Бушон Фарове е46 комби
Регистриран на: 4.01.2010
Местоположение: Kozlodui
Кара: BMW е46 318ci
Мнение от achi91 » 04 Яну 2010, 20:06
Вчера вечерта качвам се паля и ми светна на бордовия 4е неми свети десен на късите не е от крушката .Освен в жапката някаде другаде дали има бушончета ,и дали може да е от друхо ?
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Re: Бушон Фарове е46 комби
Мнение от BMDrago » 05 Яну 2010, 0:19
Може,размени крушките и ако проблема се премести от другата страна,значи лампата е за смяна.Само един въпрос:как разбра че е грешка на късите светлини? :roll:
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Мнение от stilko » 05 Яну 2010, 6:57
BMDrago написа:Може,размени крушките и ако проблема се премести от другата страна,значи лампата е за смяна.Само един въпрос:как разбра че е грешка на късите светлини? :roll:
Хвърляне на боб, леща и други работи ... знаеш как е. :mhihi:
Огледай си всички крушки отпред в дясно (къси, дълги, габарит и мигач). А не е лошо да си огледаш всички и отпред и отзад не разчитай изцяло на LCM-а.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 05 Яну 2010, 13:53
Залагам на фасунга, ако крушката е здрава.
Регистриран на: 22.02.2009
Местоположение: varna
Кара: E46 320D touring
Мнение от nombre » 07 Яну 2010, 0:01
в момента и аз имам същия проблем. става въпрос за модула на светлините често се избушва особено ако си с неоригинален ксенон за целта се монтират някакви релета (нека всеки които си слага ксенон да се интересува ). ако е от модула което е наи вероятно проблема ти е доста сериозен.
Искам да съм як, ама много як, абе направо бик и да работя като охрана на входа на някоя дискотека и да мажа пръстите на чалгарите с олио за да не могат да щракат
Регистриран на: 23.02.2009
Мнение от Vanio_bmw » 11 Яну 2010, 16:43
и при мене светна индикацията за изгоряла кру6ка (отзад) .Проверих вси4ки връзки и смених крушките-пак дава индикация .Само не ми свети крушката за мъгла (отзад на стоп4ето на багажника) ,сменях крушката и пак не свети .Може ли от нея да е индикацията ? и кой Номер бушон е за тази светлина евентуално да е изгорял :dunno: ?
Слави
Регистриран на: 20.03.2003
Мнение от © » 11 Яну 2010, 19:38
ангелски написа:N°- A
1-4 ..... [свободен]
5- 5..... [сигнален звук на бордови уреди]
6- 5.....[осветление на огледалата на сенниците]
7- 5.....[система за навигация, радио, телефон]
8- 5.....[свободен]
9- 5.....[крушки на стоповете, осветление на модула, автопилота, борд компютара, контактора на стоп светлините,контактора на амбряжа]
10- 5.....[бордови уреди]
11- 5.....[ербак, страничен ербак, контактора за колана на шофьора]
12- 7,5.....[ABS, ASC, DSC, 4 задвижващите колела, контрол на наляга нето в гумите, подгряване на седалките,предно перде за слънце]
13- 7,5.....[свободен]
14- 5.....[против запалване]
15- 5.....[детектор за дъж, задна чистачка (комби)]
16-21 -..... [свободни]
22- 5
23- 5.....[командния блок но климатроника]
24- 5 .....[радар за паркиране, електрическото командване на огледалото за задно виждане при заслепяване]
25- 5.....[контактор на жигльора загряващ течноста за миенето на прозорците, подгряването на страничното огледало (шофьора)]
26- 5.....[релето на запалката за цигари]
27- 10.....[светлините за заден ход, компютара който ръководи мотора]
28- 5.....[мотовентилатора на кутиятта с релета намиращ се до мотора,кутия за командването на климатроника]
29- 5.....[бордови уреди, компютара който ръководи мотора]
30- 7,5.....[изход за диагностикa OBD, сонда за нивото на маслото]
31- 5.....[контрол за налягането в гумите, ел.огледала]
32- 5.....[модула на осветлението]
33- 5.....[ABS, ASC, DSC, 4x4]
34- 5.....[бордови уреди]
35- 50.....[4х4]
36- 50 -
37- 50.....[мотовентилатора за охлаждане на мотора]
38- 15.....[релето на фаровета за мъгла]
39- 5.....[телефон]
40- 5.....[DSC, 4х4, датчик на ъгала на завиване]
41- 30.....[система за навигация, авто радио]
42- 30.....[ABS, ASC, DSC, 4х4, сонтрол на налягането в гумите, предно перде за слънце]
43- 5.....[бордови уреди, изхода за диагностика OBD]
44- 20.....[теглич]
45- 20.....[задна чистачка (комби)]
46- 30.....[шибидак]
47- 20.....[запалка за цигари, ел. изход(контакт)]
48- 30.....[миенето на предни прозорци]
49- 5.....[аларма, осветление на купето, централно заключване, миенето на предни прозорци]
50- 40.....[прекъсвач на командата на вентилацията]
51- 30.....[система за миене на фаровете]
52- 30.....[осветление на жабката, багажника, купето,централно заключване, система за миене на фаровете]
53- 30.....[ABS, ASC, DSC, 4x4,]
54- 20.....[реле на горивната помпа]
55- 15.....[звуков сигнал за предопреждение]
56- 30.....[ABS, ASC, DSC]
57- 5.....[външно странично огледало (шофьор)]
58- 7,5.....[централно заключване (комби)]
59- 30.....[реле за миенето на предни стъкла]
60- 25.....[централно заключване]
61- 30.....[DSC]
62- 7,5.....[климатик]
63- 7,5.....[реле за компресора на климатика]
64- 5.....[автоматична скоростна кутия]
65- 30.....[ел. седалка на водача]
66 -
67- 5.....[аларма, електрическото командване на огледалото за задно виждане при заслепяване, против запалване]
68- 30.....[размразяване на задното стъкло]
69- 5.....[контрол на налягането в гумите]
70- 30.....[предна дясна ел.седалка]
71- 30.....[миене на задното стъкло]
Предназначението на бушшоните намиращи се отстрани на мотора
N°....А....Предназначение
1.....30....за главното реле,което захраннва ком. на мотора
2.....30....за релето на компресора на климатика,горивната помпа,дебитометора,елктрована за налягането на захранването на двигателя с гориво,релето за подгряване,датчика на разпределителния вал,регулатора за високото налягане, електрована EGR,електрована на тампоните на мотора,електрована на клапата за въздух/предполагам за вяздуха,който влиза в купето/
3.....-....-
4.....-....-
5.....-....-
Предназначението на бушшоните намиращи се в багажника
F104.[100A]....реле за подгряващите свещи
205А..............захранването на кутията с бушони,която се намира в купето
Релета
N°....Предназначение
1......реле за подгряване
2......реле засветлините на заден ход при автоматична скороста кутия
3......главнота реле захраннващо ком. на мотора
4......реле за чистачките
Предназначение на релетата намиращи се зад жабката /без миещи се фарове/
1......реле за компресора на климатика
2......-
3......реле за горивната помпа
4......реле за вентилатора на парното
5......реле за фаровете против мъгла
6......реле за предупредителен звуков сигнал
Предназначение на релетата намиращи се зад жабката /с миещи се фарове/
1......реле за минето на фаровете
2......-
3......реле за компресора на климатика
4......реле за горивната помпа
5......реле за вентилатора на парното
6......реле за фаровете против мъгла
7......реле за предупредителен звуков сигнал
Това е от мен колеги,както ме посаветва GECATA BMW събрах всичко и го пуснах в темата за Общи факти и основни проблеми при Е46.Надявам се да Ви е от полза,ако има някакво недоразумение в превода пуснете ми ЛС :bchug:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=13086
Мнение от Vanio_bmw » 12 Яну 2010, 16:38
ами колеги :dunno: :dunno: 2 дена търся и в джабката предпазителите гледах ама не мога да намеря кой е за задната светлина при мъгла.Нещо спря да свети и това е,сменях кру6ки , проверявах връзки ама ни6то даите идеи?
ШОП
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 12 Яну 2010, 17:54
Оказва се ,че няма предпазител.Директно от 29 "пин" на лайт модула отива на лампата
Мнение от Vanio_bmw » 12 Яну 2010, 18:58
BMDrago написа:Оказва се ,че няма предпазител.Директно от 29 "пин" на лайт модула отива на лампата
Благодаря за инфото колега Драго .Ами 6те проверя да не е излязло не6то от кабелите на лаит модула (малко е вероятно според мен , но...) и ве4е др идея за6то няма да свети не ми идва.
ПП Оба4е интересното е 4е при вклю4ени фарове 6том вкл. габарита за мъгла на таблото ми дава индикация 4е е вкл (т.е светва си знака -жълтия) което ме навежда на мисълта 4е няма да е от коп4ето на модула проблема.!
? N2 :А колеги при изгорял габарит за мъгла нормално ли е да свети '' индикацията'' за изгоряла кру6ка отзад ?
Мнение от Vanio_bmw » 13 Яну 2010, 13:03
:help:
Регистриран на: 21.11.2012
Мнение от comandante » 03 Авг 2014, 11:17
Vanio_bmw написа:и при мене светна индикацията за изгоряла кру6ка (отзад) .Проверих вси4ки връзки и смених крушките-пак дава индикация .Само не ми свети крушката за мъгла (отзад на стоп4ето на багажника) ,сменях крушката и пак не свети .Може ли от нея да е индикацията ? и кой Номер бушон е за тази светлина евентуално да е изгорял :dunno: ?
Колега, какво стана, оправи ли проблема... в момента съм със абсолютно същият проблем от две седмици. Водя я при един електричар - вика оставия до обяд е готова, мина обяд не я почнал, минаха два дена - нела време с мен да се занимава. Отивам при втори препоръчан от приятел - разбираме се сутринта да му я оставя, вечерта да я взема. Звъня му преди да тръгна дали е готова, а той - ами не остана време.
Та колеги препоръчайте, някой сервиз или електричар, при който да я заведа машинат.
Благодаря предварително!
Регистриран на: 18.11.2017
Мнение от rosen88 » 03 Юли 2019, 17:48
Същия проблем и при мен.
Няма изгорели крушки, но отчита авария, задна дясна страна, смених крушките с нови, въпреки че са работещи, същата работа, при по-обстойна проверка, видях че за мъгла не свети, крушката е здрава, на таблото показва индикация, за включена задна светлина за мъгла.
Сутринта се появи този проблем, за последните 2 години откак съм взел колата, не е имала подобен проблем. Какво ще е най-добре да търся, бушони, прекъснати кабели, къси съединения?
Регистриран на: 25.04.2013
Кара: 540i G30, 120d F20
Мечтае да кара: M5
Мнение от AlonsoBest » 11 Юли 2019, 17:58
За проблема с индикацията за отзад:
https://www.rotatone.co.uk/bmw-e46-3-se ... issue-fix/
П.П: А за това че не свети крушката на единия малък стоп, може да е от кодировка.
Мнение от rosen88 » 14 Юли 2019, 15:02
AlonsoBest написа:За проблема с индикацията за отзад:
Материала е добър, но в случая, ако е точно масата, нямаше да светят и двете крушки, но едната си свети все пак.
ПС: Габарита за мъгла не е ли по принцип в малкия плафон на вратата?! Защото той не ми свети, а габарити стопове и мигачи си работят.
И това решение при мен няма да работи, тъй като всичко там е изрядно.
