Софтуер
BMDrago написа:Значи имам сериозен проблем: на втори лаптоп инсталирам ДИС и всичко е ок ,но ако затворя VMWare машината и при опит за повторно стартиране на виртуалната машина ми дава грешка Internal error!! и неиска да стартира машината
И още нещо: някой има ли драйвъри за ИНПА кабел
Пробвай след инсталирането да и направиш бекъп, скапва понякога ако не се гаси самата система, а направо спираш виртуалната машина. Правилното гасене е да влезеш като "root" и команда "init 0".
За драйверите не светнах какво точно ти трябва, драйвера е само за обд-усб и на него съм му дал последната версия.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
- milennyc
- milennyc
robertov написа:milennyc написа:
Но.... за да не се въртиш в едни сложни машинации по на пред съм дал как лесно се сменя ИП-то
Колега опитах се по твоя начин но след като въведох ip-то и дадох ОК ми изписа "The IP address already exists in the network."
Колега ти как стигна до тук? В смисал с готова машина ли си? Или го прави стапка по стапка както го описа колегата Jomby? Ако си с готова машина няма какво да променяш! А ако си го правил стъпка по стъпка .... може да се наложи да го направиш по начина на колегата.... по труден е но пак е описано добре как се прави! Успех
- milennyc
robertov написа:Правя всичко по описания от колегата jomby начин, като сега го правя за втори път.
?! кое правиш за 2-ри път? Цялата процедура ли ? Не ми отговори как стигна до тук с свалена машина или с инсталиране на всичко стъпка по стъпка
- milennyc
stilko написа:При мен всичко е ОК, благодаря на колегата vagcom, за предоставения DIS.
Добре дошъл в куба
- milennyc
Не е нормално да го прави така. Ами от тук не знам какво да ти кажа вече, нямал съм такъв проблем а и не знам какво си направил за да постигнеш този ефект
Значи и при мен всичко тръгва и си работи,не съм правил диагностика и програмиране с DIS ,защото чакам да се постопли времето.Благораря на
Jomby,bojky,milennyc,ЦЪ в кръгче
Остава ми обаче проблема,че след известно време програмите неискат да се стартират-преинсталирам ги и тръгват.Предполагам ,че ми е слаб компютъра
Планирам да "чорна" един по-нов и да пробвам на него
Омазал си инпа-едиабас или не си ги инсталирал правилно. Първо стартирай obdsetup.exe в ediabas/hardware, ако не се оправи пробвай да ги изчистиш всички техни файлове и ако си пробвал да инсталираш в друг дял различен от Ц: кажи за да ти обясня какво да промениш.
В папка уиндоус се слага обд.ини, а не едиабас.ини.
