Странен шум / свирене / от двигатела ???
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Здравейте, имам следният проблем : когато колата загрее много /примерно след 30-40 мин.каране/ изведнъж започва да свири нещо от към двигатела. Шума наподобява счупена обтягаща ролка или преебана водна помпа, но не е нищо от двете. Ходих при двама майстори които обикаляха около колата и се чесаха по главите що е то ???
Единият се сети да откачи двата ремака за агрегатите и свиренето си продалжи. Като се извади лекичко щеката за маслото и започне да смуче въздух свиренето изчезва и освен това като съм в движение лекичко да подам газ - пак изчезва. Прави го когато колата е на място или в движение на скорост без газ. Моля колеги помагайте !!!
- scipo
- Регистриран на: 13.08.2008
- Кара: нормално
Re: Странен шум / свирене / от двигатела ???
пробвай със влкючен и изключен климатик и тогава виж дали ще свири... защото аз имам подобен проблем но когато изключа климата и спира
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Дизел, бензин, фейс, преди фейса, обем на мотора...разни такива ще споделиш ли?
Може ЕГР-а да е, може вихрови клапи да са, може 100 неща да са...дай максимално точно инфо, опитай се да пресъздадеш с думи звука и тогава да сядаме с боб-а...
- ///M_Martin
- Любимец на Кралицата
- Регистриран на: 6.04.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: F85 X5M , Race ///M GTR V10 S85
- Мечтае да кара: M3 CSL
Хвърли един поглед на демферната шайба
На предложението на колегата Scipo - пробвал съм даже както писах махнах ме всички ремъци и пак свири. Колата 1,8 бензин 118к. 99г. Къде е тая демферна шайба ???
- scipo
- Кара: нормално
BMW_TO написа:На предложението на колегата Scipo - пробвал съм даже както писах махнах ме всички ремъци и пак свири. Колата 1,8 бензин 118к. 99г. Къде е тая демферна шайба ???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18 това е демпферната шайба...
за климатика те питах, защото и на мен ми присвирва леко, но като го пусна спира... било някъв лагер тва и се прецаквал и на мен ми свири от него... аз съм сменям демферната шайба, и тогава симптома беше, че при подаване на газ свиренето се увеличава, и като махнеш корите на двигателя( даже май ти нямаш) трепери, напред-назад, а тя се намира под ролките... най-голямата шайба, дето минават ремъците през нея, ако не се лъжа минават 2... сори за тъпото обяснение ....
Да но при мен е обратното като подам газ и свиренето изчезва
, и както съм писал като леко вдигна щеката също изчезва !?
- gocho_
- Регистриран на: 3.10.2009
- Кара: Е46 320d 2000г.
аз имах 1 м/у свирене и чукане - точно когато работи на место и вибрацийте са най-големи и като натисна леко газ и спира
прегледах: ремаци /демфер /шайби ... но нищо ...
оказа се 1 болт просто ,че се е разхлабил ... сега в жегите тампоните на двигателя омекват (особено ако са стари) и вибрацийте са повече ...
колега,погледни и металното гофре на климатика ако не,
вкарай я на канал/подемник и свали корите отдолу , виж тръбите ,тампоните на тръбите ,виж и самите кори.
тва поне за 20-30 мин. и можеш и сам да го направиш .
- fozio
- Регистриран на: 7.03.2008
- Кара: Колъо
- Мечтае да кара: Е46 М3 CSL
- Детайли за колата: lowrider
И аз съм със същия проблем обаче при мен се получава след http://www.facebook.com/profile.php?id=100000098907718&v=app_2392950137#!/video/video.php?v=134954336517862
свиренето е до към 15000-2000 оборота след това изчезва
gocho_ написа:аз имах 1 м/у свирене и чукане - точно когато работи на место и вибрацийте са най-големи и като натисна леко газ и спира
Гледаха я майсторите колега, даже пръскаха с разни глупости да не би да влиза въздух от някъде и нищо. И как си обесняваш факта че като вдигна леко щеката и започне да смуче въздух и спира свиренето ???
- Mitko195
- Регистриран на: 23.04.2009
- Кара: 530xi
- Мечтае да кара: S65 Lorinser
Да не би пък да е клапана на картерните газове
Пробвай да отвиеш капачката на маслото като е запалена колата- духа ли? Ако да-ок, ако не пръска,а смуче може и тая гад да е ...
- gocho_
Mitko195 написа:Да не би пък да е клапана на картерните газове![]()
я пак ,неразбирам кво имат общо газовете от маслото към виене или тракане ???
- Mitko195
- Кара: 530xi
BMW_TO написа:gocho_ написа:аз имах 1 м/у свирене и чукане - точно когато работи на место и вибрацийте са най-големи и като натисна леко газ и спира
Може да е задръстен филтъра и затова като се вдигне щеката да спира свиренето...ама и т'ва е от бобените истории...
- gocho_
да де ,ама кое по=точно ще свири , хм интересно ми стана ,някакси не ми се връзва
А колега "BMW_TO'' вземи иди на специалист щото така на думи ,нищо няма да родим май май
като промяна в оборотите ,както когато подадеш газ и спираГледаха я майсторите колега, даже пръскаха с разни глупости да не би да влиза въздух от някъде и нищо. И как си обесняваш факта че като вдигна леко щеката и започне да смуче въздух и спира свиренето ??
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
+1
36 мнения
