датчик накладки
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: датчик накладки
без да убиждам никои но толкова ли е сложно да дадете ресрат на таблото от 21 мениу на бк-то и веднага лампата гасне,таблото се рестартита след определен брои стартове или ако има проблем и затова така ти се струва колега,имаше писано във форум как се влиза в това мениу,задържаш бутона за занулиаване на километрите след това даваш на контакт и се показва цифрата едно пускаш бутона и след това пак с него отиваш на 19 след това почва да се месни надпис on...off..on....off...on...off стремите се точно когао е на офф да натиснете бутона и мениуто е оклучено след това 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 така до 21 и пита ереис и пак същия бутон-таблото се рестартира и накладките ги няма вече,на теория изглежда трудно но на практика е фасулско
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
Re: датчик накладки
на моята всички датчици са по местата (2 на брой) ,какви ли не ресети съм опитвал,вече 20000 километра си свети лампата и това сие
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
Re: датчик накладки
Някой да даде реална снимка на тоя датчик ... !!!
Ако е изгорял и се даде на късо (се свържат жиците/затвори се веригата) какво ще стане !?!?!?
Re: датчик накладки
Значи, ако след нов датчик и ресет не гасне лампата трябва да се търси къде е прекъсната веригата! Може да се огледа около буксата дали са здрави крачетата, да се проследи кабела, да се замери кабела... ей такива едни работи гадни - за предпочитане е да стане в сервиз на стенд крик, щото с лежане е жална работа!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: датчик накладки
Имам проблем с лампата на таблото за накладки. С нови накладки съм, старите не съм чакал да свършат докрай, датчиците са нямали контакт с диска, замерени са с мултицет, здрави са. Като ресетна компа от 21 меню, лампата загасва и след няколко изминати километра пак светва. Даже ресетвах с откачени датчици, тогава лампата не загася, а когато си ги закача грешката си се изчиства, което пак показва, че датчиците са изправни. Буксите не са окислени. Дайте идея къде може да е проблема, много ме дразни тази лампа, даже някой ако знае начин по който мога да я изолирам и да не светва никога пак ще е добре, защото аз така или иначе не чакам тя да ме подсеща за смяна на накладки.
- oTECa
- Регистриран на: 2.07.2007
- Местоположение: Дупница
- Детайли за колата: 320д, 320и, 328и
Re: датчик накладки
cftyhn написа:Имам проблем с лампата на таблото за накладки. С нови накладки съм, старите не съм чакал да свършат докрай, датчиците са нямали контакт с диска, замерени са с мултицет, здрави са. Като ресетна компа от 21 меню, лампата загасва и след няколко изминати километра пак светва. Даже ресетвах с откачени датчици, тогава лампата не загася, а когато си ги закача грешката си се изчиства, което пак показва, че датчиците са изправни. Буксите не са окислени. Дайте идея къде може да е проблема, много ме дразни тази лампа, даже някой ако знае начин по който мога да я изолирам и да не светва никога пак ще е добре, защото аз така или иначе не чакам тя да ме подсеща за смяна на накладки.
Колега и аз съм същия проблем от около година и полвина. Просто спрях да и обръщам внимание. Два пъти сменях датчици, но резултат няма. Лампата все си свети. Ако откриеш проблема пиши.
- ckrumov
- Регистриран на: 21.04.2008
- Кара: f31, 320D
- Мечтае да кара: Каквото и да е, но да е BMW :)
Re: датчик накладки
При мен също лампата угасна след 20 ина минути каране. Аз направо го бях вързал на късо, та се учудих отначало какво става, че не гасне, ма явно си е напълно нормално да не изгасне веднага!
Re: датчик накладки
ckrumov написа:При мен също лампата угасна след 20 ина минути каране. Аз направо го бях вързал на късо, та се учудих отначало какво става, че не гасне, ма явно си е напълно нормално да не изгасне веднага!
Да, но при мен проблема е друг. Аз лампата си я загасям с рестарт от 21 меню, но като покарам пак светва отново. Някой знае ли дали е лампа или светодиод и ако се свали таблото има ли начин да се изолира и да не свети никога?
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
Re: датчик накладки
на мен след последната смяна на накладки лампата не изгасна веднага и се наложи да се върна до сервиза и след като майстора запали и изгаси колата 5-6 пъти индикацията за накладките спря да свети...
- majstorapetkov
- Регистриран на: 21.07.2008
- Кара: Е90
Re: датчик накладки
Не е задължително, ако си сменил накладките преди да ти светне лампата.
- gocho_
Re: датчик накладки
мериш го колега с мултицета , ако дава "1" значи няма верига и е за смяна .... ако дава някакво минимално съпротивление ,значи става ....
Аз да питам .... ако дам на късо ,става ли работата
Re: датчик накладки
По принцип съм чувал че става ....ма аз лично обичам да си ми работи всичко малко болен тип съм
