Проблем със скоростите
Регистриран на: 27.06.2009
Местоположение: sofiq
Кара: BMW E46 coupe 323ci
Детайли за колата: Някво купе 2.5
Мнение от marto853. » 02 Апр 2012, 18:25
Здравейте колеги, в неделя си сменях съединителя със един приятел и ми излезнаха още непредвидени неща за ремонт.Първо като я качихме на канал видяхме как от опашката на СК тече масло от семеринга.след свалянето на СК имаше лек луфт на вала който излиза от СК и влиза в маховика,моя приятел твърди ,че не е нормален този луфт и трябва да се смени лагера на първичния вал.Аз си мисля (или поне се успокоявам) ,че е плаващ вал и е нормално да има луфт.)После свалихме съединителя и се оказа,че и лагера на маховика е тръгна(това пак по негови думи)за мен си е добре.Както и да е ще трябва пак да се сваля пак СК,поразрових се из нета и намерих семеринга за опашката на СК намерих и лагери за скоростите,но са много и не знам кои да взема,също така има и лагер за маховика.Дотук добре сега се чудя как да свия тези толкова коментирани пружинки на съединителя като нямам преса и такъв ключ.Лесно ли се сменя лагерите на СК и мога ли сам да си ги сменя или си трябва майстор(ако някой знае добър нека препоръча)как точно се сменя лагера на маховика трябва ли скоба за избиването му или не.
новият ми номер: 0877787835
Re: Проблем със скоростите
Мнение от marto853. » 02 Апр 2012, 21:51
Никой ли няма да вземе участие по темата. :dunno:
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 02 Апр 2012, 23:03
за лагера..
бая тежи тази кутия, не знам дали сам ще се справиш, но за самия лагер те съветвам да го смениш по-скоро
аз късно го хванах и се радвам, че няма последствия
Мнение от marto853. » 03 Апр 2012, 7:31
За кой лагер,този на СК или този на маховика.
пп.Няма никога да се навия сам да я правя тази процедура.
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 03 Апр 2012, 10:21
marto853. написа:Никой ли няма да вземе участие по темата. :dunno:
Участие до толкова, че просто ще споделя с каква мъка съм сменял съединител на друга кола, пак така с приятел - майстор колкото съм и аз :mhihi:
Сменихме го, но повече не бих се хващал с тази работа .... Иначе + 1 за лагера :yes:
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 03 Апр 2012, 10:45
на ск. кутия
при запалена кола, като натискаш докрай съед. и отпускаш излез от колата и слушай долу да не чука леко
принципно аз така го хванах, в началото съвсем леко после повечко :-)
Регистриран на: 4.11.2008
Мнение от Stim » 03 Апр 2012, 14:05
колеги, от къде намерихте резервни части (лагери) за скоростната кутия :?:
Аз минах през това миналата година като сменях маховик и съединител, казаха ми, че и ск кутия е тръгнала да си заминава и решиха да я ремонтират. Само че я счупиха и на всичкото отгоре се оказа, че няма лагери и резервни части за нея и не могат да я сглобят. и така се наложи да купувам кутия втора употреба :dummy:
Така че живо ме интересува къде сте решили или сте ги ремонтирали :yes:
Мнение от Stim » 03 Апр 2012, 14:08
сега погледнах в рийлоем и за бензинките (погледнах за 320и) дават резервни части за СК... остава въпросът къде ги ремонтирахте значи :yes:
Мнение от marto853. » 03 Апр 2012, 19:02
Не знам вече не се чува нищо нямам и никакви оплаквания но като свалихме СК този вал който излиза от нея и влиза в маховика има луфт така ли трябва да е не знам.
Лагери намерих от колега от форума за повече информация на лично да не става реклама.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2012, 20:22
Вала на скоростната кутия има лек луфт. Купувал съм скорости втора ръка, свалял съм и моите. И двете кутии имаха такъв минимален луфт, който приемам за нормален, тъй като и майсторите ми не казаха нищо, а са ми добри познати.
Мнение от marto853. » 03 Апр 2012, 20:27
Горе долу колко мм е луфта.Може ли да се смени семеринга на опашката на скоростите без да се свалят.
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 03 Апр 2012, 20:59
marto853. написа:Горе долу колко мм е луфта.
Ми забравил съм - може би към 1-3мм. Но и с двете кутии не съм имал никакви проблеми в това отношение.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 04 Апр 2012, 7:56
Колега карай си колата и не се занимавай с простотии...не съм сигурен какъв е лагера вала при кутиите на бмв ,защото се занимавам кутии основно на мерцедес и то на камиони...имаш 2 варианта ако е конусен лагера подлежи на реглаж т.е задава му се луфт дори и да имаш движение на оста не е болка за умиране,стига да не е прекомерен...а ако лагера не е конусен ,луфта е нормален...ако нямаш виене и каквито или да е било други ядове не се филмирай :yes:
Мнение от marto853. » 04 Апр 2012, 18:38
Ето такова мнение чаках да видя. :yes: Не знам какъв е ако е този който си мисля download/file.php?id=163362&t=1 май не е конусен аз имам луфт на този вал който влиза в маховика.Иначе нямам никакви проблеми с скоростите ни то влизат трудно нито вие лагер нищо.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 05 Апр 2012, 7:51
marto853. написа:Ето такова мнение чаках да видя. :yes: Не знам какъв е ако е този който си мисля download/file.php?id=163362&t=1 май не е конусен аз имам луфт на този вал който влиза в маховика.Иначе нямам никакви проблеми с скоростите ни то влизат трудно нито вие лагер нищо.
И аз се поинтересувах...не е конусен не го мисли...карай си и не го мисли ,а и доколкото ми казаха ( незная дали е истина) части за 6-степенната кутия нямало :kuku: .дано да е грешно инфо :)
