Странно тресене на волана
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Achkata_ci
- Регистриран на: 18.07.2011
- Местоположение: Плевен , Стара Загора
- Кара: E60 530XI
- Мечтае да кара: M5 f10
ПО някой път като вдигна над 100 ми вибрира волана.. тресе се леко и е мн гадно..Без да натискам спирачки .. Джантите са ми прави , носачите са ми здрави , гумите са ми добре , само отпред в дясно иам биалетка за сменяне.. дали е от нея ......
Re: Странно тресене на волана
Сигурен ли си,че си направил кадърен баланс?
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Под "джантите са ми добре, гуми ок" имаш предвид, че след появата на проблема си ги проверил, или? Щото във всеки един момент може да влезеш в дупка и да изкривиш джанта примерно. Ако си сложил летните гуми сам, най-добре първо отиди на гумаджия да ги завърти на баланс-машината, хем да види и за кривини. При тази скорост най-вероятно ще да е от задните гуми/джанти. Шарнирите здрави, а тампоните? Те са чест проблем. Биалетката според мен не може да е причина. Съвета ми е обстойна проверка на всичко, и тогава пак да се мисли.
- koleto_78
- Регистриран на: 15.02.2007
- Местоположение: София-Сандански
- Кара: E61 530dA '04
Няма да е от биалетка.Завърти си пак гумите на баланс както ти е казал и колегата.Може и балансите да са отлетели.
Achkata_ci написа:Джантите са ми прави ,
Може скоро да се е променило това, от кога ти тресе?
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Само тампони не сам проверил.. ем от скоро ми тресе и гумите са ми слагани на гумарница с баланс , а джантите ги изправих всички преди седмица
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Практиката показва, че ако тресе само на определена скорост почти винаги проблема е или в гумите, или в джантите.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Добре благодаря ще сложа на един фр джантите с гуми и ще проверя
Achkata_ci написа:Добре благодаря ще сложа на един фр джантите с гуми и ще проверя
И разбира се трябва той да няма такива проблеми.
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Допълнително оточнение , онзи ден си карах и пак започна да тресе и се чува много много слабо стържене/хрупкане нз как да го нареча някаде отпред.. и ПРИ леко движение на волана надясно се засилва този звук , а наляво го няма
- marto853.
- Регистриран на: 27.06.2009
- Местоположение: sofiq
- Кара: BMW E46 coupe 323ci
- Детайли за колата: Някво купе 2.5
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
marto853. написа:Лагер главина е според мен.
Ляв при това
И въпреки това - не би трябвало да тресе така от него!
Автора - застани до предна лява гума и я ритни много силно - обърни внимание дали има необичайно голям ход гумата с джантата, когато я сриташ!
Сравни с предна дясна после!
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
Ритах ги .. еднакъв ход имат.. счупих си краката не потъва повече .. От днес вместо да хърка вече напрао СТЪРЖЕ с въртенето на колелетата независимо от това дали давам газ или не .. като карам бавно направо противно
- Achkata_ci
- Кара: E60 530XI
И назад не скърца !
- zuki831
- Регистриран на: 28.04.2007
- Кара: bmw e60
- Мечтае да кара: служебна :)
Специално за вибрацията може и от тампоните на носачите да е , има луфтове някъде щом джантите са ок
Аз сам сменял лагер главина при мен като сам по магистрала или извънградско на по висока скорост се чуваше едно стържене виене и аз не мога да го формулирам но градско нямах проблем маи
34 мнения
