диференциал за е46 318/1.9 1998г
Регистриран на: 18.02.2009
Мнение от Rymen » 26 Окт 2010, 13:56
значи имам едно питане от специалистите вув форума вие ми дифа ще стане ли диф. от 320 бензин 2000г ? мерси предварително :)
RN Performance Service
Регистриран на: 12.01.2009
Местоположение: СОФИЯ-БЪЛГАРИЯ
Кара: САМО БМВ
Мечтае да кара: МИНИВАН BMW
Re: диференциал за е46 318/1.9 1998г
Мнение от РАШО-АУТО » 26 Окт 2010, 15:56
да колега ще стане
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 26 Окт 2010, 17:37
Ама ще й дойде дълъг на 18ката :yes:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Мнение от StelllsKi » 26 Окт 2010, 20:02
Колега ще споделиш ли как започна да ти вие дифа понеже аз наскоро си сменях тампона големия отзад на диференциала и сега ми се появи проблем (след смяната) започна да ми чука нещо отзад като карам например на 4-та скорост по прав път и махна крака от газта и тогава започва това тропане отзад при дифа и забелязвам че има лекичък шум пак при същите обстоятелства затова те попитах какво се е случило за да започне да ти вие дифа,а много ли вие?
Мнение от Rymen » 03 Ное 2010, 0:04
ми почна да вие се1 е лагер на главина ама се оказа че не е и сега не знам какво да правя някакви идеи да има някои ?
Регистриран на: 1.02.2010
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Детайли за колата: 320d GT B47
Мнение от mistyrain » 03 Ное 2010, 13:07
Ами колега освен да погледнеш в някой сервиз. Във форума има много момчета който разбират доста. Аз съм ходил при Явор който е на около връстното и мисля че ще ти свърши работа ако си от София де.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 03 Ное 2010, 13:12
Защо първо не пробваш да видиш колко масло има в дифа? Може просто да е малко и от това да вие....
Регистриран на: 26.08.2010
Мнение от tihotop » 04 Ное 2010, 21:41
Колега виж да не е от гумите само , защото преди месец и и аз бях главен герой в този филм.След смяна на задните лагери и тези на кардана виенето дори не намаля -сещаш се че остана да е дифа.Да но след като си купих нови зимни гуми и ги монтирах се оказа че всичките гимнастики са били напразни , а проблема е бил в гумите.Съвета ми е почни от там наи лесно е!
Кара: F34 320d
Мечтае да кара: G32
Мнение от mistyrain » 09 Ное 2010, 12:55
Много съм съглсен с първото мнение на колегата над мен :) Добре дошъл колега :)
Кара: e46 318i m43
Мнение от StelllsKi » 11 Ное 2010, 22:34
Колега Rumen какво стана с твоя проблем има ли разрешение на въпроса с виенето различно от нов диференциал? Имам и още един въпрос извинявам се първо че ще изразя проблем в твоята тема при положение че има тема по моя проблем но струва ми се твоя и моя проблем имат сходство и затова ще си позволя да пиша тук,ами при мен какво се случи преди да сменя тампона на дифа големия отзад дифа ми блъскаше в една греда над него сега след като го смених с оригинален но по един странен начин без сваляне на целия диф а само с демонтаж на задния му капак и след като сложих новия тампон имам някакъв луфт който струва ми се е доста по голям от нормалното и сега пак тупка при превключване на скоростите както и се усеща повишен шум (виене) когато изключа от скорост колата (преди беше супер слаб звука от дифа) сега карайки на скорост като махна крака от газта се чува едно чукане чук..чук..чук..и т.н сякаш някаква несъосност но незнам откъде а отдолу всичко изглежда нормално имам предвид монтажа на тампона колега ти сменял ли си този тампон да не би да имаш проблем точно от него аз вече не знам къде да отида за да ми открият какъв е проблема дори мисля да го сменя пак този път с лемфиордер тампон да не би нещо да не е по реда си моя който монтирах сега. А вие колеги ще споделите ли ако сте сменяли този тампон как точно бе извършена смяната му защото като се зачитам из нета и заслушвайки се в майсторите има доста варианти да се смени тампончето
Мнение от Rymen » 05 Дек 2010, 19:59
StelllsKi написа:Колега Rumen какво стана с твоя проблем има ли разрешение на въпроса с виенето различно от нов диференциал? Имам и още един въпрос извинявам се първо че ще изразя проблем в твоята тема при положение че има тема по моя проблем но струва ми се твоя и моя проблем имат сходство и затова ще си позволя да пиша тук,ами при мен какво се случи преди да сменя тампона на дифа големия отзад дифа ми блъскаше в една греда над него сега след като го смених с оригинален но по един странен начин без сваляне на целия диф а само с демонтаж на задния му капак и след като сложих новия тампон имам някакъв луфт който струва ми се е доста по голям от нормалното и сега пак тупка при превключване на скоростите както и се усеща повишен шум (виене) когато изключа от скорост колата (преди беше супер слаб звука от дифа) сега карайки на скорост като махна крака от газта се чува едно чукане чук..чук..чук..и т.н сякаш някаква несъосност но незнам откъде а отдолу всичко изглежда нормално имам предвид монтажа на тампона колега ти сменял ли си този тампон да не би да имаш проблем точно от него аз вече не знам къде да отида за да ми открият какъв е проблема дори мисля да го сменя пак този път с лемфиордер тампон да не би нещо да не е по реда си моя който монтирах сега. А вие колеги ще споделите ли ако сте сменяли този тампон как точно бе извършена смяната му защото като се зачитам из нета и заслушвайки се в майсторите има доста варианти да се смени тампончето
ми колега още си ми вие лагера на дифа не съм го оправил а маслото си е както трябва :) мисля да търся друг диф
