Въпрос за м43б19,смяна на разпределителен вал.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Re: Въпрос за м43б19,смяна на разпределителен вал.
Rundev написа:slitter написа:Eто го и Жорката!Евалата пичове! Рундев, Жорката се намира в София, ако ти се разкарва... нямаш никакви проблеми със слагането на софтуера! Ако не може и да ми се наложи да ходя до Ямбол по работа и нищо не ми пречи да се срещнем на пътя откъм СЛИВЕН
и да ти го бацна, ама не е сигура работата! Иначе там няма ли някой, който да ти го инсталне!??? В цел Сливен да няма някой с ДИС!
Няма браточка,където и да питам или разговарям по тази тема започват да ме убеждават че е много трудно че неставало тъй както съм си мислел и прочие и ме разубеждават че все нещо ще се прецака.Щом си го правил и няма проблем искам да пробваме.Няма проблем да му боднем софта на 18-ка и след това поставянето на ДИСА и вал нали ? в смисъл мога да сия карам без да се дави и прочие с новия софт ?
Нищо не се дави и няма никакъв проблем с колата аз почнах от Диса после смених софта и накрая вала.
Ще видиш, че смениш ли Диса няма никаква промяна, тя настъпва когато смениш софта и вала но е незначителна колата става по пъргава в ниските и леко по бърза във високите поне при мен е така, но не съм я настъпвал да видя дали ще вдигне 210 или колко и дават на 318-ката по каталог защото още ми е мил живота и не мисля да се трепа по наще хубави пътища, а като пуснат промоциика за дино теста ще я кача и ще пиша дали съм я докарал до 118кс.
Иначе цената на подобрението поне при мен, но частите са с различни цени напремер ДИСА под 80 лв трудна работа, както и вала под 100лв пак трудна работо и софта зависи при кой го сменяш - Жоро е пич и за тази услуга все едно нищо не взима.
Иначе мойте работа за всичко стъпи под 100лв, но работата и смяната на всички неща си е от мен, а труда е най-много за смяна на вала иначе ДИСА се слага за 10 минути.
- lubo_frend
- Регистриран на: 14.10.2008
- Местоположение: Bulgariq-Sofia
- Кара: в завои с вратите напред
аз имам един друг въпрос - тази интервенция само при е46 м43б19 ли става ?
ако имам е36 м43 ще стане ли и как да разбера б колко ми е двигателя?
Поздрави!!!
Поздрави!!!
- oci
- Кара: '12 BMW F10
lubo_frend написа:аз имам един друг въпрос - тази интервенция само при е46 м43б19 ли става ?
Поздрави!!!
Ако си с е36 м43 и е 318-ка е 115 кс, ако е 316-ка с м43 мотор е 102 и този номер да направиш от 316-ка - 318-ка не става защото напрактика тези два мотора са с различна кубатура единия е 1.6, а другия 1.8, докато при е 46 двата мотора са еднаква кубатура само мощността е ограничена.
oci написа:lubo_frend написа:аз имам един друг въпрос - тази интервенция само при е46 м43б19 ли става ?
Поздрави!!!
Има и е36 с 1.9, виждал съм - компакт от последните! http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... spid=47452
Ако е такъв 316 - може! Ако е стария - не става!
Първо искам да благодаря на колегата Рундев за темата.
Преди няколко седмици видях темата на колегата и се замислих защото притежавам 316и Е46 преди фейса с М43ТУБ19 мотора. Колата върви отлично тъй като е поддържана перфектно и е купена нова. Както и да е.
Купих един вал от един колега от Враца за 50лв от Е36 318и компакт 1998г. Вала беше като нов без надрано или черни точици от износване. Днес го монтирах на колата след много четене и разпитване как точно се зацепва спрямо веригата и спрямо шайбата на вала. Зацепването става по следния начин: Двигателя на белезите ГМТ. Слага се щифт под стартера за да застопори всичко. Вала в позицията като стария (трябва да ги сравните преди интервенцията и да си ориентирате новия в позиция ГМТ). Оттягат се болтчетата на шайбата (зъбчатото колело) за да се движи вала без него в границите на позволеното от шайбата с болтовете прикачени. Тук идва зацепването на вала: 1: Със специален уред за зацепване на вал или по следния начин: 2: Вала има една квадратна част на него. Сваля се маслената тръбичка която смазва вала. На квадратната част на вала се слага метална линиика за да се хоризонтира перфектно. Крайщата на линииката минават над ръбовете на главата. Ръбовете са абсолютно прави и хоризонтални (това е леглото на гарнитурата на капака на главата). Взима се шублер и се измерва растоянието между линииката и главата от двете страни. Вала се върти с милиметри докато растоянието е перфекно еднакво.
Сега донатягате ангренажа с малко лостче от мястото където е обтегача и стягате болтовете на шайбата на вала докато ангренажа е под напрежение. Обтегача сам по себе си не може да опъне ангренажа в нормален работен режим. Съвет от мен: каквито гарнитури свалите - слагайте нови! Ако имате средства сменете и веригата и обтегача - да и верига се износва, макар че никой в БГ не ги сменява!
Сглобявате и се радвате на нова кола с перфектна центровка която пали от 1/4 завъртане на стартера.
Не бих се доверил на сервиз за тази интервенция защото почти 100% няма да е зацепен вала като хората!
Сега за ефекта след интервенцията.
Колата стана много по пъргава. Направо и олекна. Двигателя се развърта както трябва без замисляне или мъки. Разликата е от земята до небето. Това което БМВ са направили с 316и е престъпление!!!!
Колата сега е както трябва да е. Преди някакси се мъчеше но сега е съвсем друга. Направо съм бесен че не съм го сменил по-рано. Сега когато дам газ тръгва..... не мисли и не се мъчи или само да мучи като 105 магарета.
Който има 316и трябва да смени вала - никакви чипове - 50лв за един вал. Най добрите пари похарчени по колата!
- Rundev
- Регистриран на: 20.11.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: мадамите да крещят :)
МЗ написа::clap:![]()
Сега донатягате ангренажа с малко лостче от мястото където е обтегача и стягате болтовете на шайбата на вала докато ангренажа е под напрежение. Обтегача сам по себе си не може да опъне ангренажа в нормален работен режим. Съвет от мен: каквито гарнитури свалите - слагайте нови! Ако имате средства сменете и веригата и обтегача - да и верига се износва, макар че никой в БГ не ги сменява!![]()
Не бих се доверил на сервиз за тази интервенция защото почти 100% няма да е зацепен вала като хората!Звънях на доста представителства на бмв докато ми кажат как се зацепва вала като в завода или поне както биха го зацепили в нормална държава.
Колата стана много по пъргава. Направо и олекна. Двигателя се развърта както трябва без замисляне или мъки. Разликата е от земята до небето. Това което БМВ са направили с 316и е престъпление!!!!![]()
Този вал е сменен при 316и за да имат един модел който влиза в евтините застрахователни групи за запад.
Колата сега е както трябва да е. Преди някакси се мъчеше но сега е съвсем друга. Направо съм бесен че не съм го сменил по-рано. Сега когато дам газ тръгва..... не мисли и не се мъчи или само да мучи като 105 магарета.![]()
Пиши ми на скаип
Koлега, сложи и един ДИСА клапан и сложи софтуер от 18-ка, за да стане съвсем 18-ка! Ако имаш проблеми със софта, заповядай да ти го инстална!
- Rundev
slitter написа:МЗ написа::clap:![]()
А на мен някой да ми "инсталне" най накрая км вместо мили
Колеги,
БМВ Е46 316 и 318 1997-2001 имат двигатели 1,9 и 1,8 кубика. Този двигaтел 1,9 дава 103, 118 и 143 конски сили при Z3 ако не се лъжа. Слага се и при Z3. Имам предвид, че с един обем на двигателя се извеждат различни въртящи моменти и различни конски сили. В този ред на мисли, дали знаете за разлика и на вала при Z3?
Може ли да напишете, какви са параметрите на вала при 316, 318 и Z3, след като се пише, че са с различни валове?
На мен ми се струва, че разликата между 316 и 318 и Z3 е в софтуера, докато останалите части са същите, а при Z3 има подсилване на генерация, спирачки и т.н. Моля ако някой може да посочи по- точни параметри на валовете, да ги посочи, за да се сравни, къде е разликата?
Все пак слагане на вал от Е36 компакт 1998година трябва да е от някакъв мотор. Тези мотори са с кубатура 1,6 и 1,9 и извеждат различни конски сили и най- вече различен въртящ момент. Развъртането на мотора все пак има някакви параметри на вала от Е36 компакт какви са те?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Само дето на Z3 мотора е М44Б19 и е 16-клапанов, за разлика от М43Б19, който е 8-клапанов... тоест моторите са съвсем различни.
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
E аз в темата за тунинг на двигателите е 46 питах точно дали глава от м44б19 неможе да се сложи на м43ту19 по подобие на м42 към м43б18 в е36, но никой не отговори ..... Пишете, ако имате инфо по въпроса
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
- cholik
- Регистриран на: 18.03.2012
- Кара: E46 318
- Мечтае да кара: M3
Абе единия вал е с 6 грама по тежък от другия поне това показват данните и като се замисли човек логично е... http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E4 ... cam_shaft/
- mastersa6o
- Регистриран на: 16.03.2009
Колеги аз съм с компакт е36 м43б19 и много зе запалих по темата. Искам да попитам колегите, които са направили съответните промени или хора, които имат наблюдение над тах, дали трябва нещо друго да се купува освен посочение вал и ДИСА клапа като например гарнитура и гумички на клапаните? Този вал от 318ката дали се напасва точно на мястото на другия или трябва да се вземат и други части с него?
- deadlift955
- Регистриран на: 6.05.2014
Вадя малко стара тема, значи само се сменя вала и колата става 18ка.. другите неща като софтуер и диса не са задължителни?
- oci
- Кара: '12 BMW F10
deadlift955 написа:Вадя малко стара тема, значи само се сменя вала и колата става 18ка.. другите неща като софтуер и диса не са задължителни?
ако искаш да я направиш 318-ка трябва и дис-ата да сложиш и софтуера да се смени също, аз също минах преди повече от 5 години по този път.
