air pressure sensor - какъв е този проблем ???
10 мнения
- ThE BeAsT
- Регистриран на: 26.11.2008
- Кара: e46 320d, 330xd
- Мечтае да кара: M4
Това е скриин ... ето още 1
Проблемът е, че колата изпада в авариен режим като преди това прекъсва жестоко ... ту има турбо ту няма, ту има гориво или ту няма ... така се усеща ... т.е. ту върви ту не и ти се лакатушиш вътре, а не променяш подаваната газ. Друго което съм забелязал като почне да се дави така разходомера и той много играе ту подава ту не
и малко след това лампа дде и 1100 оборота. При промяна на времето почти гаранция го прави, ако се спускам или изкачвам също, но по някога и както се кача в колата пипам педала на газта и айде авариен
мн е гадно да тръгнеш да изпреварваш и тя да ти направи този номер. Ако може някой да помогне или да ме насочи къде да ида да си реша проблема ще съм мн благодарен. Колата е 320д 136 мулета.
- zoti
- Регистриран на: 30.06.2009
- Местоположение: софия
- Кара: 320Д 2002
- Мечтае да кара: 330 d
Re: air pressure sensor - какъв е този проблем ???
Колега, много прилича на моя проблем,преди да сменя турбината.Нека по -запознатите се изкажат,но според мен не ти сработва геометрията, и турбината пренадува и оттам-в авариен.
From the body to the soul,where our hearts lead.....we must go
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 5&t=250151
Прочети колега и виж да не е от буксата на този датчик
- ThE BeAsT
Ще ги огледам. Дано и при мен е нещо елемнатрно, а не е както и аз предполагам турбото
но определено на моменти си карам без турбо
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Грешката която ти запсва е в МАП сенсора. Това е сензора който измерва налягането на турбото и го изпраща към комп-а. За да се каже дали със сигурност проблема е в него, в клапана за управление на турбото или самото турбо трябва да се направи диагностика в движение.
- tani bojilov
- Регистриран на: 3.04.2010
- Местоположение: Банкя
- Кара: е 46 320д 136кс + чип
Колега,air pressure control sesor ти ел.клапана за управление геометрията на турбото.Не се занимавай с друго а си го смени.Струва 180лв в ауто плюс.
До вчера и мойта пишеше същото,смених го и са е
От чисто любопитство питам - защо горе в първия скрийн шот на ДИС пише, че този сензор е интегриран в контролния модул на ДДЕ и не може да бъде сменяван отделно????
- Retrofit
- Кара: M62B46
slitter написа:От чисто любопитство питам - защо горе в първия скрийн шот на ДИС пише, че този сензор е интегриран в контролния модул на ДДЕ и не може да бъде сменяван отделно????
На първия шот се тества интегрирания в DDE сензор за атмосферно налягане, не се сменя, но и не се разваля. Както се вижда, работи нормално и проблема не е в него.
На втория шот е грешка за датчика отчитащ налягането на турбото, и според мен проблема е в него. Или не е закачена буксата му ако е свалян колектора да бъде чистен, или датчика е запушен, или просто си е заминал...
Ако знаете как да ползвате Inpa и DIS ще хванете точно проблема....
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/95/21
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Може да се скъса и кабела - не ме питайте откъде знам...
10 мнения
