Лек теч в охладителната система
17 мнения
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
имам следния проблем. Около двете скоби на маркуча, който тръгва от разширителния съд и свърша близо до двигателя, имам леки течове. Под леки разбирайте сълзене около скобите, но с времето се вижда оцветяване по казанчето и върху маркучите около двигателя. Миналата седмица сменях целия антифриз и сложих допълнителни скуби върху фабричните, явно това не дава голям резултат, защото състоянието е съвсем малко по-добро, а може и да се заблуждавам и да е същото. Моля за съвет с какво да срежа наличните фабрични скоби, но да не нараня маркуча?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Лек теч в охладителната система
Ако не могат да свалят нормално, с ножица за ламарина.
- RaHzElChO
NikVanov написа:Ако не могат да свалят нормално, с ножица за ламарина.
Само това не съм пробвал, но наистина не могат да се свалят, пробвах с остри клещи, но не помръднаха. Истината е, че фабричните скоби нямат опция за натягане, а за 8 години е съвсем възможно да са дали фира.
RaHzElChO написа:... пробвах с остри клещи, но не помръднаха. Истината е, че фабричните скоби нямат опция за натягане ...
Можеш да пробваш и със по-здрави клещи - секачи да свалиш скобата
Оригиналните скоби не могат да се стягат допълнително, но не могат и да се отпуснат. С времето се е смачкал се е маркуча под тях и скобата е станала широка. Ако има място изрежи деформираните части от маркуча, а ако няма го смени
- RaHzElChO
И вариант за смяна съм предвидил, 130 лв.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
RaHzElChO написа:И вариант за смяна съм предвидил, 130 лв.
Значи при мен, направо се беше разруши пластмасата м/у гривната и маркуча! Маркуча се беше откъснал и се вееше, като на дедо ми.
- RaHzElChO
Ти си сменил маркуча или разширителния съд преди него?
- vavilon
- Кара: E46 318i 98
Номер 1 и 2, вървят ръка за ръка, заедно с болтчето за обезвъздушаване. Не се продавт отделно. Понеже гривните са кернирани за накрайниците и не се регулират. Моя маркуч, за бензин на 105,гр. беше 87лв. в Дарукар. Сменях го екстремно на околовръстното, зимата
При мен, не течеше, а се изпарявваше от налягането (върви и го хващай, само ми миришеше на антифриз). Микроскопични пукнатини от нацепена плстмаса на накрайниците. На година ми чезнеше по 300-400мл.
- RaHzElChO
Днес го смених, бая дърпане беше, докато излезе от блока.
Sent from my Desire HD using Tapatalk
- shark1986
- Регистриран на: 4.04.2010
- Местоположение: Мюнхен
- Кара: 320д Е46 136к.с
- Мечтае да кара: BMW F10
Днес забелязах след запалването на колата,че свети лампата за охладителната течност отворих капачката и видях,че поплавъка е на дъното долях около 1л повече не искаше!Въпросът ми е от къде евентуално е изтекъл и при 1л.загуба светва ли лампата за антифриза и трябва ли някакво обезвъздушаване?
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Доста вероятно е да имаш теч от О пръстените на маркучите, поне аз имах. Съветвам те да се погрижи скоро за тях и да обезвъдушиш хубаво системата. Аз го отлагах до последно, и сега сменям глава
- outworld
- Регистриран на: 3.10.2010
- Кара: BMW E46 320d
При 1 литър светва. Колата пуши ли ти бяло? Някъде не хвана ли локвичка да има. Обезвъздушаване трябва да направиш.
Слагаш климатика на 32 градуса и на най-ниската степен на вентилация, естествено на работещ мотор. Отвиваш пробката до отвора за радиатора и чакаш, докато почне да тече вода/антифриз
- shark1986
outworld написа:При 1 литър светва. Колата пуши ли ти бяло? Някъде не хвана ли локвичка да има. Обезвъздушаване трябва да направиш.
Майстора ми каза,че щом съм долял 1л.не се нуждае от обезвъздушаване!
Но днес ми се случи нещо много странно както си карах колата със включен климатик и спрях на светофар се чу едно много странно и силно бучене със последващо леко тресене и това при всяко намаляне или спиране след което спрях климатика и проблема изчезна после я оставих за половин час и след повторно палене и включване на климатроника нямаше никакъв проблем!На какво може да се дължи това възможно ли да е от компресора да бучи и да кара да тресе?
- NikVanov
Не искам да ти обиждам майстора, но това за обезвъздушаването не е вярно (меко казано).
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
NikVanov написа:Не искам да ти обиждам майстора, но това за обезвъздушаването не е вярно (меко казано).
17 мнения
