Питанка за проблем '04 318 CI
Регистриран на: 17.04.2004
Мнение от Metallium » 27 Дек 2008, 16:49
Преди 2 дни запалих колата вечерта на -8 градуса - при тръгване ДСЦ-то ми просветна без реално да има нужда.
След това остана да свети ДСЦ-то + лампата на АБС-а + лампата с удивителната (свети жълто).
На другия ден всичко се оправи.
Днес пак ми направи същата постановка - включи се без да има нужда 2-3 пъти и после пак останаха лампите да светят.
Какъв може да е проблема?
Мерси!
BMW 5-series POWER!
Регистриран на: 23.05.2006
Кара: Е46 320i
Мнение от titto » 27 Дек 2008, 17:01
Датчик (ABS)на някое от колелата, или самият ABS, от там и ДСЦ-то също не работи....!Нека по-компетентните да се изкажат!??:roll:
Регистриран на: 20.04.2008
Местоположение: NesebaR-SF
Мнение от Ca_Ma » 27 Дек 2008, 18:25
може някои датчик ту да прави контакт, ту да не прави, кофти при тебе маи са 4 датчика
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 27 Дек 2008, 20:01
Най-вероятно това светкане за малко се дължи на лош контакт, влага и т.н. Също така тези причини могат да доведат до записване на грешка в компа и да ти светят постоянно без да ти е изгорял някой датчик. За сега не се притеснявай. ;)
Ако ти беше заминал някой датчик на АБС щеше да ти свети постоянно.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 27 Дек 2008, 20:28
Провери си акумулатора.Тези симптоми се дължат обикновенно на слабо напрежение/ток от акумулатор, плачещ за смяна. Ако си още с оригиналния, направо го сменяй, че е гляма хурка да се гъзи човек в този студ да сменя акумулатор по спешност 8)
Регистриран на: 17.11.2008
Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
Кара: E46 M Tech 2
Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
E46
Мнение от SaRsEmA » 28 Дек 2008, 0:00
Колега ето тук е отговора ти http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=122425 Успех!!!!
Мнение от Metallium » 28 Дек 2008, 2:15
Значи да не му мисля :)
Мерси за помощта!
BMW 5-series POWER!
