Софтуер
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 16 Фев 2012, 15:44
alexsch@ 32/64bit ? не че май има голямо значение.
това, което са писали по-гори е да се спре дхсп сървъра и адресите да бъдат статични
мисля, че повечето имате .бат файла, който сменя адресите на адаптерите.
Gqbriel@
при тебе си остана загадка
или е нещо от портове - com/irq или нещо не емулира както трябва
Ако можеш само да пробваш на този проблемния лаптоп, който гледахме
да закачиш един усб хъб ако имаш под ръка и от него да пробваш ?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 16 Фев 2012, 15:51
nikolae написа:alexsch@ 32/64bit ? не че май има голямо значение.
Gqbriel@
Днес оправям другия лаптоп и ще пробвам на 7-ца 32бит :yes:
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 16 Фев 2012, 20:57
Колеги, не съм 100% сигурен, но мисля, че на 64-битов windows не работят програмите? Ако някой е подкарал, да ме опровергае.
Кара: комби
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 16 Фев 2012, 21:02
NikVanov написа:Колеги, не съм 100% сигурен, но мисля, че на 64-битов windows не работят програмите? Ако някой е подкарал, да ме опровергае.
ИНПА работи :yes: но ДИС :no:
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 17 Фев 2012, 0:09
Сериозната диагностика си иска DIS, него имам предвид.
Регистриран на: 25.10.2007
Местоположение: на жълтите павета
Кара: на бира и кебапчета
Мечтае да кара: М6-ца кабрио
Re: Софтуер
Мнение от alexsch » 19 Фев 2012, 9:28
alexsch написа:....значи вече няколко колеги имаме едни и същи проблеми. сваляме и инсталираме всичко- точно както е по упътването. настройваме мрежовите адреси, но като стартираме главата ни дава No enabled adapter with IP 19.168.68." в Adapter Settings, Vmnet1 e enabled!!
някой има ли представа как се оправя това?
в чуждите форуми намирам това:
had the same problem. It's a fault within the vm virtual network adapter....
- Goto VMWare
- Click Edit, then Virtual Network Editor...
- Find and click VMnet1
- Uncheck connect a host virtual adapter to this network
- Uncheck use local DHCP service to distribute IP address to VMs
- Click apply
- Let it do it's thing...
- When done... recheck them both and click apply
* This will uninstall and then reinstall the network adapter*
-When done make sure all your settings are correct as follows:
*use VMnet1
*set to Host-only
*connect a hose virtual adapter and use local DHCP should both be checked as performed above.
*Subnet IP: 192.168.68.0 Subnet mask: 255.255.255.0
*Click DHCP settings...
*Start IP address: 192.168.68.1
*End IP address: 192.168.68.254
- Click ok and ok again on virtual network editor.
-Restart your VMWare and sometime your computer
-Reload BMW Diagnostic Emulator
-Click Run
-Voila!!
но не съм го пробвал още
това ми реши пржблимо
my mods:
tv function; lumbar support; front pdc; xenon fogs; harmon kardon audio; webasto park heater with gsm remote; rear power sun blind; rear camera; AC Schnitzer exhaust muffler; DVB-T tunner
Регистриран на: 7.12.2009
Кара: BMW
Детайли за колата: BMW
Re: Софтуер
Мнение от Nedialkov » 21 Фев 2012, 21:52
Някой може ли да каже как се адаптира ъгъла на завиване при Е46 с BMW scanner 1.4.
На LEW модула в момента не показва грешки само на ABS модула даде грешка LEW pulsar - за тоя пулсар не съм сигурен ... нещо от тоя сорт беше с 'p' започваше.
Първо имаше грешки и в LEW модула дадох му адаптация и тн. изгаснаха лампите. Покарах 1 км DSC- то се включваше за щяло и нещяло и след малко пак светнаха 2 те лампи и така. ABS работи, темпомата също, само DSC- то не иска. Сега пак го закачих изчистих грешките ама утре сутрин имам съмнения, че ще е същата процедура :)
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Софтуер
Мнение от Dimitroff » 21 Фев 2012, 21:54
Nedialkov написа:Някой може ли да каже как се адаптира ъгъла на завиване при Е46 с BMW scanner 1.4.
Не става със Скенера...принципно го има като опция, но става на 1 от 20 коли...просто...не знам защо, но не става - с ДИС става.
Кара: BMW
Re: Софтуер
Мнение от Nedialkov » 21 Фев 2012, 22:14
Dimitroff - Благодаря за бързият отговор :bowdown:
Правилно ли съм се насочил, че проблема и е в калибрирането на датчика или може да е в нещо друго. Странното е, че работеше безгрижно и след първото закачане със скенер БЕЗ да е пипан тогава и се появи този проблем.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: Софтуер
Мнение от Dimitroff » 21 Фев 2012, 22:18
Ами...странно е...
Нали не си го "рестартирал" модула (софтуерно!) ??
Ако кажеш каква точно е била грешката - ще мога да помогна...макар да изместваме доста сериозно топика на темата - дай на ЛС :yes:
Регистриран на: 20.10.2009
Кара: G70
Детайли за колата: 2023 G70 M760e, M Brooklyn Grey, Full Options
Re: Софтуер
Мнение от jivko2828 » 22 Фев 2012, 2:25
Имам малък въпрос.
Като пусна DIS ми изкарва предупреждение от сорта:
Battery voltage only 12V. Please connect a battery charger!
След което ми прочита колата и ми маркира проблемните зони с "!".
Не съм пускал тестове, защото се притесних, че може да ми падне акумулатора пак.
Въпроса е колко може да се изтощи от пускане на 3-4 теста.
Питам понеже на скоро имах проблеми с него.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Re: Софтуер
Мнение от Dimitroff » 22 Фев 2012, 8:46
jivko2828 написа:Имам малък въпрос.
Предупреждението за акумулатора е стандартно - не се шашкай :yes:
Няма да го истощи за 5 минутки тестове.
Регистриран на: 8.10.2008
Re: Софтуер
Мнение от cupra » 25 Фев 2012, 9:42
Здравейте някой да знае от къде може да се свали. DIS V57 SSS V41 V41 BMW GT1 OPS VM DVD for ALL COMPUTER.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 4.07.2010
Кара: 318i , 143hp
Детайли за колата: е46
Re: Софтуер
Мнение от jonybravo_bg » 26 Фев 2012, 18:00
Kолеги каква може да е причината да не ми приема кодирането. След като си задам избраната стойност и избера "set vehicle" започва постоянно да ми върти един и същ екран да изкл/вкл ключа и дали искам да запазя зададените стойностти. С кабел от Програматори съм който си е за ИНПА и ДИС. Досега не ми се беше налагало да кодирам само съм си чел и трил грешките-успешно.
Re: Софтуер
Мнение от NikVanov » 26 Фев 2012, 18:56
Имах същия проблем, реших го случайно след една седмица опити. Дано проработи и при Вас.
Всички промени се потвърждават в ,,set vehicle’’, като ,,Yes’’ се натиска след изключване на контакта, без да се включва веднага, както иска програмата.
