Рейка от е36 на е46 - Проблеми
Регистриран на: 25.11.2007
Местоположение: София, западния край
Кара: Е46 323CI
Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Мнение от vankatagsi » 18 Апр 2011, 20:01
Мой приятел с е46 купе 328, сложи рейка от е36 на колата си, тъй като намирането на здрава от е46 се оказа почти невъзможно.
Значи рейката пасва перфектно, малко по дълъг е хода на волана, но проблема е че се чува доволно виене от помпата. Първата рейка от е36 се оказа несполочлива и протече, след което се монтира втора от е36, която не тече, но виенето си остана. Преди това с рейката от е46 нямаше виене.
Та въпроса е такъв: Има ли разлика в наляганто което правят помпите на е36 и е46 и въобще разлика в двете системи? Някой правил ли в подобна галимация и има ли го този проблем?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Рейка от е36 на е46 - Проблеми
Мнение от Dimitroff » 18 Апр 2011, 22:51
От край време се рециклират много успешно рейки...не виждам смисъла да се експериментира по кормилната уредба с рейки от други модели :idea:
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 18 Апр 2011, 23:29
Какво масло е сложено в системата? По принцип с неподходящото масло се получава доста гадно виене и при здрави рейка и помпа. За съвместимоста Е36, Е46 да се изкажат други колеги.
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 19 Апр 2011, 0:28
Dimitroff написа:От край време се рециклират много успешно рейки...не виждам смисъла да се експериментира по кормилната уредба с рейки от други модели :idea:
Рециклират се когато текат, а когато е износен гребена, аз не знам някой да ги рециклира или ако го направи ще е по-опасно да се кара така отколкото преди това.
В конкретния случай не става въпрос за спестяване на 100-200лв, а за намиране на по-доброто решение, нека не изместваме темата в грешната посока.
Маслото което е сипано е оригинално, не е проблема в него.
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 19 Апр 2011, 19:41
:shock:
Кара: Е46 323CI
Re: Рейка от е36 на е46 - Проблеми - за ключ
Мнение от vankatagsi » 25 Апр 2011, 8:30
Колата вече е с помпа от е36 328, и работата заспа. Очаквах стойностни мнения в темата и съм изненадан от мълчанието и четенето на морал. Нека темата се заключи!
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 25 Апр 2011, 13:17
Като почнат да се сменяват на поразия мотори и купета, сиреч паднат цените на модела, ще можеш да очакваш мнения и съвети.
Регистриран на: 29.11.2009
Кара: Е46 / 320i
Мнение от ojobojo » 06 Май 2011, 21:02
Някой може ли да каже защо са несъвместими?
Питам защото вчера закарах е46-та при Жан, на окръжна болница, за преглед /волана се въртеше трудно/. Диагнозата бе рейка: 250 лв. смяна с рециклирана. Днес, обаче вдигнах колата и се оказа че ми е сложена рейка от е36.
Та въпроса ми е може ли това да доведе до някакви проблеми, сега или в бъдеще?
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 11 Май 2011, 10:02
Аз немога да кажа с точност. Щом не се наблюдава проблем карай и това е.
На въпросната е46-ца за която бях писал виеше зверски помпата, такава никъде не се намери, а там кадето се намери не искаха да я дадат. В крайна сметка се сложи помпа от е36 328 и в момента колата е с рейка и помпа от е36 и няма НИКАКВИ проблеми.
Основната разлика в рейките е че на е46 / специално за 328, за другите незнам/ е по-къса, по директна, т.е правиш по-малко завъртания докато стигнеш пълен волан. А дали има разлика в налягането на което работят така и не се разбра.
Кара: Е46 / 320i
Мнение от ojobojo » 11 Май 2011, 10:05
Благодаря! :yes:
Регистриран на: 10.03.2011
Местоположение: Кубрат/Велико Търново
Кара: e46 320D-136 / e61 525xD
Мечтае да кара: е92 - 335D
Мнение от Koki4` » 22 Окт 2013, 10:22
Малко да възродим темата . Нови мнения , в крайна сметка става ли рейката от Е36 на Е46 или не съвсем
Регистриран на: 28.12.2010
Местоположение: софия
Кара: е46 136к.с.
Мечтае да кара: х5
Мнение от stoimenov_1958 » 24 Окт 2013, 8:25
Понякога се питам дали в този форум има колеги -магистри по ДВГ.Дано да е разбираемо написаното.Срещам логични разсъждения,практически изводи,цитати но нещо научно обосновано не.Може да не съм чел достатъчно.Пропуснах да отбележа труда на ползващите чужди форуми.
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Мнение от iv4o9999 » 24 Окт 2013, 10:05
няма как форума да е пълен с научни работници все пак :mhihi:, доста пъти се работи по тактиката на проба и грешка, по темата мога да кажа че поради факта че е36 е надграден от е46 логично е да има компоненти които да могат да се ползват от единия на другия модел, но това става ясно едва когато цената на дадения автомобил падне достатъчно, за да не те е яд ако скапеш нещо, отделно малко хора са новаторите, които експериментират на собствените си коли, за пример мога да дам носачите, сменяха се целите, след което се рециклираха, вече се избиват и двата шарнира и носача реално става нов, за доста прилична цена и реално упгрейда е по-добър от оригинала.
Регистриран на: 3.05.2009
Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
Кара: 530xd F11 individual
Мнение от tekabg » 10 Ное 2013, 16:54
Колеги а дали има значение от какво е36 ще вземеш рейка и на какво е46 ще я сложиш.Моята рейка се е поразхлопала а имам от е36 само че 318тдс и си мисля дали мога да я сложа на 320д фейса?
Кара: Е46 323CI
Мнение от vankatagsi » 28 Ное 2013, 23:08
tekabg написа:Колеги а дали има значение от какво е36 ще вземеш рейка и на какво е46 ще я сложиш.Моята рейка се е поразхлопала а имам от е36 само че 318тдс и си мисля дали мога да я сложа на 320д фейса?
Няма причина да не стане
