Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
- AmW
- Регистриран на: 14.02.2009
- Кара: N52B25
Re: Изкарване на AUX кабел за Business CD E46
Phil написа:AmW написа:Успях да изкарам AUX, но за прекалено кратно...
Изчетох всичко из нета, ползвах кабел от ebay на който има някакви резистори, пробвах и без тях, пробвах и със съпротивление от 1к... в най добрия случай изкарва AUX за малко и изчезва... музиката свири но само предните колони.
Или аз греша някъде или имам развалено cd...
Навит ли си все още да пробваме на моята?
Разбира се, само, че трябва да намеря време да се видим.
- Phil
- Регистриран на: 9.04.2007
- Местоположение: София/ Стара Загора
- Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450
AmW написа:Phil написа:AmW написа:Успях да изкарам AUX, но за прекалено кратно...
Пиши ЛС като имаш време
- pimpo
- Регистриран на: 24.01.2012
- Кара: е46
- Детайли за колата: N42B20
Един малко въпроси и от мен. Имам Business Radio произведено 03.2002 на което има букси за управление на CD changer и sound system. Буксата е като тази
1. Може ли да се направи AUX кабел? Питам защото масово се твърди, че трябва да е след 2003г, а в същото време като гледам пинаута всичко си го има.
2. На буксата на чейджъра на пин 9 има "enable". Интересува ме какво прави този пин? Дали е нещо като захранване/пускане/спиране на чейнджъра. Ако е така ще ми е много удобно за захранване на външен mp3 модул.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
грешно --> правилно
- AmW
- Кара: N52B25
При мен изкарва аукс от буксата в дясно - Sound-System... но само с кабел със съпротивление и някакво натоварване.
Някой има ли идея ако как се връзва на чейнджъра ? (нямам такъв но мисля, че CD-то може да управлява)
Влизах в някакви скрити менюта и това е което пише - SV 07-03 510, SN 31078466
Какво значи SA661 + 650 ? В прикачения файл ги гледам тези означения...
pimpo написа:Един малко въпроси и от мен. Имам Business Radio произведено 03.2002 на което има букси за управление на CD changer и sound system. Буксата е като тази
Подозирам, че няма да стане, аз също имах буксите, но цд-то ми беще преди 2003 и като сложих направения кабел нищо не стана.
Но може да пробваш нищо не губиш освен времето си
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Аз съм с бизнес касетка - гледам из нета модват механизма на касетката, като директно му запояват кабелите на 3.5мм жак.
Някой знае ли къде точно трябва да се запоят?
pimpo написа:1. Може ли да се направи AUX кабел? Питам защото масово се твърди, че трябва да е след 2003г, а в същото време като гледам пинаута всичко си го има.
По-скоро не. Аз си поръчах кабел, но като го свържа не сработва. В pdf-a който е дал AmW пише, че ако си с радио само за BMW Professional radio става .
Варианта с мод-ването на касетката е интересен - дали някой в България го прави. Другата опция остава GROM, но все си мисля, че за 300лв ще се намери оригинално Business CD и ще си изкарам aux от там, и ще е по-добре от GROM-а
- pimpo
- Кара: е46
Мда, не става. Направих 1:1 схемата но...
Явно това, че имам буксата с пиновете и бутон MODE не е достатъчно за да имам AUX. Друго интересно е. че при четене с INPA има поле което показва има ли aux adapter, което предполага, че радиото би трябвало да може да го разпознае ама уви - не можа
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- never
- Регистриран на: 16.01.2012
- Кара: e46 320d
- Мечтае да кара: e46 320d
Добре сега последно този кабел ще стане ли plug and play на моделите преди 2003 както е посочено http://www.tme.eu/bg/details/aux-bmw.03 ... carmedia/#
Of all the things i've lost, i miss my mind the most
- pimpo
- Кара: е46
Отговора е в горното мнение
грешно --> правилно
грешно --> правилно
- nikolay.peshev
- Регистриран на: 21.12.2010
- Кара: BMW e60
Здравейте успях да изкарам АУКС на обикновенно радио - даже бутона МОDE го няма. Следвах инструкциите по долу, но имам един проблем - ниските честоти ги няма. И като се усили много има един странен шум от радиото.
Инструкции на alex_vratsa от тема: Изкарване на 3.5мм аудио жак?
Описвам изкарването на аудиожак на БМВ реверс- Филипс 22DC595/23, дано да свърши работа на някого. Демонтира се касетофона. Демонтира се механиката. Намирате първия усилвател на сигнала от магнитните глави- ТЕА0676. Към изхода на усилвателя- крака 1 и 16 запоявате кондензатори 1-10 микрофарада, ако са електролитни с плюса към платката. Предпочетох да подам сигнала към изхода по следните причини: Входния усилвател усилва сигнали от порядъка на 1-10 миливолта, има еквилайзер с времеконстанта от 120 микросекунди за нормална и 70 микросекунди за хромдиоксидна лента, има подмагнитващи токове на входа и предположих че възможността да се претовари, да внесе шум и да промени отношението ниски/високи честоти е голяма. Освен това има 4 входа за двете двойки глави, а предпочитам да няма значение касета 1 или 2 ще свири :-) За минуса на кондензаторите се запояват кабелите като се внимава връхчето на жака да бъде на извод 1 на чипа/ляв канал/. Окъсява се реленцето описано по-напред във форума. Това осигурява захранване на предусилвателите, без това окъсяване няма да чувате звук. Окъсяват се жътия и оранжевия проводник на релето което се вижда на снимката. Така няма да изписва че няма касета. Аз съм ги окъсил на редовия куплунг, който се намира отляво на механиката/като гледате касетофона откъм лицевия панел/. Броени от панела назад са окъсени 7и8 /жълт и оранжев/ и 5и9/зелен и кафяв,кафявия и червения са съединени/ . При изваден куплунг се натиска в отвора металната щипчица и се изважда зеления проводник. Така електромоторчето и механиката няма да въртят излишно. Изолирате го за всеки случай. Сглобявате и се кефите. Установих че сигнала от плеъра е по-слаб от радиото. Не ми се разглобява да пробвам да го подам на входа на чипа, където са главите. Ако някой реши да го направи така, трябва да изключи главите и да окъси двете глави на левия с двете глави на десния канал, за да не се чуди после защо не свири. Успех!!!! Впрочем, с изненада установих че краен усилвател е един единствен чип tda7375, който при тази конфигурация осигурява 4х7 вата при 14,4 волта. На платката е предвидено за още един, но.... Баси икономията дето са направили, разочарован съм. Единствената причина да държа тая щайга в колата си е че пасва на пейзажа.
- AmW
- Кара: N52B25
Днес пристигна това - http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dl ... AQ:US:1123
Плъг енд плей уж... но нищо... с флашка пробвах, с Ipod... и не и не. Утре го връщам и окончателно се отказвам от всякакви опити да слушам музика от телефона.
- Phil
Кабела пазиш ли го още? Направихме поне 20 опита да се видим и да го пробваме на моята, но нещо все се разминаваме
- AmW
- Кара: N52B25
Може да я някъде из колата...
Пробвахме го с колега от форума... греда, не стана.
- Phil
Яснооо...значи ще се снася и за Grom Audio
