Софтуер
Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос но аз така и не разбрах този кабел става ли и трябва ли да му се правят някакви модификации за да работи нормално с БМВ?
http://programatoribg.com/vagcom/index.htm
Целия софтуеър сам го приготвил само кабела остана да си набавя.. и ако този става значи го взимам веднага
Благодаря предварително.
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
kasico написа:Здравейте, извинявам се за глупавия въпрос но аз така и не разбрах този кабел става ли и трябва ли да му се правят някакви модификации за да работи нормално с БМВ?
Целия софтуеър сам го приготвил само кабела остана да си набавя.. и ако този става значи го взимам веднага![]()
Това е кабела но трябва да се преправя както е показано в самото начало на този пост!!! Успех ако стане пиши
Стартираш IFHSrv32.exe, стартираш виртуалната машина, стартираш и BMW Diagnostic Head Emulator. Показва ти че имаш глава, че си свързан и че всичко е ОК. След като започнеш да се опитваш да разпознаеш колата, минимизирай ДИС и на таскбара ще видиш че прозореца на IFHServ показва IFHSrv-192.168.68.30
Нещо такова е, не знам дали е много правилно обяснено. С това приключва работата ти по програмите и чакаме кабела ..
- milennyc
Сега като се загледах и при мен така се получава, пише само IFHSrv-server, IP няма. А иначе всичко си бачка вързва се към главата.
- milennyc
Да работи, бях изпуснал момента че трябва да се пробва диагностика. А аз като пробвах вместо зелената стрелка давах Job и нещата не ставаха. Но като пробвах със зелената стрелка всичко е ОК . Излезе си ИП-то
- milennyc
slitter написа:Последно работи ли кабела, който е от плвдивската фирма или не....
Не знам за кабел на Пловдивската Фирма. Аз съм от ПЛД но ще си взимам кабел от Сф поне така видях на офертата. Ако знаеш място в ПЛД драсни ми ЛС
Работят и двата ни интерфейса - OBD и ADS и то не от скоро.
През почивните дни ги пробвах, нашата инпа + DIS 53rus под vmware.
Първо трябва да се обедите че всичко е наред с колата, компа и т.н.т. т.е инпата да работи след това почвате с DIS-a.
Ако няма да кодирате и програмирате, а само ще се четат/трият грешки живи данни, изпълнителни механизми и др. подобни, инпата е напълно достатъчна (безопасна). Тръгва бързо и влиза светчавично в контролера.
Приложената към интерфейса инпа е напълно автоматизиран сетъп.
Мисля да автоматизирам DIS сетъпа и да тръгва с една икона всичко, но ще отнеме време и заради обема ще изисква DVD носител...
Описание на интерфейсите, инпата и филмчето е от OBD интерфейс и E46.
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
VRPerformance написа:имам въпрос,дали работи на старите бмв-та преди 2000г с обд кабела + преходник обд към бмв букса?
OBD кабела работи на автомобили след Е36 до 2006/7г. + ровър, мини и RR
Поддържаните модели, най-лесно се разпознават по това че те имат OBD извод за диагностика, може да имат и кръглият. Но ако имат само кръглият няма да може да се четат всички контролери, например двг.
Също зависи и за коя страна е произведена колата, в частност за САЩ, там OBD стандарта е от 1996г. и Е36 продавани там би трябвало да се четат, но аз на такива не съм попадал.
За Е38, E39 трябва да се проверява защото там има вариант да нямат OBD.
Например с OBD кабела се чете всяко Е46, с обд само или с обд+кръглата. е60 само с обд и т.н.т.
ADS е за всичко от 198? до 2006/7.
- VRPerformance
- Кара: Дизели
имах предвид за ДИС или там е сащата работа?каква е причината да немогат да се четат някой от модулите?ако се преправи кабела и се пуснат к-линий на липсващите крачета дали ще работи?vagcom написа:VRPerformance написа:имам въпрос,дали работи на старите бмв-та преди 2000г с обд кабела + преходник обд към бмв букса?
[quote="VRPerformance]имах предвид за ДИС или там е сащата работа?каква е причината да немогат да се четат някой от модулите?ако се преправи кабела и се пуснат к-линий на липсващите крачета дали ще работи?[/quote]
причината е в протокола
преди е използван протокол които не може да се симулира с така направеният кабел.
- VRPerformance
- Кара: Дизели
vagcom написа:[quote="VRPerformance]имах предвид за ДИС или там е сащата работа?каква е причината да немогат да се четат някой от модулите?ако се преправи кабела и се пуснат к-линий на липсващите крачета дали ще работи?
преди е използван протокол които не може да се симулира с така направеният кабел.[/quote]ок а ако се използва АДС да работи с ДИС ще стане ли и за старите коли?
