сменил този съединител,какво сложи, кой го сложи , как го сложи!
Придърпване/претрисане на студено е съединител.Прекъсване на студено е мотор?!
Не казавш какъв е точно мотора,защото ако е този viewtopic.php?f=34&t=232131
нещата стават сложни!
Не си правил диагностика?!Правил си , но не казваш има ли грешки, как са живите данни и т.н.
viewtopic.php?f=34&t=404818
Газ има ли колата?!
Почоплете я малко тази клавиатура , преди да задавате такива въпроси!
- ivanstefanov26
Предърпва а не прекъсва когато е студена, няма газ а за мотора не мога да ти кажа какъв е ако ми обясниш от къде да видя ще ти кажа
- dr.peshev
Примерно в талона на колата пише колко коня/киловата е , колко му е обемът и т.н.
Ето тук https://www.realoem.com/bmw/enUS/select ... &archive=0 под Serial Number като въведеш последните 7 символа от VIN номера на колата също излизат доста неща!
- ivanstefanov26
Обем на двигателя 1895 кс 118
- ivanstefanov26
87 кw прикачил съм и снимка от това което ми излезе от сайта който ми прати
- dr.peshev
Този двигател е безпроблемен
Трябва ти диагностика
- ivanstefanov26
Значи да не се притеснявам че е нещо сериозно утре ще отида на диагностика, казаха ми че може да е от замърсени дюзи предлагат ми почистване на двигателя с водород какво е твоето мнение
- dr.peshev
Не си давай парите на вятъра!
Направи диагностика, но при човек който разбира от BMW и ползва фирмена диагностика , а не Делфи,Бош или друга универсална!
- Empty_Head
- Кара: e46
Два съединителя съм сменил през живота ми и никой от тях не придърпваше като е студено. Само казвам.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Много е вероятно и бедна смес да е проблемът. Я дебитомер, я ламбда сонда. Както каза колегата - диагностика (и то читава) му е майката. Възможно е да не хвърля грешка и да трябва да се четат живи данни, но от някой, който може да ги интерпретира.
- xenolith
- Регистриран на: 20.02.2009
- Кара: E46 (M43B19)
rve написа:Много е вероятно и бедна смес да е проблемът. Я дебитомер, я ламбда сонда. Както каза колегата - диагностика (и то читава) му е майката. Възможно е да не хвърля грешка и да трябва да се четат живи данни, но от някой, който може да ги интерпретира.
M43 + Дебитомер = ВНЛ.
Би трябвало да придъпрва постоянно, а не само като е студена. Както ти каза колегата - кажи какво си сменил, както и повече инфо за държанието би помогнало. Пуши ли? На "тласъци" ли набира или по-скоро е като задавена и на 2500 оборота се изстрелва? Свещите в какво състояние са?
То мотора уж е "безпроблемен", но моя май ще го отварям...
18 мнения
