330i, комби, автомат ускорява бавно от 0 до 100?
22 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- mackrandev
- Регистриран на: 23.03.2016
Re: 330i, комби, автомат ускорява бавно от 0 до 100?
С зимни 225 50 17 - 10.05, с летни 225 50 17 - 9 сек., предполагам, ако сложа правилния размер на 45, ще падне под 9 сек? Просто ми е интересно, но наистина с зимните и летните има разлика около секунда. 6 засечки ,едно и също време с летните 9.2, с зимни 10.05. Ще сложа някой ден 45 гуми, макар че не ме кефят. Благодаря Ви! (Борис да не се смее, защото ще ми намери нов двигател на 70 хиляди, че моя е на 320 - истински)
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Бързи стартове с автомат стават с изключено DSC, на спортен режим и с натисната спирачка... подаваш малко газ с натисната спирачка и имаш предвид, че не отговарям за последствията
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
mackrandev написа:Здравейте. Гледах клипове в youtube на същата кола и ускорението е от 7-7.5сек. Моята под 9.5-10 не пада. Възможно ли е да е от гумите? Карам е с 225 50 17? А в момента все още е с зимните. Летните са същият размер. Благодаря
Колега, като начало може да провериш компресията, за да знаеш какво може да очакваш от двигателя.
Ако е малко по-надолу, може да пробваш с масло ...W60 или с вискозитетен подобрител, с който маслото уплътнява по-добре при натоварен двигател.
Добре е да видиш състоянието на свещите.
Важно е DISA клапата да функционира, в противен случай двигателя няма да създава въртящият момент, който би създал при работеща клапа.
Важно е и състоянието на ламбда сондите- тяхното бързодействие, за да може DME да направи оптималната горивна смес.
Също така състоянието на дебитомера/mass air flow sensor /- бързодействие и правилно отчитане на масата на преминалият въздух. Като пример- натискаш педала на газта, MAF отчита със закъснение количеството на въздушната маса и DME не подава необходимото количество гориво в необходимият момент.
Има и още неща, но описаното е едно добро начало.
~Мишо~ написа:Kurtov написа:За гумите сериозно ли питаш, или си правиш майтап тука.
Каква разлика може да има според теб от 225/50/17 с 225/45/17 ?
Ако са по-фалшиви гумите може да бускува, но само заради разликата в размера не мисля.
Отиди и си прегледай двигателя и скоростната кутия.
Както каза един колега в друга подобна тема, закарай я на дино тест и ще си покаже колко е умрял мотора.
А ти сериозно ли мислиш че няма разлика? Гледай сега какво казва един прост калкулатор за гуми:
225/45 R17 - 634 mm
225/50 R17 - 657 mm
= +23 mm разлика, т.е. разлика в показанията на километража, разлика и в ускорението от по-големия диаметър![]()
Автора, занимаваш се с глупости, но ако е толкова важно - мини на 13ски, ще си по-бърз от ония в ютуба.
В интерес на истината не знаех, че има голяма разлика, но все пак няма как да стане по-бърз с близо 3 секунди само от тази промяна.
- mackrandev
Благодаря ви, благодаря ви, след като след смяната на зимните с летни 225 на 50 смъкна 1 секунда, на 80% ще смъкне още 1 с правилния размер гуми и те така си е и дават от 7-8 сек. 0 до 100
Иначе колата е карам с 5w50 Mobil. Благодаря на всички за съветите, весели празници.
- turbonetic
- Регистриран на: 18.07.2012
- Кара: w202 C180 Vw golf 4 SDI,Vw PassatB5
- Мечтае да кара: W212 E400 biturbo E63 w213 biturbo stage 3
- Детайли за колата: Турбинирана
Колега,а с това масло харчи ли ти го мотора?
- mackrandev
turbonetic написа:Колега,а с това масло харчи ли ти го мотора?
Не!
22 мнения
