Проблем с фара
10 мнения
- mitev85
- Регистриран на: 30.09.2011
- Кара: BMW E46 320d 99'
Проблем с фара
Колеги преди 2 месеца си отварях предния десен фар за да го почистя и след това започна да прави конденз, днес пак си играх да го разглобя и сложа на ново да не би уплатнението да не е било сложено добре но сега пак виждам че има конденз, някой има ли си напредстава дали не трябва да се сложи малко силикон между уплатнението и стъклото? Благодаря предварително
Re: Проблем с фара
Не се слага силикон. Уплътненията пропускат влага. По- добре е да се разглоби фара на топло и сухо място и внимателно да се затвори като се прецени дали уплътненията са паснали на място. Влага може да влиза и от уплътнението на крушките, ако не са добре сложени. освен това има и едно натрупване на боклук по ръба на фасунгата и е добре да се изчисти внимателно, за да прилепва добре. Вижте над фара има едно уплътнение дъга. ако е скъсано, водата от пътя минава и пада върху фара , може да е от него.
По принцип конденз се събира заради уплътненията на фаровете.
- mitev85
Re: Проблем с фара
гумата написа:Не се слага силикон. Уплътненията пропускат влага. По- добре е да се разглоби фара на топло и сухо място и внимателно да се затвори като се прецени дали уплътненията са паснали на място. Влага може да влиза и от уплътнението на крушките, ако не са добре сложени. освен това има и едно натрупване на боклук по ръба на фасунгата и е добре да се изчисти внимателно, за да прилепва добре. Вижте над фара има едно уплътнение дъга. ако е скъсано, водата от пътя минава и пада върху фара , може да е от него.
Благодаря за съвета колега, аз разглабях фара и го изчистих добре отвътре както и оплътненията, не изглеждаха зле, но уви пак прави конденз, тези уплътнения продават ли се нови? Остана само утре да си проверя уплътненията на крушките
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с фара
колега самия фар има отдушници,виж те да не са запушени,щом има отдушници трябва да влиза влага и да излиза прес отдушника -но ако е запушен
- mitev85
Re: Проблем с фара
unikalen88 написа:колега самия фар има отдушници,виж те да не са запушени,щом има отдушници трябва да влиза влага и да излиза прес отдушника -но ако е запушен
А може ли да ме светнеш къде се намират тези отдушници за да ги погледна, нищи чудно да са заушени
- egriderliev
- Регистриран на: 25.01.2012
- Местоположение: Карлово
- Кара: E36 1.8I 97
Re: Проблем с фара
Колеги здравеите и при мен се получи подобен проблем преди 2 дена измих колата и забелязах че след 2 часа фара беше запотен и днес вече 2 дена по касно е в сащото састояние....
Какво да направя ?
Какво да направя ?
- mitev85
Re: Проблем с фара
При мен като ли че се оправи от самосебе си, обаче не е валяло скоро... така че като завали ще видим
какво ли не правих преди това.. целия фар отварях, почистих всички оплътнение, внимателно го затворих и после пак имаше конденз, незнам защо се получи така
- spower
- Регистриран на: 28.09.2005
- Кара: любимата ни марка да е първа ;)
- Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Re: Проблем с фара
При автомивка се получава като натиснат със силна струя фара както и като мине и вода зад него отдушниците, ако са нагоре обърнати... Покарай на фарове и от температурата ще се изпари конденза
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt- mitev85
Re: Проблем с фара
При мен като че ли едната крушка не беше завита добре и вчера когато беше слънчево я развих за да се изпари влагата и я затовир добре и сега като че ли няма проблем, така че колега свали крушките и там има едни уплътнения изчисти ги добре и завий пак крушките само че гледай първо да се изпари влагата
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
