Софтуер
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Re: Софтуер
Мнение от mumford » 02 Яну 2014, 21:17
mumford написа:
mumford написа:
mumford написа:
mumford написа:
bobi_81xx написа:
mumford написа:Защо не мога да вляза в CAR MEMORY и KEY MEMORY ?
излиза ми постоянно това съобщение
http://www.youtube.com/watch?v=w#t=46
Дал ли си на контакт Колега,има ли индикация ,че е свързана главата?
Да, на контакт е. В другите менюта влизам без тези 2. Да свързана е
:roll:
:wave:
:help:
Регистриран на: 30.11.2011
Местоположение: Македония
Кара: 525d M-Sport
Re: Софтуер
Мнение от tazzboy » 04 Яну 2014, 16:47
Колеги снощи пробвах да кодирам радиото с NCS за да активирам AUX опцията, но не стана. Даде ми грешка (снимка). Преди да апдейтнам нцс-а и едиабас-а, тази опция я няма. Но когато ги апдейтнам с нови файлове, опцията я има но не иска да прекодира модула с новите настройки. Ако знае някой нещо :dunno:
Колата е 11.2001 с DSP и business MD (мини диск) джака е с плоските пинове
Регистриран на: 3.02.2008
Re: Софтуер
Мнение от BMW740IL » 06 Яну 2014, 19:52
Колеги можете ли да помогнете и на мен
Регистриран на: 20.03.2009
Кара: 332mxi
Re: Софтуер
Мнение от ogata » 10 Яну 2014, 18:04
Не е точно софтуер, но в тая тема се разписват много обд гурута, та ще се радвам ако някой може да даде едно компетентно мнение.
Мерси, предварително.
viewtopic.php?f=8&t=359600
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Софтуер
Мнение от unikalen88 » 13 Яну 2014, 21:54
колеги има въпрос.Взех си кабел от склада-всичко работи.инпа,дис,навкодер,но като започна с нсц експерт и като се опитам да отворя ЕВС за да кодирам дава грешка :central coding key is faulty COAPI-1000;fehler l20
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 13 Яну 2014, 22:15
unikalen88 написа:колеги има въпрос.Взех си кабел от склада-всичко работи.инпа,дис,навкодер,но като започна с нсц експерт и като се опитам да отворя ЕВС за да кодирам дава грешка :central coding key is faulty COAPI-1000;fehler l20
Сигурен ли си,че четеш правилно колата...и грешката при четене или кодиране се получава?
И какво искаш да кодираш в EWS,кодирай в ALSZ или AKMB....EWS е при старите модули..
Кара: BMW 330cd
Re: Софтуер
Мнение от unikalen88 » 13 Яну 2014, 23:55
Gqbriel написа:
ами колега сега тепърва се уча.Отварям нсц отивам в профили,избирам РЕВТОРС ли както е там и влизам с него след това давам Ф1 след това ф3 избирам е 46 и след това дава да избирам 4 "работи" тея двете които каза ти ЕВС и още едно.Като дам ЕВС и веднага грешка.ще пробвам утре с това което каза ти.Кво означава старите подули,моята е 2003 година колата.а какво искам да цодирам,искам да си сложа мигачи на алармата,звук на алармата и паник бутон.Има ли значение от кое от тези четирите ще влезна и по един и същ начин ли се процедира с промяна в фаила FSW_PSW
Кара: комби
Re: Софтуер
Мнение от Gqbriel » 14 Яну 2014, 0:31
Има голямо значение,за това което искаш след като те питам значи имам нещо в предвид :)
Това което искаш да правиш е в различни модули,светлините са в лайт модул,другото в ГМ модул..
Хубаво е да четеш с Експерт а да пишеш с Ревтор..
И съвет - преди да променяте по колите си,хубаво вижте и почнете какво правите,не че всичко не е обратимо,но все пак ;)
Регистриран на: 1.03.2010
Кара: BMW 330xd
Re: Софтуер
Мнение от xian777 » 14 Яну 2014, 8:30
Колеги, извинявам се, може въпросът да е глупав, но, как се активира функцията coding/programing в ДИС/ГТ1? На мен това копче ми стои неактивно, а искам да се пробвам на един компютър на скоростна кутия да update-на софтуера. Преди това го скапах с SSS - процеса прекъсна :(
Възможно ли е да се възстанови този комп?
Регистриран на: 16.07.2011
Местоположение: Пещера
Кара: Е46 320d Sport '04
Мечтае да кара: 14 етажна панелка
Re: Софтуер
Мнение от aqa_boy » 14 Яну 2014, 19:09
xian777 написа:Колеги, извинявам се, може въпросът да е глупав, но, как се активира функцията coding/programing в ДИС/ГТ1? На мен това копче ми стои неактивно, а искам да се пробвам на един компютър на скоростна кутия да update-на софтуера. Преди това го скапах с SSS - процеса прекъсна :(
Коя версия ДИС ползваш?
Майче 55 беше с кодиране(или някои колеги бяха подкарали и на 57)?
От гъзария се умира!
Регистриран на: 24.11.2008
Re: Софтуер
Мнение от vagcom » 14 Яну 2014, 19:36
Кодировка в GT1 DIS има до версия 44 (2004г.). След това е преместена в SSS.
Може да се присади в следващи версии, но си остава от 44.
Бутона в GT1 DIS (ако не е пресадена кодировка) търси по мрежата SSS сървър, т.е. не използваем.
Съвет:
Не флашвайте контролери с ADS, KKL или DCAN кабели.
Най-добре е да флашвате с по сериозните глави, като gt1 edic (жълтата), ops/opps или icom и задължително колата поддържана от външно захранване.
Кара: BMW 330xd
Re: Софтуер
Мнение от xian777 » 20 Яну 2014, 16:17
Колеги, оправих си проблема с EGS модула - преинсталира се и тръгна.
Може ли да ми кажете как се променят оборотите на двигателя - не мога да я намеря тази опция в софтуера за диагностика.
Също така ме интересува как се "обучава" дебитомер - поръчал съм си един, който още не е дошъл, но като дойде, ще се сблъскам и с този проблем.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: Софтуер
Мнение от nikolae » 20 Яну 2014, 18:38
Ако е за оборотите на празен ход -> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... Idle-Speed
Кара: BMW 330xd
Re: Софтуер
Мнение от xian777 » 21 Яну 2014, 18:54
nikolae написа:Ако е за оборотите на празен ход -> http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... Idle-Speed
Да колега, точно за тях става дума.
Много благодаря за инфото. Ще пробвам в събота или неделя, че през седмицата няма да имам време.
Относно "обучението" на дебитомер, ако някой знае, моля да ми каже.
Благодаря!
Re: Софтуер
Мнение от aqa_boy » 22 Яну 2014, 16:03
xian777 написа:
Благодаря!
Ако под обучава имаш предвид как се нулират адапционните стойности, мога да ти кажа каквото си спомням по памет.
Влиза се в диагностика, прави се short test, после долу в ляво или в дясно имаше един активен бутон (майче беше Function selection) след това майче се цъкаше на service functions > и от там нататъка ми е мъгла, но майче се избираше DDE, след това air mass system > reset adaptation values и като го избереш тва цъкаш test plan и след това стрелка надясно.
Напълно е възможно да се бъркам, никви гаранции не давам :mhihi: :mhihi:
