трудно палене сутрин
Регистриран на: 21.03.2007
Местоположение: svishtov/козловец
Кара: E46-320d
Мнение от iorgov » 12 Дек 2010, 21:49
Колеги благодаря предварително на тези които се опитат да помогнат.Проблена е следния сутрин пали трудно говоря за 320д 136кс и след като запали изпушва черно като я оставя 5 или повече часа пали пак по сащият начин.Струвамисе че задната част на помпата"гнп"има капки нафта,на самият елемен кадето е клапана за количеството гориво има "о"прастен и евентуално ако има теч от там можели това да е проблема.Искам сащо да поясня акомолатор-ок,подгревни свещи-ок,ел блок на помпата-от ремонт,гнп-проверено на стенд от колегата милен от Пловдив.Ако е от този теч проблема имали ремонтен комплект и каде мога даго намеря.Когато мотора работи от никаде не тече нищо като я изгася започва да капе но като количество е нищожно.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: трудно палене сутрин
Мнение от S7 » 13 Дек 2010, 20:23
Гълта въздух,намери от каде е теча и ще се оправи :yes:
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Оффия
Мнение от gugichamp » 14 Дек 2010, 3:04
S7 написа:Гълта въздух,намери от каде е теча и ще се оправи :yes:
Съгласен съм с колегата :angel:
И аз имам същата драма :dunno:
Има вариант и от помпата
в резервоара да е,но много
трудно се хваща от къде
точно се получава това :conf:
от свинята лебед не става...
Регистриран на: 27.04.2008
Местоположение: Лондон
Кара: E46,330D,300 bhp
Мечтае да кара: 535 D
Мнение от викентии70 » 14 Дек 2010, 8:40
Здравейте,колеги!Имам тема,пусната отдавна "студена не пали"!Отивате на диагностика,ГНП-то дава грешка,изчистват я,настройват ГНП-то /тя работи със закъснение/и проблема е решен!
Ако вече трети ден не ти се работи,значи е сряда!
Регистриран на: 22.08.2010
Мнение от savata7686 » 14 Дек 2011, 17:12
здр. и аз имах същият проблем и при мен беше от радияторчето за охлаждане на нафтата където е до нафтовия филрът от там ми те4е6е нафта и сутрин палеше трудно с много въртене на стартера свалих го и сложих една тръбичка и всичко е оправи пали от рас 320д 136к.с
