Tempomat
Регистриран на: 13.12.2007
Кара: N42B20 с ръкавици
Мечтае да кара: Spitfire
Tempomat
Мнение от Archangel » 04 Окт 2011, 12:47
Карам си аз като пич и се кефя на новите Пауърфлекс тампони на колата(благодарности на Марто за доставката и Рашо за монтажа),
обаче случайно реших да си пусна Темпомата преди седмица и се оказва, че не работи?
Индикацията за Он/Офф работи при натискане на копчето I/O, останалите копчета - не.
Не мога да увелича/намаля скоростта, не е Паузнат от другото копче.
Не пробвам с по-ниска от минималната скорост, за да работи темпомата.
Уж прекарах по-голямата част от модулите на колата през диагностиката на ДИС - нямаше специфични за темпомата грешки.
Бушоните, които могат да са свързани с темпомата са здрави.
Някой да е я наясно дали има нещо свързано с управлението му около предните гуми?
Че падна голямо блъскане докато свалят носачите за смяната на тампоните.
Съвети приемам всякакви.
Rainbow shaker,
On a stallion twister,
Bareback rider,
On the eye of the sky,
Stormbringer coming down,
Meaning to stay,
Thunder and lightning,
Heading your way..
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Re: Tempomat
Мнение от JTD » 04 Окт 2011, 15:43
Щом ползваш ДИС то първо се проверяват датчиците на спирачката и съединителя.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Re: Tempomat
Мнение от Archangel » 04 Окт 2011, 16:22
Дай малко повече инфо кои са тия датчици, и какви са им съкращенията, или към кой модул са вързани?
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Кара: 330хд
Re: Tempomat
Мнение от JTD » 04 Окт 2011, 17:10
Archangel написа:Дай малко повече инфо кои са тия датчици, и какви са им съкращенията, или към кой модул са вързани?
Щом ти трябва темпомат, значи ЕКУ-то за управление на двигателя трябва да ги вижда, че работят.
Те се намират на самите педали от горната страна.
Примерно ако датчика за положението на съединителя е запекъл и показва постоянно натиснат съединител, то темпомата няма да работи.
Това би трябвало да ти се появи като грешка в ЕКУ-то.
Прочети го пак и кажи дали няма абсолютно никакви грешки.
Регистриран на: 4.01.2011
Кара: M62B46
Re: Tempomat
Мнение от Retrofit » 04 Окт 2011, 22:12
Пробвай като караш, да издърпаш педала на съединителя с крака нагоре и тогава активирай темпомата, може самата стоп машинка на педала да се ебава, с инпа спокойно се виждат дали бачкат машинките.
Регистриран на: 26.01.2007
Кара: F15 3,5d
Re: Tempomat
Мнение от pazokolarov » 04 Окт 2011, 23:06
Провери датчиците на АБС-а (ДСЦ-то). От многото блъскане може някой да е заминал, да е скъсан кабел, да не дава добър контакт букса и т.н. Тогава трябва да има и генерирана грешка в спирчната система.
Демек виж какво е положението на ДСЦ и дали не дава проблеми.
Иначе проблемите обикновенно са в контактите на педалите на съединителя и на спирачката. Ако не помагат манипулациите с крак, педалите да застанат в най-горно положение и темпоата все още не работи, проблема може и да е от датчиците на АБС-а.
Последна промяна pazokolarov на 06 Окт 2011, 9:46, променена общо 1 път
Re: Tempomat
Мнение от Archangel » 05 Окт 2011, 8:54
Благодаря за съветите, днес ще направя още няколко диагностики и ще пиша какво е станало.
Rainbow shaker,
Bareback rider,
Meaning to stay,
Heading your way..
Кара: M62B46
Re: Tempomat
Мнение от Retrofit » 05 Окт 2011, 9:44
Ако има проблем с датчик на ABS-а няма да работи ASC/DSC и ще свети лампата.
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
