помагайте- от някъде влиза вода
- bmw_320d_150
- Регистриран на: 12.06.2013
- Кара: E46 320CD
- Мечтае да кара: Някакво много дърто бмв
- Детайли за колата: Много бърза, ама не чак толкова.
Re: помагайте- от някъде влиза вода
Не знам...и аз съм се чудил но отговор не намирам.Наистина много тъпо измислено.не като за БМВ
- AlexR
- Регистриран на: 4.12.2012
- Кара: e46 328Ci
Здравейте колеги и аз протекох,
в краката на пасажера става аквариум, тече от под жабката и съм много притеснен! Проверих отоците под филтера и отоците на калниците всичко е ок. БМВ-то е купе с шибидах някои знае ли каде са отоците на шибидаха и дали може да е от тях?
И аз имам влага под шофьорската стелка, но незнам дали е от вратата, подкалника ми е счупен възможно ли е от него да е. На снимката се вижда, че каналчето на лайсната на прага си е суха от където ви се стича на вас попримцип като идва от вратата водата. Поръчал съм и подкалник, да отварям ли вратата за преглед, хич не ми се иска да разглабям кората! Пътувах на дълго и не можах да разбера дали е като карам или като стои да я вали колата, защото видях на другия ден като се качвах, че стелката е влажна...
Като цъкнете на снимката се завърта незнам защо така става през телефона като качвам.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
Направо я отваряй и подлепи шумоизолацията. Виж си и уплътненията на щипките на кората.
Ами ок ама мислите ли , че не е от спукания подкалник има ли пт къде да се пълни там?
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Vinchenzo написа:Ами ок ама мислите ли , че не е от спукания подкалник има ли пт къде да се пълни там?
Смятам, че не е възможно. Оправи си изолацята и няма да имаш проблеми.
Sent from the черешата
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Така, нека и аз да се включа. Проблема при мен беше следният. Свалих кората на вратата и на двете защото имах и от двете страни вода, та махнах кората и това уплатнение което е залепено на вратата се беше отлепило, викам си аз не може да е от това. Затворих вратата и почнах да наливам вода и какво да видя, от уплатнението на стъклото понеже то си пропуска до някаква степен защото няма такива които не пропускат, та от там по стъклото капе върху изолацията и понеже са е разлепила от нея капе по кората, и по неже кората като се затвори вратата се пада над пластмасовият праг и от там в краката. И РЕШЕНИЕТО -- взех битум в туба защото ако е силикон после ако се наложи няма махане на изолацията а битома при нагряване са маха и на ново я залепих с доста дебел слои битум, и така вече година няма капка в краката дано да си остане така. Дано сам бил полезен.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Точно в това е проблема.За невярващите колеги нека четат и да знаят,че проблема е единствено от изолацията.Моята пак се е отлепила и тези дни стана аквариум в колата но сега като затопли времето ще я правя както трябва.
- vladimishev
- Регистриран на: 8.02.2014
Re: здравеи
карел написа:провери дали не капе от уплатнението на прозореца, ако не е от там почвай да разглfбяваш и да търсиш.
колега и аз имах саштия проблем влизашеми жода от прозореца оливаше ми под кората, беше разлепена изолацията на вратата залепиь я и няма проблем
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Re: здравеи
vladimishev написа:карел написа:провери дали не капе от уплатнението на прозореца, ако не е от там почвай да разглfбяваш и да търсиш.
Ясен е проблема и при мене пичове. Отводнителните канали отпред при коша са толкова големи, че трудно биха се запушили. Всички колеги излезнахте прави!!!
Ето и снимки под кората на шофьорската врата, водата се измъква от там и хоп вътре! Искам да кажа и аз - недоизмислено!
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Абе БМВ...нищо не му е измислено
Взимайте монтажна лента от практикер.дна сива е като тиксо но по дебела и много яко лепи.Залепвате и повече вода няма да има
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
или черен силикон за двигатели,около 4-5 лева е тубичката и лепи много яко
Аз имам и пистолет за топъл въздух , но мисля с черен силикон, че това старото незнам колко ще задържи, което си е на вратата.
- bmw_320d_150
- Кара: E46 320CD
Въпросът е дали с този силикон след това ще може да се свали ако се наложи....
