Странен проблем...помощ..
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: БМВ Е46 много бързоооо...
Мечтае да кара: БМВ Е46 G-power...
Мнение от IGRATA » 21 Ное 2010, 16:40
Колеги,
бях писал преди време за проблем с трудно палене и след запалване-при натискане на газта колата се чуди дали да варви или не,при това положение трябва да изключа мотора и пак да запаля за да се оправи....след диагностика се оказа че е датчика на колянов вал,смених го и след 3-тото запалване пак взе да прави така.Колата е Е46 320и 2.2 170кс
Моля за помощ...Благодаря!!!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Re: Странен проблем...помощ..
Мнение от Zagy » 21 Ное 2010, 16:47
Какъв датчик са ти сложили? Да не е някоя китайска "пуканка"?
Ако на диагностика е показало, че тоя датчик прави мизериите и сега пак се държи така аз залагам на кофти датчик или на кофти майстор.
Мнение от IGRATA » 21 Ное 2010, 21:12
Колега сложих уш най-хубавия дат4ик на бош 208 лв струва но сега колко е на бош...това ще го видим мисалта ми е зна4и на 2-ра диагностика показва този дат4ик и дали е вазможно компютъра да барка и да е от някой друг дат4ик защото майстора взе да оварта да вика може и от бензина да е някаде нещо става с горивото незнам и направо незнам много сам бесен големи майстори няма що...ам няя да дам да барат нищо друго и аз смятам като теб 4е най-вероятно или от майстора или от датчика...просто исках савет дали може да е от самия колянов вал или да е някаде другаде проблема ама то него прАЖИ ПОСТОЯННО ЗАДА Е ОТ МОТОРА НЕщО...такаче едвали компютъра бърка,т.е диагностиката да не е хубава
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 22 Ное 2010, 11:42
Това само на студено ли го прави ?
Лампата за чек-а святка ли ?
Като стопли вече няма този проблем нали ?
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Мнение от Archangel » 22 Ное 2010, 12:28
Коя лампа свети точно,колега? Check Engine или EML?
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 24.03.2008
Кара: Е90
Мнение от mitaka7 » 22 Ное 2010, 18:25
Моя съвет е да отидеш на читава диагностика, защото всеки с лаптоп и подходящата програма си мисли, че може да прави диагностика.
Регистриран на: 20.11.2008
Кара: Другите да му завиждат.....
Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
Детайли за колата: MNOGO BARZA
Мнение от milennyc » 22 Ное 2010, 22:03
mitaka7 написа:Моя съвет е да отидеш на читава диагностика, защото всеки с лаптоп и подходящата програма си мисли, че може да прави диагностика.
:mhihi: :yes:
Мнение от IGRATA » 23 Ное 2010, 20:42
Прави го и студена и топла неможе да се каже по кое време.....
Мнение от IGRATA » 24 Ное 2010, 20:26
Да неможе...сега пак даде друга грешка ВХОДНИЯ СИГНАЛ на разпределителния вал,оказа се че другия дат4ик си работи смених ме го с този на разпределителния вал(нов датчик) и пак така пак сащия проблем и като е прочетем пак си дава ВХОДНИЯ СИГНАЛ...Какво ще рече точно входен сигнал да не би да е някаде ж кабела или буксата..... и сега си сложих и двата стари и се 4уда какво да права,майстора гарантира за неговата диагностика...
Има и друго може ли това трудно запалване и промяна в мощноста(чуди дали да варви и набира много бавно) да е от ХЛАБАВА ВЕРИГА ?????????????????? И да допална никоя лампа НЕ свети !!!!
