свети лампа жълта лампа на таблото !
Регистриран на: 17.03.2010
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Мар 2010, 2:43
колеги на мен при всяко палене на колата, след запалаването почва да ми свети жълтата лампичка на маслото между двете големи окръжности :|
свети 10-секунди и огасва :confused: , смених и датчика за маслото, пак си прави така, гледах я за грешки, не показва,чудо голямо е!
:confused:
Някой да знае нещо по въпроса?
Регистриран на: 27.10.2009
Re: свети лампа жълта лампа на таблото !
Мнение от shikito » 22 Мар 2010, 7:58
има много писано по темата.Провери си маслото/нивото/дали не е повече или по малко.Това показва тази лампа
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Мар 2010, 9:56
shikito написа:има много писано по темата.Провери си маслото/нивото/дали не е повече или по малко.Това показва тази лампа
ми, маслото съм го сменял,нивото си е както трябва, но пак си прави така, даже едни майстори ми казаха че били заминали основни лагери и някви такива, аз обаче минах 10000-км и колата си върви перфектно, но тази лампа ме притеснява :roll:
А, колега къде мог ада намеря писаното по темата, понеже съм нов във форума и не съм на ясно :kuku:
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 22 Мар 2010, 11:22
Прецакан ти е датчика за маслото, ама за нивото, а не за налягането! Безсмислено си го сменил! Този се намира на картера отдолу и е често явление да се прецака. Препоръчвам ти да се запознеш с тази тема:
viewtopic.php?f=34&t=179526&hilit=%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B8+%D0%B0%D0%BC%D0%B0+%D0%BF%D0%B0%D0%BA+%D0%B6%D1%8A%D0%BB%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Регистриран на: 8.03.2008
Кара: само по празници
Мнение от Wolfen » 22 Мар 2010, 11:37
Болна тема ... :)
Та, както каза колегата по-горе. В заключение не си купувай датчик Фленор!!! :) И ползвай търсачката!
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 22 Мар 2010, 14:08
btw и аз го имам тоя проблем и отгоре на всичко и масло харчи
иначе да, на всяко палене свети
дори, след като смених маслото пак свети и на 7-8-та секунда изчезва
започвам с четенето на дългата тема :)
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 22 Мар 2010, 14:10
nikolae написа:btw и аз го имам тоя проблем и отгоре на всичко и масло харчи
Пич имаме същия проблем, ще следим темите да г орешим, да го еба :dunno:
Регистриран на: 19.01.2008
Кара: е90 320d
Мнение от jeki_tdi » 23 Мар 2010, 9:50
мойта като дам на контакт и светва за 1 или половин секунда и става червена и паля - може тва да е някъв тест преди палене 320 д 150 к
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 23 Мар 2010, 10:30
jeki_tdi написа:мойта като дам на контакт и светва за 1 или половин секунда и става червена и паля - може тва да е някъв тест преди палене 320 д 150 к
твойта колега е дизелче, мойта 318 ;)
-явно проблема е сериозен да го еба :dunno: гледах един датчек на картера, понеже един колега спомена за него, че може да е от него, ама струва 200-лева!
Регистриран на: 27.08.2009
Мнение от girata2 » 29 Апр 2010, 22:07
точно този датчик е колега и аз карам така понеже не ми се дават 200лв.карай си така нишо неможе да стане
Регистриран на: 5.05.2010
Мнение от BMW-evo » 05 Май 2010, 21:20
Колега,моята 318-ка я имам от 2 години и още като я купих си светеше.Имам приятели и на тях им свети --( свети за 9-10 секунди и гасне), да това е датчика за нивото на маслото и си е заминал,но няма никакъв проблем да си я караш така ,няма странични проблеми,ако ти се дават 200 лв си го смени ,ако те дразни,но да е оригинален,защото ,ако не е оригиналния често дава грешка и може да ти свети постоянно.Но за мен няма смисъл да го сменяш,тук всички явно го имат :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 11.08.2015
Мнение от dido_e46d » 11 Авг 2015, 23:55
и аз колеги сам в ужас с тези лампи...аз имам е46д 136к и даже неми свети лампата за маслото,нито червено нито жалто :shock:
Кара: Е39 530D
Мнение от bmw20009 » 15 Авг 2015, 15:02
dido_e46d написа:и аз колеги сам в ужас с тези лампи...аз имам е46д 136к и даже неми свети лампата за маслото,нито червено нито жалто :shock:
Виж я на диагностика, но може да са маскирали диода с изолирбанд :) така правят :D
Мнение от dido_e46d » 16 Авг 2015, 15:33
сменях таблото с друго но сащтия ефект
Регистриран на: 28.02.2007
Мнение от sharik » 21 Авг 2015, 10:00
При мен проблема е друг, светва ми лампата на маслото в жълто само когато и много за грях двигателя при запалване не ми светва. След смяна на маслото изчезна, но след пробег от 5000-6000 кмет пак започна. Колата е М52В20TU и се кара с MOTUL 6100 10W40
