Пали с малко повече въртене на стартера.
22 мнения
- plamsy_8805
- Регистриран на: 24.06.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 320d Touring '00
- Мечтае да кара: Самолет...
Колеги, имам 320д 136к, от днес взе да пали по трудно/ с малко повечко въртене/. Може ли проблема да се дължи на подгревните свещи. Не съм ги сменял и не им знам състоянието. Досега не съм имал такива проблеми.
- bad_bad_boy
- Регистриран на: 19.04.2008
- Местоположение: русе
- Кара: Х5 Е70-3.0D
- Мечтае да кара: BMW X6M
Re: Пали с малко повече въртене на стартера.
като запали притриса ли? Може да ти е по - слаб акумулатора, може да са свещи или реле на свещите и още ...дай малко повече инфо.
ex E36-97"................ ex 525dA-02"-163kc++
ex 330d-00"-184kc......ex 320d-02"-150kc
ex E36-tds-97"...........ex 118d-05"-122kc
ex 320d-99"-136kc......ex 330d-03" - 184kc+
ex 320d-00"-136kc......ex 530dA-05" - 218 kc
ex E83-05"-3.0dA-204kc...ex E90-320i-150kc
E60-530xdA-231kc...ex.E60-530dA-sed-3БР.
now loading pleace wait..............
- plamsy_8805
Да притриса.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Свещи...1, 2 или 3... съвет от мен - сменяй ги всичките
Ако е релето...вече е твърде студено -4, -5 и ако запали с прецакано реле...ще е голям късмет
- plamsy_8805
Колега, каква марка свещи да взема
- Dimitroff
- Фен на тройките
Оригиналните са БЕРУ - между 23-28 лева.
БОШ също са много добра алтернатива, но са малко по-скъпи.
Ти си решаваш
Ти си решаваш
- plamsy_8805
Благодаря Ви, колеги
- Dimitroff
- Фен на тройките
- katronski_br
- Регистриран на: 9.03.2010
- Кара: с кеф...
- Мечтае да кара: МИГ29
- Детайли за колата: Е90 бензин 129 к.с. 2007.
за всеки случай си виж или накарай да ти видят и релето
аз така първо се хвърлих да сменям свещи и после пак неискаше да пали и се оказа реле
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Днес и на мен така ми направи сутрин.Пак запалих от първия път обаче със много малко въртене,а температурата на вън беше -1 градуса!Миналата зима когато температурите бяха паднали под -20 градуса ми палеше от раз!Само не съм сигурен дали е от акумулатора или от свещи!Акумулатора ми е от миналата година на BOSCH 100Am!
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
shark1986 написа:Днес и на мен така ми направи сутрин.Пак запалих от първия път обаче със много малко въртене,а температурата на вън беше -1 градуса!Миналата зима когато температурите бяха паднали под -20 градуса ми палеше от раз!Само не съм сигурен дали е от акумулатора или от свещи!Акумулатора ми е от миналата година на BOSCH 100Am!
Акумулатора или върти или не,а и Бош за една година...то това да не е Монбат
- shark1986
S7 написа:shark1986 написа:Днес и на мен така ми направи сутрин.Пак запалих от първия път обаче със много малко въртене,а температурата на вън беше -1 градуса!Миналата зима когато температурите бяха паднали под -20 градуса ми палеше от раз!Само не съм сигурен дали е от акумулатора или от свещи!Акумулатора ми е от миналата година на BOSCH 100Am!
Незнам колега то завъртя но сякаш малко отслабнал!Но как може да е слаб тока след като даже и музика не слушам!Има ли начин някак да се тества акумулатора?
- S7
Малко се изместваме от темата ама пак си е полезно
ми ако е на колата с мултицета се мери колко зарежда ако зарежда изобщо иначе има места кадето мерят електролит.клетки,дали държи ток а иначе и на мене като стана студено,отначало се чуди дали да запали или дали да припадне
ама това е от стартера,трябва се обслужва от време на време
- shark1986
S7 написа:Малко се изместваме от темата ама пак си е полезноми ако е на колата с мултицета се мери колко зарежда ако зарежда изобщо иначе има места кадето мерят електролит.клетки,дали държи ток а иначе и на мене като стана студено,отначало се чуди дали да запали или дали да припадне
Стартера преди 3 месеца ми го рециклираха!
- plamsy_8805
Сега пак се оправи. Пали си без проблем поне при -7 градуса.
Кво иска тая кола и тя незнае
22 мнения
