Въпрос за бензинова помпа!
Регистриран на: 5.11.2007
Кара: лоша F30-ка
Мнение от kozela » 16 Мар 2011, 12:15
Здравейте колеги,
Пиша с молба за малко разясняване на възможни причини за проблем (може би) с бензиновата помпа!
Колата е 318i 2004 г. с двигател N46B20!
От известно време насам когато съм извън колата, в задната част (около задните гуми) се чува постоянно, монотонно жужене...след много клечане този звук разбрах, че идва от дясната (пасажерска) страна на автомобила (точно преди задната гума) - най-интересното е, че ако се наведе човек едвам я чува но ако се отдалечи на метър-два се чува много силно!
От една-две седмици същия звук се чува приглушено и в самото купе, откъм задната седалка - видно е, че е свързано с бензиновата помпа! Това е придружено и от леки вибрации (отвреме на време), които идват от централната долна част на автомобила - мога да ги определя като "клокочене"! Няма никакви проблеми с паленето и разхода се е качил от 9.2 на 9.4- нищо толкова сериозно, особено зимно време! След закачане на диагностика (благодаря на Dimitroff!) не показва никакви грешки.
Най-ясния и болезнен начин е да се смени помпата (обаче можеи да е друго), но ми се иска да помоля и за вашето мнение - за което предварително благодаря!!
П.П. - горивния филтър е сменен преди 5000 км.
Регистриран на: 4.11.2008
Re: Въпрос за бензинова помпа!
Мнение от UBAH5 » 16 Мар 2011, 12:20
Виж дали цедката на помпата не се е задръстила с боклуци. :yes:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 16 Мар 2011, 16:14
kozela написа:Здравейте колеги,
Най вероятно е тръгнала вече помпичката , но кога ще сдаде багажа точно е трудно
да се каже.
На мой колега на Е 36-цата му жужеше повече от 1г. помпичката преди да умре нацяло.
На друг мой приятел на друга марка кола изкара пък близо 2г.с такъв шум.
Лошото е ,че ако караш само на бензин може внезапно да останеш на пътя . :(
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 16 Мар 2011, 23:44
Тя помпата не е ли под задната седалка? Вдигни седалката и се ослушай на място :yes:
Кара: лоша F30-ка
Мнение от kozela » 24 Мар 2011, 10:59
Бензиновата помпа е сменена, както и филтъра! Сега обаче остава един хубав шум, като "шуртене" или "теч" на течност идващ изпод предната седалка...точно от пространството зад предната шофьорска седалка, до централнат конзола с задния пепелник - някакви идеи? :dunno: Отново никакви грешки при диагностика!
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Мнение от dokt0ra » 24 Мар 2011, 23:39
Невъзможно е електрически да се засече хидравличен проблем в бензиновата ти уредба без да има датчик за налягане... така че комп.диагностики тук няма да ти помогнат.Нормално е след като помпата напомпи 3+бара да се чува шум от движението на бензина.. каква помпа сложихте... на колко бара е,а дебита колко и е ?Има вероятност да сте сложили помпа на по-високо налягане,тогава обратния бензин става повече от колкото е нормално и шумовете са на лице.Има много АКО това .. то онова .. просто диагноза по телепатия още не съм го учил това! Иди си на майстор да се ослушате заедно... да те успокой че нещо притеснен си май.
бяло бяло ,защо не си червено....
Регистриран на: 1.10.2014
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 24 Сеп 2016, 21:35
Здравейте,за да не отварям нова тема,искам да попитам следното:
От 2-3 дни усещам монотонно жужене отзад (дясно) когато колата работи на място(вътре в купето не се чува) ,дали бензиновата помпа си ''отива '' или ?
Горивния филтър е сменен преди 6000км.Колата пали съвсем нормално,не се усеща абсолютно никакъв проблем,освен шума..
Възможно ли е некачествен бензин да е причината? :banghead:
Регистриран на: 31.03.2011
Местоположение: Sofia, Lozenetz
Мнение от dreadx » 25 Сеп 2016, 0:08
Отвори капачката на резервоара, за да чуеш по-добре. Но дори и да е от бензиновата помпа, мисля че те очакват още стотици хиляди безаварийни километри (не умира внезапно).
- kaji kvo stana,kopele kvo stana?!
Кара: 3er
Мнение от RaiN » 25 Сеп 2016, 13:15
:dunno:
Регистриран на: 27.07.2011
Мнение от azarovlado » 27 Сеп 2016, 17:08
Моята не се чуваше изобщо и просто изведнъж реши, че повече няма да работи.След като я извадихме и пуснахме 12 волта директно тя не тръгваше, а чак след силен удар с отверка започваше да работи.
