филтър картерни газове
Регистриран на: 27.01.2016
Re: филтър картерни газове
Мнение от bmw320de46136конnn » 09 Фев 2016, 19:28
vvasilev1 написа:Няма нищо общо
Sent from my HTC One using Tapatalk
А какъв може да е проблема?
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 10 Фев 2016, 13:55
bmw320de46136конnn написа:
Вакуум и управление на турбината, самата турбина, дебитомер, ГНП?
Мнение от bmw320de46136конnn » 11 Фев 2016, 22:42
vvasilev1 написа:
Благодаря ти за отговора ГНП е сменено преди два месеца надявам се да е дебитомера
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 13 Фев 2016, 0:16
То може да е сменено, но по него има настройки, дето ако не са направени читаво се почват точно твоите главоболия.
Просто така да се гадае ... само хвърляме боб.
Ако си от София е пълно с хора дето могат да ти помогнат.
Регистриран на: 18.06.2013
Мнение от onroad » 27 Фев 2016, 13:32
Има ли голяма разлика между оригиналния филтър на картерните газове и тези на други производители? Защото гледам, че се продават и такива на SWAG и Febi Bilstein на цена на половина от тази на оригиналния.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 19.04.2015
Кара: по въздуха
Мечтае да кара: X5 с двигател реактивен
Мнение от gaidaroff » 28 Фев 2016, 11:30
onroad написа:Здравейте,
Колега, аз имах същите колебания, но за марката VAYCO, но се спрях на оригинален на BMW по простата причина, че човек, който се занимава с това ми препоръча да не правя компромис с това. Аз лично не виждам да има проблем да вземеш, който и да е от тези, който си избройл, особенно ако са от този вариант без гъбичката (филтърчето) вътре. Важното е да го вземеш комплект с корпуса (там има клапанче). Важното е частта да е с гарантиран произход! :bchug:
Регистриран на: 16.07.2014
Местоположение: Tullamore
Кара: F30 & E46
Мечтае да кара: Вoeing 787 Dreamliner
Мнение от SH3M37A » 10 Мар 2016, 7:26
Колеги имам въпрос . Понеже сменях масло и всички филтри , не успях да видя старото масло дали го папа колата . Но не знам ,защо на тази и сложих валволин ? Бях тръгнал да сменям термостата и филтъра на картерните газове ,но го забавих със седмица.
Днес когато махнах маркучите на турбото видях ,че от тръбите си тече масло :shock: вдигнах щеката и к*рец - беше малко над минимума :shock: :shock: :shock:
И веднага се светнах ,че филтъра ще е запушен и ще се сменя ,НО има ли вероятност грубо 800 грама да ми изхвърли поради запушен филтър на картерните газове за 1500 км ? Че маслото е пълен шит така е , утре ще купя кастрол еидж и ще го сменя на момента.
Колата не пуши изобщо дори и като я напъна . Но понякога имам чувството ,че е спъната на моменти .....
Моля за съвет ,
Колата е 320Д фейслифт 150 хп
Е36 - 1998
Е46 - 2003
F30 - 2016
За руснака всичко, което трябва да се прави с гаечен ключ по-малък от номер 24, си е чиста нано-технология!
Регистриран на: 6.07.2016
Мнение от andonow86 » 30 Авг 2016, 20:22
Здравейте колеги,
аз имам друго питане дали има общо с картерния филтър, понеже имам изпарения бяла пара не мирише кой знае колко появява се рядко на моменти и то доста пара из под въздушния филтър на Е65 730d 231hp M57N 2005 face..., явно таи доста или знам ли, когато загася колата продължава изпарението дори видимо е повече, до един момент и спира около 5 минути, около картерния филтър е влажно, но пушека е по-надолу чак под въздушния филтър по цялата му дължина има една предпазителна ламарина между нея и флтъра излиза пушека, когато отворих картерния филтър видях че вътре има поставка за самото филтърче но филтър липсваше .. възможно ли е изпарението и оливането да е довело до това, и колко много би оляло? Утре ще пристигне капачката по рама е поръчван да се надявам, че е комплект с гарнитури и филтър ... компромисен вариант около 60лв мисля ще пиша дали има ефект и дали изпаренията са изчезнали. Поръчах компромисен понеже сега виждам темата и ми става ясно ..че може да дойде и без самото киче... че и пластмасово имало... :D
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 05 Дек 2016, 17:12
Здравейте.
Искам да попитам филтърчето на картерните газове, когато го сменяха в сервиза смениха само филтърчето, а не цялото пластмасово тяло.
Проблем ли е това ?
Цялото ли трябва да се смени, или да съм спокоен ?
m57d30
Регистриран на: 3.02.2008
Мнение от BMW740IL » 02 Яну 2017, 13:01
Здравейте ,искам да попитам на какво се дължи омасляването на тръбата от снимката. Може ли да е от клапана на картерните газове?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 02 Яну 2017, 15:02
BMW740IL написа:Здравейте ,искам да попитам на какво се дължи омасляването на тръбата от снимката. Може ли да е от клапана на картерните газове?
Мисля, че по тази тръба се отвеждат за изгаряне точно парите сепарирани от "клапана" на картерните газове.
Нормално е да има малко мазно.
Този клапан ако не е сменян го смени с оригинален.
Мнение от BMW740IL » 02 Яну 2017, 15:54
От кофти клапан може ли да олива във входа на турбото и да ми омаслява турбо пътищата?
Регистриран на: 14.03.2014
Кара: e70 3.0d
Детайли за колата: remapped
ex: E46 320d 2005
ex: E36 316i 1998
Мнение от cmdkick » 02 Яну 2017, 20:51
BMW740IL написа:От кофти клапан може ли да олива във входа на турбото и да ми омаслява турбо пътищата?
Еми то точно това прави, по-попринцип.
Tires are evil - destroy them all ...
Мнение от BMW740IL » 02 Яну 2017, 23:22
Благодаря Ви колеги! Живи и здрави .
Регистриран на: 24.03.2013
Кара: e46 320cd '05
Мнение от bad_pesho » 09 Яну 2017, 2:01
SH3M37A написа:Колеги имам въпрос . Понеже сменях масло и всички филтри , не успях да видя старото масло дали го папа колата . Но не знам ,защо на тази и сложих валволин ? Бях тръгнал да сменям термостата и филтъра на картерните газове ,но го забавих със седмица.
Моля за съвет ,
Моята, като я взех, думкаше по 300-400 мл. масло на 200 км. заради филтъра за картерните газове. Обаче и пушеше много синьо. За тоя филтър не трябва да се чудиш - направо сменяй.
