Получаване на конденз - проблеми с парното ?
Регистриран на: 31.01.2010
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 25 Окт 2010, 12:10
Здравейте колеги,
имам следният много неприятен и нерешим поне засега от майстори проблем. Когато я оставя колата през нощта, се получава невероятно голям конденз. На сутринта дори стъклата не може да се опишат като запотени, от вътрешната страна са си направо мокри, като си прокарам ръката по стъклото, цялата шепа ми се пълни с вода. Дори самата тапицерия около предния и задния прозорец става мокра...
Какво ли не пробвах да направя, ходих да я подсушавам, държах я с отворени прозорци вечерта, вътре няма нищо мокро..
За да стане кондез означава, че не влиза въздух в колата, и се образува температурна разлика между купето и вънка, демек не влиза въздух в купето...
Смених филтъра на купето и не се оправи...
Забелязах следното странно нещо: след като загася колата се чува някакъв звук от отводите на парното, някаква машинк като че ли продулжава да трака дори и когато колата е абсолютно изключена. Идва от парното и мисля че проблема е от него. За справка -е. перката на радиатора не ми работи, не знам дали тя участва в охлаждането на купето до толкова голяма степен (така я взех, не и работи климатроника).
Вече е така 2 седмици и започна да мирише на мухъл, изглежда доста отчайващо, имайки предвид че никой не е запознат с проблема, ходих на всякакви майстори - те дори не знаят от къде да почнат, но ако не е от парното няма от какво да е според мен.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Получаване на конденз - проблеми с парното ?
Мнение от Zagy » 25 Окт 2010, 12:28
Аз също ще следя темата - и при мойта има значителен конденз. Не изгребвам водата с кофи, но си кондензира бая. Сменял съм филтъра на климата сигурно поне 2 пъти - ефекта е минимален. При мен обаче няма такива шумове, за които колегата говори.
Кара: G30 540xD M
Мнение от Soultaker » 25 Окт 2010, 12:36
Дали това не е свързано с факта че не ми работи перката ? Все пак като се изгаси колата тя би трябвало да се върти за да вкарва въздух... или поради някаква странна причина клапаните на парното ми се затварят и не влиза въздух в колата... ще я закарам да проверят парното освен :( в безизходица съм
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 25 Окт 2010, 14:03
Перката ти е за охлаждане на водния и климатичния радиатор...не ми се вярва да е от нея.
На пролет обаче ще трябва да я смениш, за да не "изпуснеш" колата и да прегрееш..., че после ремонта не е никак лек!
Регистриран на: 20.10.2010
Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Мнение от Nickelback » 25 Окт 2010, 15:02
Soultaker, аз имам същия проблем, но в по-малка степен. При мен се изпотява само долната част на челното стъкло отвътре. Преди една седмица видях, че имам капки антифриз стекли се по скоростната кутия. Точно над скоростната кутия има нещо като щуцер, от който всъщност капе. Предполагам, че е от радиаторчето на парното или от някоя от връзките към него.
Та съвета ми е да следиш нивото на антифриза дали ти бяга.
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Мнение от pazokolarov » 25 Окт 2010, 15:26
Съвсем нормално в това време да се появява конденз в купето. Тмепературни разлики, влажен въздух ... конденза е неизбежен.
Обаче! Ако ти работеше климатика това нямаше да се случва в такива плащещи величини. При поява на влага по прозорците се пуска климатика (дори и през зимата) и той изсушава въздуха. Това си го пише в книжката на колата.
Климатика събира влагата и я изхвърля през "канализацията" от долу.
Ако проблема не е в уплътнения на прозорците, запушени отточни тръбички на шибедаха, подгизнали стелки, теч от парното (със загуба на натифриз), проблема е в неработещия климатик.
Не знам защо отново се появява такава тема - казвайте как да си експлотирам колата, че ме мързи да чета... :no:
Регистриран на: 29.01.2005
Мнение от StuNNeR » 25 Окт 2010, 18:24
При мен се получи същия ефект, като си изпрах стелките и ги оставих в колата за няколко часа. Иначе по темата, за да ти прави толкова голям конденз, някъде има източник на влага. Мисля, че ако го намериш, ще си решиш проблема. Провери и уплътненията.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 25 Окт 2010, 19:32
:OT:
Dimitroff написа:На пролет обаче ще трябва да я смениш, за да не "изпуснеш" колата и да прегрееш..., че после ремонта не е никак лек!
Е46 не е толкова глупав автомобил!
Когато си загуби антифриза и температурата на двигателя стане критична колата сама загася двигателя за да не го прегрее.
Изпитано :mhihi:
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 25 Окт 2010, 19:39
Next написа::OT:
:OT:
Изпитано :mhihi:
Така може, НО:
Ако колата не загуби антифриза (най-добрия вариант е да пръсне разширителен съд и да изтече), но просто се набиеш в задръстване и висиш 40 минути, или изкачваш по планински път в жегата...много вероятно е да прегрееш колата.
Ако климатика е пуснат - пуска гореща вълна преди да е прегряла колата - в резултат трябва да пуснеш парното на макс и ДА НЕ ГАСИШ мотора, поне 1-2 минути.
Има сумати теми за проблеми с въпросната перка...аз лично също съм минал по този път :mhihi:
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 25 Окт 2010, 19:45
:OT:
еее ама със вас неможе да се спори :mhihi:
Регистриран на: 3.04.2010
Местоположение: Банкя
Кара: е 46 320д 136кс + чип
Мнение от tani bojilov » 26 Окт 2010, 22:43
Soultaker написа:Здравейте колеги,
Колега под колата трябва да има канали за оттичане на конденза от радиаторчето.Ако са запушени конденза няма от къде да изтече и остава в купето и се изпарява вътре.
Регистриран на: 24.08.2009
Местоположение: София / Стара Загора
Кара: f01 740xd LCI
Мнение от Shamanek » 27 Окт 2010, 11:45
Абе колега и при мен е така :no: Не знам какво е точно но звучи като моторче, което работи. Конденз и при мен се забелязва, но поне за сега не е много голям. А това бръмчене е много странно. Някой път го има, някой път го няма. И не винаги звучи по един и същ начин.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 27 Окт 2010, 12:42
Този звук не е ли от моторчено на клапите за климатроника когато загасиш колата и клапите се затварят. Мисля, че ако не се чува това моторче клапите ви остават отворени и влиза влажен въздух и тогава се образува конденз.
Регистриран на: 9.04.2007
Кара: ше: '95 E36 M43B18 Lim
Мечтае да кара: //M Power :)
Мнение от nelim » 27 Окт 2010, 12:47
Тва бръмчене си го има още от Е36 - и на мойта е така, като загасиш колата извадиш ключа - почват да върятят клапите, ко прави точно незнам, дали отваря или затваря, имаше тема в подразтел Е36 преди време, който иска може да потърси.
Проблема според мен обаче не е от там, щото и аз имам конденз сега в това време понякога но незначително , и няколко минутки след като запаля колата всичко си изсъхва и се изчиства.
Next написа:Този звук не е ли от моторчено на клапите за климатроника когато загасиш колата и клапите се затварят. Мисля, че ако не се чува това моторче клапите ви остават отворени и влиза влажен въздух и тогава се образува конденз.
Колега само разсъждавам на глас - без да споря.. но си мисля че колата едва ли с тия клапи се затваря херметически че да не влиза въздух от никъде, да не говорим че дори в такъв случай конденза (заради разликата в температурите) ще е още по-голям.. поне според мен :)
Поздрави
Регистриран на: 12.04.2007
Кара: 12' F30 335i
Мнение от taba4ko » 28 Окт 2010, 15:36
аз имах подобен проблем с моята както и със старата. и двете правеха много конденз. особено е36-цата. след смяната на филтъра на климатика при е36 и филтъра на купето при новата нещата се оправиха. сега вече се изпотява само предното при това съвсем малко и с пускането на парното се оравя. според мен какъв може да е проблема ако си сменил филтрите. ако спираш често под дървета е възможно да се е натрупала шума както и кал естествено под кората на чистачките. това води до задържане на вадата и бавното и оттичане, което е предпоставка да се образува влага, която да влиза в купето през клапите. това е моето мнение
