проблем парно
Регистриран на: 11.10.2009
Местоположение: пловдив
Кара: BMW 318i e46
проблем парно
Мнение от liuben_25 » 03 Дек 2010, 20:47
здравеите колеги,имам един сериозен поблем доиде вече зимата но нещо неизка да духа топло незнам каде е проглема не духа студено а хладко няма значение да ли е на автоматик или само увиличено, дали ще е на 20,25,32 когато е на атоматик седи на 4 чартички и не мърда на никаде вече незнам,и ми свети лампата на радиатора а имам антифриз двигатела да се удави.когато пипам маркучите на онова малкото клапанче кадето е от ляво на двигатела и е хванато за калника са топли.днеска забелязах и нещо друго преди когато работеше на атоматик и на натисна да духа от централната козола се чуваше едно щракане а сега несе чува, горе на прозореца дъха студено.ако ниакои е имал сащия проблем или знае каде е проглема ще сам му много благодарен. :help: :help: :help: :help:
Регистриран на: 3.10.2010
Кара: BMW E46 320d
Re: проблем парно
Мнение от outworld » 03 Дек 2010, 21:18
Първо, погледна ли конзолите горе на таблото, дали са на червено, за да духат топло?
Второ, свържи се с колегата - oci. Той ще ти свърши работа 100% :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: проблем парно
Мнение от oci » 03 Дек 2010, 21:22
Колега обезвъздуши хубаво системата и провери дали ел клапана на парното отваря.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: проблем парно
Мнение от S7 » 04 Дек 2010, 14:14
Виж първо средната врътка м/у решетките да е на червено,може се е откачило някое жило дето отваря клапата за пускане на топъл въздух в купето :roll: щом преди се е чувало някво щракане,може се е откачило нещо :dunno:
Кара: BMW 318i e46
Re: проблем парно
Мнение от liuben_25 » 06 Дек 2010, 17:08
oci,как да го провера този калпан да ли работи извиниаваи за вапроса но сам много скаран с колите.но го виждам каде е този от сжемата номер 4 нали http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/
Кара: '12 BMW F10
Re: проблем парно
Мнение от oci » 06 Дек 2010, 23:14
liuben_25 написа:oci,как да го провера този калпан да ли работи извиниаваи за вапроса но сам много скаран с колите.но го виждам каде е този от сжемата номер 4 нали http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/S ... ter_valve/
Точно така номер 4 е въпросния клапан първо го замери с мултицет да видиш дали му е здрава намотката на бубината и след това можеш да му откачиш маркучите и като вдигаш и сваляш температурата да видиш дали пък механичната част работи, но щом си скаран с колите ще ти е трудно :D
Re: проблем парно
Мнение от S7 » 06 Дек 2010, 23:30
Къде седи този клапан,не е ли като на Е36-та или е на друго място?
Кара: BMW 318i e46
Re: проблем парно
Мнение от liuben_25 » 07 Дек 2010, 21:15
S7,гледах на един приятел е36 тицата на сащото мястое но малко по на ватре. OCI утре ще направя това което ми каза свалям и пробвам,ако не работи като цена колко ще ми струва този клапан.
Кара: '12 BMW F10
Re: проблем парно
Мнение от oci » 08 Дек 2010, 1:42
нов оригинален то мисля, че нов само като оригинална част ще го има е
Номенклатурен номер : 64118369805
Описание : КЛАПАН ВОДЕН
Ед.цена (с ДДС) : 147.91 BGN
Има наличност
Втора употреба към 50-60лв може да го намериш.
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: проблем парно
Мнение от spower » 08 Дек 2010, 11:42
Като чета никой не е споменал за таралежа, при положение, че преди е чувал звук от отварянето на клапите, а сега не, много възможно е таралежа да си отива и просто да не иска да завърти клапата към потока от топъл въздух. Относно клапанчето, в Е36 форума му сменят гумичките, или го избушват при заминали намотки, има тема със снимки, ако излезе това разбира се.
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Кара: '12 BMW F10
Re: проблем парно
Мнение от oci » 08 Дек 2010, 19:28
spower написа:Като чета никой не е споменал за таралежа, при положение, че преди е чувал звук от отварянето на клапите, а сега не, много възможно е таралежа да си отива и просто да не иска да завърти клапата към потока от топъл въздух. Относно клапанчето, в Е36 форума му сменят гумичките, или го избушват при заминали намотки, има тема със снимки, ако излезе това разбира се.
Колега таралежа управлява само вентилатора на купето той не управлява клапите, въпросните клапи се управляват от управлението чрез моторчета. Ако не работи таралежа не върти и вентилатора и от духалките не излиза грам въздух.
За ел. клапана при е 36 ако се избуши както си споменал след това на климатик ще има духа ми в краката и на стъклото топло защото напрактика когато се включи климатика няма кой да спре вече парното./казано по просто/
