Проблем с ръчката на ръчната.
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Мнение от S7 » 02 Сеп 2011, 19:45
И сега ако някой ми обясни що се навря копчето на ръчната у ръчката и неще да излиза,колко бой изяде и пак неще :(
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Проблем с ръчката на ръчната.
Мнение от oci » 02 Сеп 2011, 22:06
S7 написа:И сега ако някой ми обясни що се навря копчето на ръчната у ръчката и неще да излиза,колко бой изяде и пак неще :(
Разглоби я има една пружина дето го бута явно е излезнала.
Мнение от S7 » 02 Сеп 2011, 22:09
A без да потроша всичко ще ми кажете ли и как най лесно се разглабя?Не за друго ама има ли някви тайни болтове или щифтове?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 03 Сеп 2011, 16:04
S7 написа:A без да потроша всичко ще ми кажете ли и как най лесно се разглабя?Не за друго ама има ли някви тайни болтове или щифтове?
Метни едно око : http://tis.spaghetticoder.org/e46/320d_(M47)_SAL/Brakes/Parking_brake/ :yes:
Мнение от S7 » 03 Сеп 2011, 17:14
Gqbriel написа:
Ма там няма показано какво кара копчето да излиза и къде се намира,ако е пружинка :(
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 03 Сеп 2011, 18:12
хвани здраво ръчката на ръчната и с въртене/до колкото може ляво-дясно/ и силно бутане навътре,пробвай да я прибереш.вероятно тя е излязла навън,а не копчето да се е прибрало навътре.това само при положение,че ръчната работи нормално-вдига се с щракане и като бръкнеш да натиснеш"потъналото" копче-освобождава.
Мнение от S7 » 03 Сеп 2011, 18:21
ico318 написа:хвани здраво ръчката на ръчната и с въртене/до колкото може ляво-дясно/ и силно бутане навътре,пробвай да я прибереш.вероятно тя е излязла навън,а не копчето да се е прибрало навътре.това само при положение,че ръчната работи нормално-вдига се с щракане и като бръкнеш да натиснеш"потъналото" копче-освобождава.
Ръчката си е 6,копчето си потъна аз го виждам,сега стой постоянно освободена ръчната иначе като я държа дръпната си хваща.Иначе тази ръкохватка илиза ако я дръпна?
ШОП
Регистриран на: 23.06.2003
Кара: e87lci
Мнение от BMDrago » 03 Сеп 2011, 20:08
Вадиш маншона от барчето и дърпаш ръкохватката силно напред
Регистриран на: 15.03.2010
Мнение от Maxmadness » 03 Сеп 2011, 23:14
Аз имах подобен проблем,след като си смених джантите ..(от 18 на 16) и при мен проблема го оправих точно за 3 секунди...хвани здрави самата ръчка и я бутай в посока към задния пепелник,ама силно...и копчето си дойде на място при мен.успех
A.J DARKHOLME
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 04 Сеп 2011, 10:37
Според мен, копчето неможе да хлътне, а както каза колегата по-горе, дръжката на ръчката си излиза от време на време. :yes:
Мнение от S7 » 04 Сеп 2011, 21:24
Днес се попилях да я натискам ама неще :( тези дни ще се разконтря цялата ръчна май :( то копчето и преди си задържаше от време на време ама поне излизаше а сега вече се свря вътре и си трае там :)
Мнение от S7 » 05 Сеп 2011, 21:06
Греда голяма,дърпах,въртях,суках и нищо не става,та започнах да ровя из ръкохватката и набарах копчето като го дръпнах и излезе цялата карантия отвътре,на него закачено нещо като шомпол от пушка и една пружинка се мандахерца по него :dunno: ииии сега вече някой ако знае къде е проблема да помага.
Мнение от S7 » 07 Сеп 2011, 23:22
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Мнение от Retrofit » 07 Сеп 2011, 23:33
Вземи и изкарай маншона с ръкохватката, освободи първо маншона от централната конзола и с дърпане напред и завъртане по малко наляво надясно изкарай ръкохватката.
Огледай бутона счупен ли е, или се е откачил нещо, ние от тук нищо не виждаме, гадаем.
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 07 Сеп 2011, 23:38
Сега една, две снимчици да регнеш и може наистина да ти помогнем :yes:
