моля за мнение за stall speed
7 мнения
- krassimirp
- Регистриран на: 23.09.2011
може ли някои да ми каже какво е STALL SPEED и какво означава тази грешка в бордкомпютъра на Е46,2.2,170hp.
благодаря Ви.
благодаря Ви.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: моля за мнение за stall speed
krassimirp написа:може ли някои да ми каже какво е STALL SPEED и какво означава тази грешка в бордкомпютъра на Е46,2.2,170hp.
благодаря Ви.
Само това ли е ?Няма примерно "Stall speed plausibility", and/or FC 065 (41) "Gear monitoring 4, limp-home program" нещо такова
,автоматик ли е колатаbgpavlp написа:Ремапа е като морския пясък на Приморско, влезнели един път в г..а, чистене няма.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Automatic Transmission
Technical Service
This Service Information bulletin supersedes S.I. B24 04 06 dated September 2006.
[NEW] designates changes to this revision
SUBJECT
ZF 5HP19 - Diagnosis of EGS FC 059 & 065
MODEL
[NEW] E46: 325i, 330i with M54, M56 and ZF 5HP19 up to 04/2004
E39: 525i, 530i with M54 and ZF 5HP19
E85: Z4 with M54 and ZF 5HP19 up to 04/2004
SITUATION
Transmission warning light is illuminated and transmission enters fail-safe mode.
Fault codes FC 059 (3B) "Stall speed plausibility", and/or FC 065 (41) "Gear monitoring 4, limp-home program" are stored in the EGS control module.
Also, the following ambient conditions are stored in EGS for the gear monitoring faults 065, or 059: l
- "Throttle valve angle 0%",
- "Battery voltage 0 V ".
IMPORTANT NOTE: If any other fault codes are stored in the EGS control unit in conjunction with FC 059 and/or 065, then contact BMW Technical Hotline/Drivetrain (via PuMA) for further assistance.
CAUSE
Possible causes: electromagnetic interference or voltage fluctuation in vehicle's electrical system affecting the transmission turbine speed signal.
Non-approved aftermarket electrical equipment, or loose/corroded connections in the electrical system are the main reasons for the electromagnetical interference.
PROCEDURE
1. NEW Inspect vehicle for presence of various, non-approved aftermarket electrical equipment. If such an equipment is installed, contact a customer and with his/her permission disconnect it (remove it) from the vehicle.
2. NEW In case a customer does not wish to remove aftermarket equipment which may be causing an electromagnetic interference, provide him/her with an option of installing a special EGS control module (step 5 of this procedure). This repair and diagnostic time would NOT be covered by BMW warranties (customer pays for parts and labor).
3. In case aftermarket equipment is not found, then inspect connections and repair if needed at:
- Battery terminals,
- Battery ground connection,
- Ground/B+ splices/connection in engine and body harness,
- Ground connection at the ignition secondary windings, etc.
4. Using DIS/GT1 check the DME fault memory to determine if there is any fault in the primary or secondary ignition. Correct if needed.
5. In case, no problem can be found in the vehicle's electrical or ignition systems, then install the improved EGS control module (PN 24 60 7 548 312) fitted with interference suppression capacitor. The improved control module can be recognized by the index number "002", or higher, printed on the white, Bosch label below the second bar code. Currently, all EGS control modules available for BMW PDCs are equipped with the interference suppression system.
Technical Service
SUBJECT
MODEL
SITUATION
CAUSE
PROCEDURE
- Gqbriel
- Кара: комби
NikVanov написа:Automatic Transmission
Technical Service
SUBJECT
MODEL
SITUATION
CAUSE
PROCEDURE
Toчно това имах предвид и аз
- krassimirp
аха ок.
EGS-41EGS GEAR MONITORING4(LIMP-HOME PROGRAM)
Gear monitoring B2460_99998
EGS-3B-EGS:STALLspeed(P0720)
transmission monitoringB2460-99999
надявам се това да ви говори нещо,
благодаря Ви предварително
- krassimirp
да автоматик е...
- krassimirp
колеги може ли някои да ми го обясни това ,моля.нищо не разбирам.
благодаря Ви.
благодаря Ви.
7 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
