тресене при трьгване
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Re: тресене при трьгване
Мнение от b_velev » 10 Юни 2010, 17:03
При мен се оказа, че проблема е от маховика.
Регистриран на: 22.04.2010
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 03 Юли 2010, 13:48
При мен проблема е че при гасене много тресе,също и на 3-та и 4та предавка на средни обороти се чува биене в дифа,когато е натоварена - повече.Та този проблем вазможно ли е да е от тампони на двигателя?Някой срещал ли такъв проблем?
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 04 Авг 2010, 17:43
Здравейте колеги,
малко съм се видял в чуда и бих искал мнение. Значи от време на време, рядко даже, имам притрисането на 1-ва или на задна като тръгвам бавно. Много често обаче при потегляне и преминаване от 1-ва на втора, точно вече след пускането на съединителя напълно, придърпва колата. Трудно постигам плавно ускорение до 3-та. Оборотите не се менят тъй че заключавам че не се тормози нещо двигатела. Дори и на по-горни предавки колкото и бавно да отлепям често се получава точно преди да го пусна тогава зацепва от веднъж. Едни ми казват съединител, други пък че съединителя е ок и е маховик. Как да разбера кое е че да не си купя едното и да се окаже другото?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 05 Авг 2010, 18:45
Днес купих съединител sachs. Ще го сменя другата седмица и ще ви кажа какъв е резултатът.
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 05 Авг 2010, 20:37
Колко струва сега?Само диска ли взе?
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 05 Авг 2010, 23:28
Купих цял комплект Sachs, но ползвах отстъпка и ми стъпи на 297 лв. Иначе май е около 400.
Кара: E46
Мечтае да кара: M6
Мнение от bochogogogo » 06 Авг 2010, 1:23
Според мен това придърпване на колата кадето обясни е от съединител.Като го смениш пиши да кажеш какъв е ефекта от новото съединителче ;)
Регистриран на: 3.10.2009
Кара: Е46 320d 2000г.
Мнение от gocho_ » 05 Окт 2010, 17:06
Имам леко претрисане на 1-ва и задна /по-осезаемо на задна/
Съмнявах се и си излезна тампона на дифа (има една пукнатина) :censored:
Купих тампон на Лемфьордер , но не съм намерил време за смяната ,
че е много работа , бая разглобяване :(
Може и на Двигателя да е за смяна- мисля че левия
/люшка се мотора - при загасяне , като е много топло /
Ще пиша като го сменя тоя на дифа, да видим какъв ще е резултата :wave:
:duel:
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 06 Окт 2010, 10:26
Колеги, след смяна на съединитела това придръпване изчезна. Остана обаче една вибрация в педала на съединителя, но тя е само в определени обороти. Какво мислите е това? Маховика или?
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 06 Окт 2010, 11:01
То като гледам май и аз скоро може да сменям съединител, че ги имам същите симптоми. На мен применро ми претрисаше понякога яко на първа, смених задните амортисьори и сега това тресене почти го няма или е доста слабо.
mistyrain - може да е и от маховика, може да е и от някой тампон. Качи я на канал и огледайте отдолу.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 06 Окт 2010, 11:33
хмм, да и това е вариант Zagy. днес ще ходя при Явор (на цар борис) да гледам стъпково моторче че оборотите ми падат и ще видя дали ще може да поогледаме и за това.
Регистриран на: 19.02.2010
Кара: БМВ 320 Д е46
Мечтае да кара: X6
Детайли за колата: facelift, 150hp
Мнение от antonee » 06 Окт 2010, 20:13
Колега преди да си дадеш паричките провери висящите лагери, че и аз имам същия проблем и е от тях.
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 06 Окт 2010, 23:00
Мерси колега. И тях ще вида. Иначе смених моторчето и нещата се по оправиха, но има и нещо което явно трябва да погледна още. Така и така съм почнал ще сменя и свещи :)
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 11 Дек 2010, 19:56
При мен притрисането пак се появи. Сменял съм маховик и съединител пред около 10 000км. Маховика е бездемферен. Дали е възможно съединителя да е заминал за толкова малко км (на Валео е)? Съмняват ме малко тампоните на мотора, защото притриса и при гасене. Възможно ли е от тях да е проблема и при тръгване?
Регистриран на: 9.09.2010
Мнение от mitkofast » 12 Дек 2010, 0:05
Колеги и аз имам проблем с притрисане,а именно колата притриса най вече при потегляне и при ниски обороти на която и да е предавка примерно 2-ра 3-та с малки обороти има едно странно тресене,а също и при гасене на двигатела има доста силно разтрисане на двигатела и на цялата кола(предполагам тампони на двигател).Дали може това притрисане да е от тези тампони на двигателя и странното е, че сега когато е по студено притрисането почти не се усеша докато колата не загрее и пак се появява.Помощ неприятно е.
