Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
Регистриран на: 31.12.2013
Re: Коментари, емоции и въпроси по темата "Скрити екстри в
Мнение от yani88 » 13 Яну 2014, 23:24
Колеги,колата ми е 320д 136.к 2000г,Възможно ли е сам да направя след като заключа колата с централното да светват мигачите и обратното като я отключвам
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 14 Яну 2014, 15:17
Възможно е.
Мнение от yani88 » 15 Яну 2014, 0:01
А евентуално някой да знае как става,или да обясни ако може?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 15 Яну 2014, 10:38
yani88 написа:Колеги,колата ми е 320д 136.к 2000г,Възможно ли е сам да направя след като заключа колата с централното да светват мигачите и обратното като я отключвам
Да ако можеш да кодираш сам
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 15 Яну 2014, 20:33
yani88 написа:А евентуално някой да знае как става,или да обясни ако може?
Ако имаш необходимият софтуер например:DIS можеш да си го направиш са.Ако нямаш намери някой да ти го активира.ако си близо до гр.Лом ще ти го направя без ник'ви пари :ok:
323i Killer
Регистриран на: 24.07.2002
Кара: E30 316i '91, G21 320d M-Sport
Мечтае да кара: G81 M3
Мнение от simple_man » 28 Яну 2014, 20:05
колеги имам проблем! смених комфорт модула! Всичко си сработи, обучих аларма, централно и ключ! Само едно единствено нещо не ми работи - не се отваря съклото на багажника! Става дума за туринг 330хд! Не иска нито ръчно нито с ключ!? Имате ли идея как да я активирам? Благодаря предварително приятели!
Регистриран на: 3.04.2008
Мнение от alexbg77 » 07 Фев 2014, 14:59
Колеги искам да попитам как се влиза в сервизното меню на радиото? Пише че след пускане на радиото да се натисне и задържи бутона "m" ??? и кой е този бутон? Пробвах с почти всички копчета по радиото и не става. Искам да премахна опцията увеличаване и намаляване на силата на звука от скоростта.
Предварително благодаря на колегите които ще помогнат!
Мнение от bobi_81xx » 07 Фев 2014, 15:11
alexbg77 написа:Колеги искам да попитам как се влиза в сервизното меню на радиото? Пише че след пускане на радиото да се натисне и задържи бутона "m" ??? и кой е този бутон? Пробвах с почти всички копчета по радиото и не става. Искам да премахна опцията увеличаване и намаляване на силата на звука от скоростта.
Копчето m е в средата на тези двете дето преместваш песните(станциите) напред и назад ;) долу в дясно.
Мнение от alexbg77 » 07 Фев 2014, 18:24
bobi_81xx написа:
Колеги съжалявам но нещо не разбирам наистина... :oops: Аз съм с голямата навигация... Да не би това да е десния бутон, симетрично от дясната страна на бутона който включва радиото??? Аз м/у другото пробвах с него няколкократно и не става :oops:
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 07 Фев 2014, 18:46
alexbg77 написа:
bobi_81xx написа:
Ти какво общо имаш с радио,като си с Навигацията?Хубаво е да ги казвате тези неща :idea:
Влизаш в колата,затваряш вратата,даваш ключа на позиция 1.В момента в който монитора се включи,натискаш и задържаш RDS бутона (горе долу 12 сек),използвайки стрелките за нагоре-надоли (които са до Tone и Select бутоните),скролваш до момента в който намериш функция "GAL" ...ще видиш фабричната насройка,за да го смениш използваш бутоните от 1-6...6 е най-бързо мисля..
или
1-- Ключа на позиция 1,като трябва да е включено нави-то на функция FM radio.
2-- Изключваш радиото (левия кръгъл бутон на монитора) после пак го пускаш.
3-- Натискаш и задържаш около 10 сек бутона "Select" докато не излезе сервизното меню - ще видиш серийния номер на нави-то.
4-- Натискаш десните стрелки нагоре/надолу докато не стигнеш до "GAL"
5-- От там пак с бутоните от 1-6 ...1 най-малка чувствителност 6 е най-голяма
6-- Turn radio off to save settings.
Последна промяна Gqbriel на 07 Фев 2014, 18:55, променена общо 1 път
Мнение от alexbg77 » 07 Фев 2014, 18:55
Gqbriel написа:
alexbg77 написа:
bobi_81xx написа:
... ами колега приемам критиката за това че не съм казал че съм с навигация! Но с риск да ме помислите за малоумен :roll: кое е копчето "RDS" ???
Колата я имам от 7 години и чак е замислям дали наистина причината е в моите ментални способности... :dunno:
Бутона SELECT предполагам е симетричния от дясно на бутона за пускане на радиото!
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 08 Фев 2014, 13:35
В сервизното меню на голямата навигация се влиза от менюто за основни настройки Set със задържане на Menu бутона.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 08 Фев 2014, 13:45
rve написа:В сервизното меню на голямата навигация се влиза от менюто за основни настройки Set със задържане на Menu бутона.
И на малката (4:3) също. Задържа се за 8-10 сек.
:yes:
Регистриран на: 27.01.2014
Кара: i4 M50 & S1000RR K67
Мечтае да кара: MV Agusta Superveloce S
Мнение от KpuB4o » 09 Фев 2014, 20:22
Здравейте колеги имам е46 произведена май 2002г. без БК. След като се опитам да активирам менюто стигам до стъпка 3. В момента в който дам контакт се появява "Тест1" и в момента в който пусна копчето се появяват други данни и не мога да избера кой тест да направя, моля помощ.
INSTRUMENT CLUSTER TEST FUNCTIONS
Скрито меню на таблото
Тъй като даоста колеги не могат да намерят описанието на тази функция във важните теми, ще постна информацита и тук.
В допълнение на паметта за грешки и диагностичната линия, базовото табло съдържа серия от тестовие, които могат да бъдат изпълнени за проверка на различни функции и стойности в автомобила.
Тестовете се изобразяват на LCD-дисплея за километража и БК. Скритото меню съдържа общо 21 теста.
• Тестове 1 & 2 са винаги отключени.
• Тестовете от 3 до 21 са достъпни само след отключване на тестовите функции чрез тест 19.
Активиране на менюто:
1. Поставете контактния ключ в нулево положение.
2. Натиснете и задръжте левия бутон на таблото.
3. Завъртете ключа в положение 1 или 2 (на контакт).
4. Отпуснете бутона.
5. На екрана се появява Тест №1 :
Превключването между тестовете става с натискане на левия бутон на таблото. След избиране на желания главен тест отпуснете бутона и изчакайте 1-2 секунди – така влизате в менюто с подтестовете на теста. Излизането към главните тестове става като се натисне и задържи левия бутон на таблото за повече от 1 секунда (при някои табла връщането към главните тестове става с бързо, кратко натискане на бутона).
Главните тестове се превъртат от 0 до 21 и се повтарят последователно до излизане от менюто.
След като е активирано скритото меню, може да се задейства стартера и да се следят параметри на автомобила в движение.
От менюто се излиза с влизане в Тест №0 или със завъртане на контактния ключ в нулево положение.
320ci
320ci
Регистриран на: 26.05.2006
Местоположение: СА
Детайли за колата: M52B20TU и 760Li
Мнение от mumford » 10 Фев 2014, 11:14
KpuB4o написа:Здравейте колеги имам е46 произведена май 2002г. без БК. След като се опитам да активирам менюто стигам до стъпка 3. В момента в който дам контакт се появява "Тест1" и в момента в който пусна копчето се появяват други данни и не мога да избера кой тест да направя, моля помощ.
Колега, пробвай още веднъж по този начин:
1. Натискаш и задържаш копчето
2. Даваш на контакт
3. След даването на контакт, колата е превключила на Тест 1. С натискане на копчето отиди до тест 19
4. Изчакай на таблото да изпише 19. off (on и off се редуват)
5. Натисни като е на off и си готов
6. Отиди на тста, който искаш
