Проблем с м52б25ту +видео
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Re: Проблем с м52б25ту +видео
Мнение от BABHOMED » 24 Яну 2017, 21:54
Покарай я на бензин и я загаси на бензин след като се охлади мотора пробвай пак.Това с изключването на газовата също е добра идея !
Регистриран на: 28.12.2008
Местоположение: Панагюрище
Кара: на дядо си е30ската
Мнение от Войводата » 26 Яну 2017, 22:15
Проблема е разрешен, ЕКУ-то беше забило в авариен режим. БЛАГОДАРЯ на отзовалите се ! :bchug: :bchug:
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: 323ci M52tuB25
Мечтае да кара: ///M3 e30
Мнение от luizov » 27 Яну 2017, 8:42
Войводата написа:Проблема е разрешен, ЕКУ-то беше забило в авариен режим. БЛАГОДАРЯ на отзовалите се ! :bchug: :bchug:
А как се оправя този проблем и как го установи? Понеже при мен нещата са подобни като симптоми.
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Мнение от stony1 » 27 Яну 2017, 8:59
Колега, това ЕКУ "забива" в авариен режим когато някой от сензорите, свързани снего не работи или ЕКУто не го "вижда". Ако всички сензори са били видими от ЕКУ, то след врме пак ще направи проблем, но едно ме притеснява. Ако е било в авариен режим, няма значение дали дебитомера е включен или изключен, което пък ме навежда на мисълта, че връзката ЕКУ-дебитомер, е била лоша. Това води до голяма разлика между отчитаните от ЕКУ стойности и еталонните, които са заложени в него. При това положение се получава поведение на двигателя, което си описал. Имай предвид, че всеки един семзор, свързан с ЕКУ може да е причина за подобно поведение.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Мнение от Войводата » 27 Яну 2017, 20:44
stony1 написа:
Аз съм напълно наясно, че всеки един сензор може да е причина за тази работа на мотора. Колата го имаше проблема от 2-3 месеца, но нямах време да му обърна внимание на колегата и караше с откачен дебитомер. Колата имаше нужда от обслужване и така и така я вкарахме да я обслужим (вериги, гарнитури, презацепване на ваноси, масло и филтри) и се разбрахме да погледна дразнещия проблем. Започнах да се занимавам с проблема , първото нещо ми беше да я закача да видя какво дава като живи данни и какви грешки има, да но всичко си беше наред и имаше обичайните грешки за кола която се кара на газ, сондте след катализаторите. При обслужването искаше да му изолирам клапана за картерни газове, всичко беше свършено. Значи това го изключих като вариант клапан защото всички знаем че долния маркуч който отива в щеката се разлага и колата започва да смуче въздух от там и става манджа.. След което 2 от дюзите не работеха добре, извадих цялата рейка и си спретнах нещо като стендче за да ги видя как пръскат съвкупно и 6-те, 2 от тях не бяха добри и ги смених. ДИСА клапата не затваряше, беше и заминала вакумната клапа, сложих друга ДИСА. Стъпковото моторче също го сменях със 100% работещо, понеже имам доста налични части и имам възможност да пробвам с работещи. Мерих стойностите и на датчиците на валовете и те си бяха наред, налягането на бензиновата рейка си беше както трябва, нямаше никъде скъсани маркучи, скъсана гарнитура и т.н. Пробвах и с откачване на газовия компютър, за да не бърка той нещата и не пак същата работа.. Всички възможни варианти пробвах и абсолютно никаква промяна. Накрая извиках приятел който се занимава с чипове и установихме че компютъра е забил на аварийна карта и затова след като се закачи дебитомера той започва да го бърка вместо да оправи стойностите (това го е причинило компютъра на газта, защото му горя веднъж компютъра и точно от тогава му се е появил и проблема). Благодаря на всички за съветите, но просто след 4-тия ден занимавка по колата реших да пиша и тук защото не е срамно да питаш. От дълго време се занимавам с тези колички и горе долу съм им научил всички болежки, днес също правих кола с същия проблем но само хванах гофрето след дебитомера и ми се разпадна в ръцете.. Така че Благодаря още веднъж за всички съвети, дано да се извлече и нещо полезно от темата. :bchug: :bchug: :bchug:
Предишна
