дневни светлини
- strahil95
- Регистриран на: 16.11.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E 46 320D 03 Automatic
- Детайли за колата: 2003
Automatic
Re: дневни светлини
Днес ми дойде мерака да си направя дългите на процент като дневни светлини с NCSa, като обаче забравих да деактивирам опцията за нормални дневни светлини (къси)
Като резултат
- при контакт имам дълги на процент при къси дългите гасят (те всичко е както трябва)
- приятната ми изненада е че при изваден ключ но забравени къси, всичко гасне вкл габаритите - тоест няма опасност от изцеждане на акумулатора. (това мисля се дължи на факта че не деактивирах дневни къси)
Te.
DRL_DIMMUNG
wert-02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
С други думи TAGFAHRLICHT_ECE го оставих активиран (aktiv) вместо да го забраня (nicht_aktiv) и по дози начин лаит модула гаси всичко при изваден ключ което, поне за мене, е добре дошло.
Надявам се да е от полза - а ако вече се знае - извинявам се за спама
Като резултат
Te.
DRL_DIMMUNG
wert-02
GED_FL_ALS_DRL
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Re: дневни светлини
откакто започнаха да проверяват светлините за регулиране имало ли е случай някой от колегите с активиран % от дългите светлини да е имал проблеми с полиция?
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
Re: дневни светлини
strahil95 написа:TAGFAHRLICHT_ECE
aktiv
Може и да греша, но аз смятам че ако тази опция я оставиш nicht_aktiv няма да имаш никакви дневни светлини.
Re: дневни светлини
Имам въпрос за тези дневни светлини с дълги на процент:
1. При включени такива дневни светлини, светят ли отзад стоповете или свети само отпред дългия???
2. Може ли да се направи така, че тези дневни светлини да ряботят при включен от бутона на лайт модула само на габарит и да се включват и те при палене автоматично, а ако не искаш да ползваш екстрата лятото да си сложиш ключва в положение 0 и да не работят, както е с обикновените дневни светлини??? В смисъл екстрата работи, когато ключа е сао в положение габарит и даден контакт!
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Re: дневни светлини
Аз не разбирам колегите, който си активират дългите на дадени %-ти за дневни светлини...
Е46 е със сравнително малка предница...активирайки с експерта % от дългите...просто дори и чисто визуално не стоят добре, баси...
Отделно - не знам как ви ги активират, обаче, на контакт ли е колата - няма гасене на дългите!
За мен няма нищо по-нормално от активирането на баш си дневните светлини - късите!
Но пък ... всеки с вкуса си
- dido0o```
Re: дневни светлини
slitter написа:Имам въпрос за тези дневни светлини с дълги на процент:
1. При мене лично не работят.
2. Ако се измисли начин да се спират светлините при гасене става. При мен при позиция на ключа на фаровете на габарит ми светят габаритите и дългите.
Примерно ако първо се активират обикновените дневни светлини (късите) през ДИС. Доколкото знам те работят при включени светлини постоянно и се гасят от контактния ключ. Съответно след една така активация, ако се пуснат дългите през NCS няма ли да стане по начина, който искаш ти? Но предполагам че на позиция на ключа за фаровете '0' ще ти работят дългите.
- K_Ilkov
- старши СПАМ ентусиаст
- Регистриран на: 8.02.2008
- Кара: е30 чат-пат
- Мечтае да кара: варел
- Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: дневни светлини
Dimitroff написа:Аз не разбирам колегите, който си активират дългите на дадени %-ти за дневни светлини...
Отделно - не знам как ви ги активират, обаче, на контакт ли е колата - няма гасене на дългите!![]()
Както каза всеки с вкуса си
и аз да добавя всяко нещо си има плюсове и минуси
за мен + са:
1. ксенона не се пуска
т.е. не се съкращава живота на елементите от тази система, а те не са евтини
2. от както съм го активирал не мисля по въпроса - зиме лете свети си и това е
как изглежда? - честно хич не ми дреме
докато не ме спират куките да се занимавам с глупости
и не създава проблеми по колата аз съм доволен
Re: дневни светлини
на първа позиция на ключа светят ли?
Защото аз често държа ключа така че да работи Dynavin-a , а ако през това време и фаровете светят ще стане лошо
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: дневни светлини
ще погледна следобяд, но мисля, че светят
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
Re: дневни светлини
© написа:на първа позиция на ключа светят ли?
и аз съм с дълги на % и не се занимавам да пускам нищо , на първа позиция на ключа т.е. габарит свети габарита + % на дневните , а като пуснеш късите и дневните изчезват
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: дневни светлини
на първа позиция на контактния ключ беше въпроса ...
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: дневни светлини
Дневните светлини святкат на пълен контакт, независимо дали са късите или дългите на %.
Дългите на % е по добре за коли с оригинален ксенон, за да не горят рефлекторите напразно, както знаете това им е слабо място.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Мечтае да кара: BMW M
Re: дневни светлини
А задните светлини светят ли когато са активирани този тип дневни светлини /хх% дългите/
Re: дневни светлини
kriso85 написа:А задните светлини светят ли когато са активирани този тип дневни светлини /хх% дългите/
Оказва се, че не светят никакви светлини от стопа при тези дневни светлини! Лично аз оставам с обикновените си дневни светлини, нещо не ме кефат тия с %та, прав е Ванката до некъде - изгледба като стае ситроен с преебани кабели и току виж като ефект се получило да светят дългите, мъждукайки
- K_Ilkov
- Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Re: дневни светлини
на първа позиция както и Ретрофит написа не светят
е сега емпирично проверих
отзад нищо не свети при дълги на %
slitter написа:Нещо друго ми прави впечатление, гледам, че масово нови БМВта, а и такива като нас с е46 масово карат само на ейнджъли, ако има такива разбира се... та не им ли правят проблем полицаите, те могат ли да се тълкуват като дневни светлини!???
чувал съм че правят проблеми куките за такива.
незнам нека някой с енджъли да каже
