Обръщане на волана на 320д Е46 - 2003г. някой знае ли къде?
- loony
- Регистриран на: 14.02.2014
- Кара: е46 328 купе
Re: Обръщане на волана на 320д Е46 - 2003г. някой знае ли къ
Парното се сваля заради кабелите и мокета зад тялото пак и вътре като сменяш машинката на чистачките трябва да се хваща планката към купето + алармата.
- TURBO_maniak
- Регистриран на: 27.02.2009
- Кара: Е92
Manuel написа:Колеги като сменям механизма на чистачките може ли да ползвам моторчето от моите ?
Моторчето от десния волан не става
А ако искаш това от левия волан да тръгне трябва да размениш местата на кабелите на буксата
Спешно някой може ли да приложи снимки на е46 ляв волан със свалено табло и греди да видя как е разположена точно инсталацията... Мерси!
Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
Manuel написа:Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
Manuel написа:Manuel написа:Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
Колега провери помпата и маркучите, няма какво друго да е, две съм обръщал до сега, не е имало проблем
bmw20009 написа:Manuel написа:Manuel написа:Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
Помпа проверена, а да попитам значи маркуча, който идва от помпата и отива в рейката не го намерех и ми направиха нов директно от помпата към рейката с дължина около 20 см, а не както е оригиналния да отива към другия край и после обратно.Възможно ли е там да е проблема?
Manuel написа:bmw20009 написа:Manuel написа:Manuel написа:Колеги значи обърнах дирекцията обаче излезе проблем с хидравликата много трудно се върти волана, пробвах и с друга рейка пак същата работа, помпата работи и маслото сменено от какво може да е? Може ли проблема да в карданчето което свързва кормилния прът с рейката?
Възможно да е там проблема, той по принцип е за високото налягане и затова оригинално е с тръбичка и завой, че да намалява налягането докато стигне в рейката
Добре ще проверя и само последно да попитам като вадех кормилния прът явно не беше отпуснало карето хубаво и се извади този лост с шлици и след това оцелех шлиците и го вкарах отново но с много зор и леко почукване.Та да попитам трябва ли да има движение там и заради това да няма съосие или знам ли нещо и да не позволява да се върти нормално, на снимката съм показал от къде се разделиха шлиците.
Manuel написа:Добре ще проверя и само последно да попитам като вадех кормилния прът явно не беше отпуснало карето хубаво и се извади този лост с шлици и след това оцелех шлиците и го вкарах отново но с много зор и леко почукване.Та да попитам трябва ли да има движение там и заради това да няма съосие или знам ли нещо и да не позволява да се върти нормално, на снимката съм показал от къде се разделиха шлиците.
Да, там трябва да си има движение, напред-назад, но не знам колко и как се е извадило при теб, сега като влезеш в колата и мърдаш волана на горе-на долу, на пред-назад, как е
bmw20009 написа:Manuel написа:Добре ще проверя и само последно да попитам като вадех кормилния прът явно не беше отпуснало карето хубаво и се извади този лост с шлици и след това оцелех шлиците и го вкарах отново но с много зор и леко почукване.Та да попитам трябва ли да има движение там и заради това да няма съосие или знам ли нещо и да не позволява да се върти нормално, на снимката съм показал от къде се разделиха шлиците.
Да, там трябва да си има движение, напред-назад, но не знам колко и как се е извадило при теб, сега като влезеш в колата и мърдаш волана на горе-на долу, на пред-назад, как еТрудното въртене не би трябвало да е от него, хидравликата нещо куца
На пред и назад няма движение въобще само нагоре-на долу.
Manuel написа:bmw20009 написа:Manuel написа:Добре ще проверя и само последно да попитам като вадех кормилния прът явно не беше отпуснало карето хубаво и се извади този лост с шлици и след това оцелех шлиците и го вкарах отново но с много зор и леко почукване.Та да попитам трябва ли да има движение там и заради това да няма съосие или знам ли нещо и да не позволява да се върти нормално, на снимката съм показал от къде се разделиха шлиците.
Ако няма мърдане напред-назад при извадена ръчка под волана, вземи си друг нормален и работещ, смени патрона с ключа и си ти
Това мислех ама било голяма разправия с патрона, и обмислям дали ще мога да сменя само вътрешната част и да оставя този кожух на който е патрона?
Manuel написа:Това мислех ама било голяма разправия с патрона, и обмислям дали ще мога да сменя само вътрешната част и да оставя този кожух на който е патрона?
НЕ, не е разправия, има едно чопче се натискаше с игла или тънка телчица и излиза патрончето, слагаш твойто и си готов
Даже този който ти го прати, няма да ти даде патрона сигурно, но ще ти каже как се маха
