Не иска да запали
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Не иска да запали
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2012, 15:57
стартера си върти всичко е ок, акомулатора също е нов но не пали. Когато завъртя ключа да пали на таблото светват лампите за DSC, ръчната и лампата на накладките, всичките светят във жълто. Имате ли идея това какво означава?
П.С колата е 320d facelift
Регистриран на: 6.12.2009
Местоположение: Димитровград
Кара: E46 M47N
Re: Не иска да запали
Мнение от mustang1986 » 25 Яну 2012, 16:02
Лампата на дсц+лампата за абс+лампа за ръчна в жълто-най вероятно е датчик на абс.А това дето не пали като дадеш на контакт чува ли се подкачващата помпа под седалката да бучи?Най-добре направете диагностика
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2012, 16:04
Да, чува се че подгрява. Преди да тръгна днес също запали много трудно чак от 4то или 5то завъртане и после като я изгасих умря.
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Яну 2012, 16:11
Тя помпата не подгрява :),но може да смуче отнякъде въздух щом пали много трудно.На студен или на топъл двигател го прави?
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2012, 16:41
И на студен и на топъл, няма значение
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Яну 2012, 16:47
Направи една дисгностика ако имаш възможност.ПП стартера здраво ли върти?
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Яну 2012, 16:51
Между другото сега се сетих,че при пад на напрежението под определен волтаж точно дсц-то спира да работи!
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Яну 2012, 16:55
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2012, 17:00
Благодаря за отговорите, колега. Сега ще сляза да се опитаме със жици да я запалим, стискайте палци :mhihi:
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2012, 18:44
От тъпия акомулатор е. Запали веднага щом подадохме ток. Или другото което е алтернатора да не зарежда :dunno:
Регистриран на: 29.10.2008
Местоположение: 100-те лица
Кара: Е46 330d CBR 600RR
Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
Мнение от xerial » 25 Яну 2012, 19:23
P.Markovski написа:От тъпия акомулатор е. Запали веднага щом подадохме ток. Или другото което е алтернатора да не зарежда :dunno:
Ако не зарежда ще ти светне лампата за акумулатора.... а и ти ни заблуди с това че акумулатора ти бил уж нов :mhihi: иначе симптомите са си за батерийка :yes:
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 25 Яну 2012, 19:25
Ползвай скритото меню.При незапален и при запален двигател-ако няма разлика в показателите значи не зарежда :)
Кара: 320d 02'
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2012, 23:14
Кое по-точно скрито меню, мисля че номер 9 беше за акомулатора.
Кара: E46 M47N
Мнение от mustang1986 » 26 Яну 2012, 0:20
Точно така тест номер 9 от скритото меню
Регистриран на: 5.07.2010
Кара: Каквото си иска
Детайли за колата: Обикновенно много бърза
Мнение от lyu_records » 27 Яну 2012, 2:41
Аз имах същия проблем и се оказа релето на помпата в резервоара. Ако продължава да го прави обърни внимание като дадеш на контакт дали помпата бучи. При мен беше ако не чуя бученето не пали, като го чуя веднага палеше, но се налагаше да давам и изключвам от контакт много пъти. Та ако е така под жабката (трябва да се свали обаче) първото реле от ляво към дясно.
Те го те: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=34&t=231529
Ако е от акомулатора обикновенно става така че като завартиш на стартер да палиш той не ще да върти първите 1, 2 сек и после започва но малко по тягаво, така се разбира при този мотор че е тръгнал акомулатотра. А ако не ти се зарежда акомулатора избщо нямаше да заварти стартера!!!
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
