Допълнителни габарити - заден капак
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 08 Фев 2012, 18:08
искам ето това да направя на моята, която е преди фейслифта, защото само с двете крушки в крайния стоп отзад изглейда като скапан пасат :bang:
Последна промяна vicho на 09 Фев 2012, 0:43, променена общо 1 път
Регистриран на: 17.05.2009
Кара: Е46 318i
Мечтае да кара: Е60
Re: Допълнителни габарите - заден капак
Мнение от divvakka » 08 Фев 2012, 18:16
Отдавна искам и аз да направя същото. Ще следя темата с интерес. :yes:
Регистриран на: 20.11.2009
Местоположение: Плевен,София
Кара: BMW X5 E70 4.8
Мнение от vlado320 » 08 Фев 2012, 22:59
Колега, зависи дали искаш като натиснеш спирачката- стоповете да светват и вътрешните или само на габарит -да светват.Но и в двата случая пускаш допълнителен плюс (или към крушката на стопа или към крушката за мъгла-по избор).Незнам само дали няма да отчете грешка на таблото,защото ,ако отчете....ще трябват някакви залъгалки!
Кара: M340i
Мнение от vicho » 09 Фев 2012, 0:28
vlado320 написа:Колега, зависи дали искаш като натиснеш спирачката- стоповете да светват и вътрешните или само на габарит -да светват.Но и в двата случая пускаш допълнителен плюс (или към крушката на стопа или към крушката за мъгла-по избор).Незнам само дали няма да отчете грешка на таблото,защото ,ако отчете....ще трябват някакви залъгалки!
искам като запаля габаритите (или фарове) и да светнат и светлините на капака... за грешката не бях се сетил, но е добре да се знае :idea:
п.с. не съм фен на крушките за мъгла, защото са много силни и в 99% от случаите пречат вместо да помагат, особено ако караш 10-15 минути зад някой с пуснати светлини за мъгла (отзад)
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 09 Фев 2012, 0:31
vicho написа:
Това и на мен ми харесва.За грешката може би може да се настрои компа да неследи задни светлини и да се реши.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Допълнителни габарити - заден капак
Мнение от vavilon » 09 Фев 2012, 11:26
Ако няма да ползваш, мъглярката, си само за един + от габаритите. Но не забравяй, че дясната част на светлинината за мъгла (ламарината), не е разпробита за крушка! И трябва задълже да се направи мост до нея.
Аз скоро си разпробивах дясната мъглярака и прокарвах кабел до нея. За да са семетрични, теб те дразнело... :mhihi: Имам и шаблон за разпробиване на ламарината, ако има интерес ще го приложа в някакъв формат (autocad, coreldraw).
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 10 Фев 2012, 0:45
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=637333
Колега разгледай тази тема. Успех ;)
Кара: M340i
Мнение от vicho » 10 Фев 2012, 0:47
vavilon написа:Ако няма да ползваш, мъглярката, си само за един + от габаритите. Но не забравяй, че дясната част на светлинината за мъгла (ламарината), не е разпробита за крушка! И трябва задълже да се направи мост до нея.
а защо там няма място за крушка? или задавам тъпи въпроси :paranoid:
за шаблона, ако имаш възможност ще съм благодарен :bchug:
с 2 крушки за мъгла ще изглежда ОК, обаче ще дразни тези които карат отзад, особено, ако се ползват постоянно сиреч при липсата на мъгла :)
за това искам, хем да изглежда прилично, хем да не дразня другите
Кара: E46 318i 98
Мнение от vavilon » 10 Фев 2012, 11:12
vicho написа:
Защото, фабрично е така! При фейса не съм сигурен дали е с една крушка! Значи един съвет! Ако няма да ползваш задните светлини за мъгла, най-добре е да прекъснеш + кабела за лявата крушка за мъгла, некъде в багажниика преди гофрето за капака и на него да му подадеш + от габарититие. За да не прокарваш допълнителен кабел, а само един мост да пуснеш, за към другата крушка за мъгла в дясно. Прекъсването на кабела за мъглярката, ще в плюс, за да нестане някакъв сакътлък и евентуално натиснеш бутона за мъгла на задните. :yes:
Малко снимки:
Шаблона си го лепиш с лепило за хартия и очртаваш с маркер. Разпробиването става най-добре с тея зъболекарските машинки. :)
Това е лявата букса в капака. Вади се Пин3.
С червена стрелка съм ти посочил мястото, където можеш да разкернираш пина (Пин3 на буксата) и да си го кернираш с мостовият кабел към дясната задна светлина за мъгла.
Пин1-Плюс за свтлина задна скорост; Пин2-Маса и Пин3-Плюс за задна мъглярка.
Това е дясната букса на капака. В нея трябва да вкараш другият край на мостовият кабел-Пин3, с кабелна убувка естественно. :)
Това е шаблона увеличен.
Тук са всички снимки и Autocad файла, който може да се отвори и с Coreldraw.
Shablon zadna svetlina magla.rar
Успех. :yes:
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 11 Фев 2012, 1:04
vavilon написа:Ако няма да ползваш задните светлини за мъгла, най-добре е да прекъснеш + кабела за лявата крушка за мъгла, некъде в багажниика преди гофрето за капака и на него да му подадеш + от габарититие. За да не прокарваш допълнителен кабел, а само един мост да пуснеш, за към другата крушка за мъгла в дясно.
А не може ли да вземе ток от плафоните за номера? Те светят също само на габарити. Или може би заради по-малките крушки ще се претовари инсталацията ? :confused: :confused:
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 11 Фев 2012, 1:05
Май ще свършим работа на гръб на Вичо :yes:
води статистиката
Регистриран на: 18.01.2003
Местоположение: една крачка пред смъртта
Кара: '07 X3 LCI 3,0sd
Детайли за колата: '93 318is
'95 328Ti
'95 318is
'00 328Ci
'04 330xd
'07 X3 3.0d
'07 X3 3.0sd
'01 730d
Мнение от LuBo1 » 11 Фев 2012, 11:11
Купуваш си вътрешното тяло от англичанка и проблем - ИОК :) Хайде и аз да Ви светна :)
Регистриран на: 23.01.2012
Местоположение: Лондон
Кара: 318i SE
Детайли за колата: N42B20
Мнение от jud » 11 Фев 2012, 15:25
Аз си направих на габарит да светят всички червени крушки без средния стоп. При това без допълнителни кабелчета. Използва се софтуер BMW Scan и е много лесно. А тия стопове дето ги показвате, че нямат фабрична крушка май са само на комби.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Мнение от Next » 11 Фев 2012, 15:36
LuBo1 написа:Купуваш си вътрешното тяло от англичанка и проблем - ИОК :) Хайде и аз да Ви светна :)
Хах аз го направих с клещи и една лозарска ножица и пак свети шаблони работи ехее много културни неща сега мисля да ги накарм да светят с габаритите и да са със двойна лампа както фанатиците са го направили.
Регистриран на: 24.02.2011
Местоположение: пирдоп
Кара: BMW E46 320D 99г.
Мнение от pepi_grafa » 20 Апр 2012, 10:29
Айде и аз да Ви кажа какво мисля да направя...И така значи аз мисля да дръпна един + от десния стоп и да сложа двойна крушка да свати и на габарит и като натисна кучките :mhihi: та моето питане е следното може да ви се стори смешно ама ко да правя ще питам"значи кажете кое кабелче е + долу в стопа :dunno: "И в тоя ред на мисли някои да каже дали ще стане нещо или само се самозалъгвам...
А и на багажника 3-тия пин ми е с кабелче на цвят синьо и жълто...тва е кабелчето което трябва да прережа нали тай или пак нещо не съм разбрал :confused:
